Показано с 1 по 20 из 36
    Аватар для dneprart
    Улыбнуло! Что поставить на мотороллер?
    Попросили собрать два усилка на мотороллер один на 2Х20 Вт, а второй на 2Х40 Вт !!!!
    Те кто уже собирал усилок на мотороллер помогите подобрать схемку которая не требует сложных настроек!!!
  2. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    По умолчанию Re: Что поставить на мотороллер?
    ТДА2030 в мостовом включении. 30 Вт на мотороллере (12 В) на нагрузке 4 Ома никогда не будет, а вот 8 Вт чистого синуса - аж бегом.
  3. Новичок
    Аватар для dneprart
    А чтобы немного погромче хотя бы на 10..12вт
    Да и мне второй надо собирать на 2Х40Вт
    у меня дома есть микруха TDA1560Q на ней можно собрать на 40Вт
  4. Старый знакомый Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    просто дины нужны высокочуствительные , правда незнаю еть ли такие в природе (чиств и не промокаемые..)
  5. Новичок Аватар для Ivan-TT
    Нижегородская область. Г.Городец
    Я друга в табуретке магнитола стояла. Только пт вибрации накрылась быстро. Тебе советою на ТДА1562Q усь собрать.
  6. Новичок Аватар для Ivan-TT
    Правда таких надо 2 если хочешь стерео. Одна выдает 70 "китайских" ват.
  7. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    А в мотороллере не 6 В?
  8. Новичок Аватар для __yura
    Подмигивать Re: Что поставить на мотороллер?
    Нет!
    Я лично собирал усилители для етих нужд на микросхемах:
    TDA1557-2X22Vt 4Om
    TDA8560-8563-2X25 4Om (2x40 2Om)
    Если нужно то выложу печать и схему...
    питание у них 10-16V
  9. Новичок
    Аватар для dneprart
    Да можно схемы нужны буду благодарен!!! теперь надо усилок на 2Х40Вт 4Ом!!!!
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Главное чтобы мотороллер не глохнул рт басов! что ли конденсаторов по питанию поставьте побольше, тысяч 20.
  11. Новичок
    Аватар для dneprart
    Кто нибудь собирал усилок на TDA1560Q
    Только пишут что полярность С7 нужно поменять
    Подойдёт он для усилка на мотороллер???
    Она вобще робочая и нужно потом её настраивать????
  12. Регистрация не подтверждена
    тольятти
    выкиньте эту дрянь в помойку и забудьте как страшный сон ...
  13. Новичок
    Аватар для dneprart
    Всё ясно тогда какую поставить на 40Х2Вт
  14. Частый гость Аватар для Yuriy
    г. Малин
    на 2Х40Вт 4Ом!!!!
    если я не ошибся в расчетах то максимум что с 12в можна получить на 4-ох омах это 18Вт, а если в реале то существенно меньше,
    якшо нада моща то без инвертора не обойтись.
  15. Регистрация не подтверждена
    тольятти
    40Вт из 12В без преобразователя не вытащить !
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    А генератор-то на мотороллере сколько выдаёт? И склоько в самом мотике лошадок?
  17. Новичок
    Аватар для dneprart
    А сколько максимум???
  18. Регистрация не подтверждена
    тольятти
    нормальных 10-12Вт максимум что можно получить
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Максимум, что даст генератор мотороллера - это Ватт 50, только чтобы лампочку в фаре питать, габарит, стоп-сигнал и может быть какую-то электронику двигателя (зажигание, спидометр ...), ну ещё подзарядить аккумулятор. А вы собираетесь эту систему ещё и музыкой насиловать. Просто посмотрите в техпаспорт, есть ли там такая величина, как ток генератора, или на самом генераторе может быть написано.
    Генератор на инжекторном ВАЗ21093 обещает аж 80 Ампер. Но при включенных фарах, габаритах, противотуманках, обогреве заднего стекла, и вентиляторе печки напряжение опускается до 12.8 В, а включение дворников, или ещё хуже, вентилятора на радиаторе запросто падает до 12.5В! При том, что у неё также формально 80 лошадиных сил.
  20. Новичок
    Аватар для dneprart
    Мотык не мой но точно больше 100см2
    Добавлено через 2 часа 28 минут
    Вобщим я только что прочитал несколько статей про "регуляторы напряжения" я так понял что они решат проблему вот только я ещо не определился с микросхемами
    Последний раз редактировалось dneprart; 25.01.2010 в 21:54. Причина: Добавлено сообщение
