Как правильно подключить к двухполюсному БП два усилка ?
вот простой софтстарт https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...7&postcount=11
ONtOSbox
Это те, которые по 0.47мкф, а не те, которые в фильрте БП стоят.В качестве времязадающего элемента используются конденсаторы источника питания.
Напрямую реле подключить не получится, но есть схемы софт-старта, принцип действия которых основан на слежении за напряжением на банках фильтрато почему бы и не поставить реле прямо параллельно конденсатору фильтра?
Ну если уж так, то тогда тот который 220 мкФ. А 0,47 только задают ток заряда.
А я понял, по словам автора, принцип в том, что пока разряженные конденсаторы фильтр коротят трансформатор напряжение на нем мало, а схема подключена как раз к нему, после балластных резисторов.
И, второе, почему реле подключенное к конденсаторам не будет следить за их зарядкой. Как только зарядятся до уровня срабатывания - реле и сработает. Оставшийся конечный этап зарядки характеризуется уже небольшим током, зарядка происходит по экспоненте. Главное напряжение реле подобрать.
так как на счет основной проблемы - подключения двух усилков к одному БП ?
Вам же ответили
Вы же в свою очередь написали
Так в чем проблема-то? Поставьте еще прям около микросхем на каждое плечо по электролиту и пленке. Провода свить косичкой и протянуть к каждому каналу отдельно от банок в БП. Никто никому мешать не будет.
ЗЫ:Дроссели там точно не нужны, по размерам будут больше силового трансформатора. Мостик можно и по-боле поставить, ампер на 20.
ultraman,
В большинстве недорогих усилителей, в том числе микросхемных используется именно такая схема. Транс - банки тыщ по 10 и далее два УНЧ (LM3886 или TDA7294).
Но напряжение срабатывания любого реле почти вдвое меньше рабочего. и кроме того в фразея и имл ввиду, что напряжение срабатывания реле должно быть достаточным для его уверенного срабатывания.Главное напряжение реле подобрать.
Да, еще забыл:Из курса ТОЭ следует: что трансформатор, питающийся через резисторы, зарядит электролиты до точно такого-же напряжения как и без резисторов, только дольше.Потому что трансформатор, питающийся через резистор, зарядит электролиты до напряжения меньшего, чем без резистора, чего может не хватить для срабатывания реле.
Последний раз редактировалось Zuzj; 26.01.2010 в 14:54. Причина: Добавлено сообщение
ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
ultraman, вот самый короткий и лучший ответ! Сообщение от Alex_Zhuravlyov
Нормальные конденсаторы в блоке питания+электролиты и пленка по питанию около каждой микросхемы и все будет ок.
обо всех остальных заморочках забудьте. =)
