Показано с 1 по 20 из 32
    Аватар для ultraman
    По умолчанию БП два усилка
    Как правильно подключить к двухполюсному БП два усилка ?
  2. Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    По умолчанию Re: БП два усилка
    чета маловато информации, Вы бы хоть нарисовали чего хотите
    ONtOSbox
  3. Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    Если речь идёт о двуполярном источнике питания, то:
    относительно плюса общий будет минусом - подключаем первый усилок. Относительно минуса общий будет плюсом - подключаем второй усилок.
    ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
  4. Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Поподробнее... что-то непонятно, что Вы имели ввиду.
    Сергей
  5. Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    Я имел ввиду блок питания с тремя выходами: плюс , общий и минус.
  6. Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    А сигнал и нагрузку куда?
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  7. Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    А про сигнал и нагрузку вопроса не было. Может я неправильно понимаю?
  8. Частый гость Аватар для S.K.
    Вопрос:
    Сергей
  9. Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    Сколько сигналов и нагрузок покуда не ясно.
  10. Новичок
    Аватар для ultraman
    Два усилителя на TDA7294. Есть один трансформатор. К нему подключен один блок питания. У блока питания + 25 земля и - 25 выводы.
    Необходимо подать питание двум усилитеям таким образом чтобы они через цепи питания дуг другу не мешали работать.
  11. Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Вот с этого надо было начинать.
  12. Новичок
    Аватар для ultraman
    мда ... а толку то. чтоб мне такие вот сообщения писали ?
    кто хочет ответить и так поймет а кто только и делает что флудит так и будет во все сообщения первым лезть чтоб какую-нибудть фигню написать типа "а мы что тут телепаты ?". На всех форумах есть такие люди ... типа пытаются таким образом выглядеть умнее. Видать в реальной жизни у них ничерта не выходит вот и пытаются самореализоваться в виртуальном мире путем дешевых подъебов.
  13. Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    а с чего Вы взяли, что они будут мешать? Нормальные конденсаторы в блоке питания+электролиты и пленка по питанию около каждой микросхемы и все будет ок.
    ONtOSbox
  14. Новичок
    Аватар для ultraman
    Хм.. Мне тут недавно сказали что надо использовать дроссели и конденсаторы чтоб развязать по питанию усилки. Я правда не понял как именно.
  15. Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    дроссели
    для TDA не вижу смысла
    ONtOSbox
  16. Новичок
    Аватар для ultraman
    А для чего есть смысл ? Как выглядит схема ?
  17. Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    Есть ли смысл подключать к одному бп два тда 7294?если конечно бп потянет две шутки конечно можно,имхо лучше два бп,так как с одного бп может не хватить мощности на две 72 94
    отсюда вопрос-какой мощности бп?
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
  18. Новичок
    Аватар для ultraman
    Там по два электролита на плечо по 10000 мкФ 50 В каждый. Пленка на 2.2 мкФ 250 В по одной в плечо. Диодный мост на 4 ампера. Транс мощный. Еще канала два потянет таких. Но в корпусе нет места для еще одного БП.
    Кстати когда питание включаю этот бп мне в квартире напряжение просаживает в момент зарядки кондеров. Тоже бы как-нибудь огрначить это дело.
  19. Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Схема софт-старта в этом поможет.
  20. Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    В простейшем случае - мощный резистор последовательно с первичкой, а также реле, которое будет коротить этот резистор спустя некоторое время после включения.
