Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Проверка кассетной деки при покупке !?
    Аватар для BAZZ
    По умолчанию Проверка кассетной деки при покупке !?
    Расскажите пож-та, что нужно смотреть в первую очередь и как проверять кассетную деку при покупке ?
    Может нужно какое то определенное время погонять...
    Я понимаю что функционал могу проверить, кнопки нажимаешь, аппарат должен выполнить соответвующее действие, а дальше... Можно выявить какиенибудь недостатки при пробной записи или воспроизведении ?
    Я вот никак не могу понять как визуально оценить состояние головок, может кто нибудь выложит фото убитых головок или состояние таких, которые подразумевают "а стоит ли этот аппарат этих денег".
    Может фото еще каких то узлов...
    Можно оттолкнуться от того что внешне аппарат выглядит очень хорошо.
    Очень надеюсь на помощь!
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    По умолчанию Re: Проверка кассетной деки при покупке !?
    Фото новых головок смысла не имеет - они зеркально гладкие и ровные. Запиленные сразу видно по борозде от ленты. Проверка простая - перемотка назад-вперед целиком всей кассеты, воспроизведение и запись.
    Для проверки перемотки найдите самую говенную и тугую кассету, какие только есть, перемотайте ее пару раз сначала и до конца в обе стороны, переверните и проделайте опять тоже самое.
    Для оценки качества воспроизведения желательно при себе иметь кассету с заведомо знакомой и хорошей по качеству записью, а также КД, с которого эту кассету записали. При воспроизведении услышите явные косяки ЛПМ и блока головок, можно попробовать прослушать одновременно кассету и КД на предмет кривой скорости воспроизведения.
    Пробную запись желательно производить на уже писанную кассету, если есть сквозной канал, то качество оценить будет проще.
    Ну и осмотреть весь тракт на пример кривых или ломанных деталей. Ничего не должно болтаться или иметь явный люфт. Если при воспроизведении зажрало кассету, которую Вы взяли для проверки перемотки, то это звоночек. Зажирает либо в начале кассеты, либо в конце.
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
    Если дека дешёвая двухдвижковая (или не дай бог с одним движком), то она по разному мотает в разные стороны. Проверьте в обе.
    Аватар для BAZZ
    Вотздесь я не понял, что я должен услышать или наоборот, после записи или во время или при калибровке... Что дает уже пользованная кассета ?
    Я просил фото "убитой головы потому что когда светишь фонариком на голову в кассетоприемнике - она бликует хорошо разглядеть довольно сложно особенно когда толком и незнаешь что должен увидеть...
    вот фото, можно по нему что либо сказать о состоянии ? лучшего фото тет, это так продавец сделал.
    Последний раз редактировалось BAZZ; 28.01.2010 в 23:10.
    Работу стирающей головки. Если она хреново работает, то в паузах будет слышно предыдущую запись.
    Нет, фото головки необходимо крупным планом. Примерно, как здесь: https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1252310840
    По Вашему фото предварительно могу предположить, что дека не старая и пользовались ей немного.
    Аватар для BAZZ
    Скажите пож-та как в ИДЕАЛЕ должны калиброваться нормал, хром, металл кассеты на деке.
    Те понятно что на индикаторе уровень должен быть по рискам в 0.
    А в каком положении должны находиться регуляторы Level и Bias?
    На сколько максимально можно выкручивать эти регуляторы на деке "в хорошем состоянии"?
    На сколько допускается разный уровень в каналах если Level и Bias не поканально регулируются ?
    оттуда
    BAZZ, я же вам уже обьяснял на хай-фай.ру - по фото, да еще не очень качественному, состояние акаевских голов не определить.
    На картинке сфотографирован новодельный Акаян? Что то сильно много пластмассы в механизме.. Будете потом мучаться с ним.
    Аватар для BAZZ
    Не признал ! Что hi-fi.ru но тем не менее, разные люди - разные мнения, помоему чем больше тем лучше. Надо же как то в технике разобраться...
    Да, наверное считается новоделом Akai gx-69. А в чем будут мучения заключаться и через сколько времени они могут начаться ?
    оттуда
    В пластмассовых механизмах момент наступления мучений, и их интенсивность предсказать невозможно.
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    Но вот зачем понадобилось крутить винт стирающей головки и законтривать потом лаком для ногтей.
    Я уверен, это заводская контровка.
    Андрей
    Аватар для BAZZ
    Народ а как вы определяете, заводская или самопальная ?
    И по каким еще внешним признакам можно предположить (догадаться) что аппарат реставрировали/доводили/настраивали, может что то поменяли.
    Какие обычно винты заливают лаком в подкассетнике, лак везде должен быть одного цвета и тд. ?
    Возможно это и не полохо что им занимались перед продажей, только бы хуже не сделали...
    Только по личному опыту. Тот лак, что на фото, и близко не похож на лак для ногтей. Зеленый, красный, синий(редко), желтый(очень редко)лаки вспоминаются. На том же фото винты регулировки головки зап. воспр. контрены зеленым лаком.
    Андрей
    Аватар для BAZZ
    Щас увеличивал фото, не видно лака на винтах которые держат голову за "уши", рядом винт - зеленым лаком - видно. может они конечно снизу намазаны...
    Так это и есть винт регулировки. За уши голова просто прижата к регулируемой площадке. Извините, не совсем точно выразил в предыдущем посте.
    Андрей
    Аватар для BAZZ
    Так я как раз про эти винты и спрашиваю, красным их отметил, они разве не должны быть залиты лаком ?
    Зеленым регулировочный отметил, помоему все правильно понял какие винты для чего...
    по красным стрелкам: зачем их заливать, они затянуты намертво. Заленая стрелка справа - регулировочный. Зеленая стрелка слева - не регулировочный, а поджимает площадку с головой с помощью пружины к опорному выступу. По всей вероятности еще один регулировочный винт ”под головкой”, его просто не видно.
    Андрей
    Аватар для BAZZ
    У когонибудь доходило дело до вскрытия аппарата при проверке !? Бредовая мысль, а вдруг там внутри все "перепахано"
    В принципе, это считается нормальным при покупве б/у техники.
