Показано с 1 по 20 из 39
  1. Частый гость
    Аватар для trett
    Питер
    По умолчанию Измерение TS-параметров - где ошибка?
    Доброго времени суток.
    Попали мне в руки динамики Peerless SLS 830945.
    http://www.tymphany.com/files/products/pdf/830945.pdf
    Естественно, попытался снять TS-параметры имеющихся экземпляров и был несколько озадачен. Измеренное мною не совпадает с указанным производителем.
    Измерения производились по этой методике
    http://interlavka.narod.ru/stats/ASparamet.htm
    В качестве источника использовался компьютер с программой-генератором и усилитель Денон 510.
    В качестве "образцового" использовался обычный МЛТ на 10 ом (10,3 Ом). В качестве балансного - тоже МЛТ на 1 кОм (1008 Ом).
    Напряжение измерялось вольтметром В3-38.
    Перед каждым измерением система калибровалась по "образцовому" сопротивлению. В диапазоне 20-100 Гц Измерения производились через каждый герц. Выше 100 Гц шаг постепенно увеличивался.
    Так что времени всё вместе заняло - уууу.....
    И вот что я намерял для одного динамика (в скобках - параметры от производителя).
    Fs - 50,5 Гц (47.4 Гц).
    Re - 3,1 Ом (2,9 Ом)
    Rmax (Zo) - 33,5 Ом (25,9 Ом) !!!
    Ro - 11,17 Ом
    Rx - 10,02 Ом
    F1 - 34,4 Гц
    F2 - 74,8 Гц
    Qms - 4,17 (2,5) !!!
    Qts - 0,37 (0,28) !!!
    Qes - 0,41 (0,32) !!!
    L - 0,383 mH (0,8 mH) !!!!
    Измеренные параметры второго динамика от измеренных параметров первого динамика не сильно отличаются, их приводить не буду.
    Особенно мне непонятно такое различие в индуктивности. Причём идуктивность я и рассчитывал по снятым данным, и просто измерял LC-метром - получилась не выше 0,4 mH на 1 кГц (я указал измеренную LC-метром), тоесть разница в 2 (!) раза.
    Соответственно, существенные отличия в Qms и Rmax.
    Вот сижу и думаю - где ошибка. Я чтото неправильно намерял, или производитель наврал.
    Интересно то, что при подстановке полученных мной параметров в JBL speakershop выдаётся Vas - 7,9 литра, в то время как производитель указывает 7,7 литра - вроде расхождение небольшое.
    Или, может, стОит забить на данные расхождения, раз прога по расчёту не видит большой разницы?
    Последний раз редактировалось trett; 24.01.2010 в 11:26.
  2. Лишен права ответа (до 19.09.2018) Аватар для Yauhen
    Беларусь
    По умолчанию Re: Измерение TS-параметров - где ошибка?
    Динамики размяты?
  3. Частый гость
    Аватар для trett
    Питер
    Да, перед измеренем запихал в корпус от подходящих по размеру и примерно неделю целыми днями динамики бубнили на средней громкости, озвучивая радио, пока я на работе.
  4. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Ну так можно долго мять...
    Подключи головку без корпуса, подай синус 10...20Гц с хорошей амплитудой. Погоняй пару часиков. Потом 20 мин "на остыть" и измеряй.
    PS Индуктивность Peerles указывает не как все...
    http://diy-audio.narod.ru/audio/le.htm
  5. Частый гость
    Аватар для trett
    Питер
    Ламер со стажем,
    Спасибо.
    Rmin у меня на 300 Гц. Совпадает с данными производителя.
    Сейчас пересчитаю L.
    И динамики дополнительно погоняю, но только попозже - на работе всё.
  6. Частый гость
    Аватар для trett
    Питер
    О, вышло 0.83, что почти соответствует данным производителя.
  7. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Миша у них на старом сайте когдато была ссылка на их методику измерений ТС. Я к сожаленую не сохранил
  8. Частый гость
    Аватар для trett
    Питер
    После прогрева по вышеуказанному методу Fрез умньшилась до 46 Гц.(47,4 - у производителя)
    Хотя другие параметры по прежнему не соответствуют даташиту.
  9. Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Результаты измерений зависят еще и от тока.
    с каким усилителем? какой мощности проводились замеры?
    Да собственно и разница невелика.
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
  10. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Да об этом столько уже говорилось что пора прилепить сообщение в разделе сверхy.
    типа если у вас не совпадают ТС с даташитом, то убедитесь в том что ток ч/з размятую головy был в пределах 30-40мА
  11. Частый гость
    Аватар для trett
    Питер
    funny the rat, Тоесть, по Вашему, в указанной мной ссылке неверная информация и так нельзя снимать TS-параметры?
    Если рекомендуется на 10 Омах выставлять 0,01 Вольт...
  12. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Да не по моему мнению, а просто неверная , и так нельзя снимать TS-параметры.
    Практически любой ТС параметр есть некая функция от протекающего через драйвер тока. И на микротокаx, это функция бывает сильно нелинейной, Поэтому производители и меряют ТС в рабочем диапазоне токов, ка краз там где они и определены. Назвавие параметров - малосигнальные (small signal parameters) отнюдь не означает что их надо мерить на микротоках, а просто дано в противовес сильноточным, когда термокомпрессия достигает 5-10 процентов и становится заметной нелинейность подвеса и BL
    перемеряй драйвера на токах 30-50 mA, получишь значения гораздо более близкие к данным производителя - во первых. А во вторых, гораздо более практичные в смысле получения грамотно посчитанного оформления
    Последний раз редактировалось funny the rat; 30.01.2010 в 06:55.
  13. Частый гость
    Аватар для trett
    Питер
    Спасибо.
    Померяем ещё раз .
  14. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Андрей, Wavecor в этом плане решил повыпендриваться (2мА)
    Добавлено через 8 минут
    trett, а что не нравится-то? Эквивалентные объёмы на сколько различаются? По логике, твой дин должен иметь поменьше, чем в даташите (есть подозрение, что у твоего движущаяся масса чуть больше заявленной). Промоделируй даташитный вариант и свой с измеренным Vas по подобной АЧХ - большая разница в объёме корпуса получается?
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 30.01.2010 в 10:00. Причина: Добавлено сообщение
  15. Частый гость
    Аватар для trett
    Питер
    DECEMBER, Прога выдаёт по измеренному 7.9 литра. По даташиту 7.7
  16. Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Так стоит ли из-за 0,2 литров копья ломать. Стакан делов
    Делайте больше, уменьшить проще чем увеличивать.
  17. Частый гость
    Аватар для trett
    Питер
    Я хочу сделать по вот этому образцу
    http://monsieurk.over-blog.fr/article-34302560.html
    Там 40 литров.
    Не многовато ли...
  18. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Напрасно. 5" с площадью 85мс2 и с чуйкой под 84дБ/Вт в 40л... Может даже сабсоник не спасти. Да и ГВЗ дурное выйдет.... Тут скорей попробовать небольшую настольную комповую трёхполосочку или широкополосничек к нему пристегнуть...
  19. Частый гость
    Аватар для trett
    Питер
    Хм. Расчёты говорят - от 30 Гц с завалом в 3 Дб.
    Ну а чуйка слабая - есть чем качнуть.
  20. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Ага, человек явно гнался за нижней граничной частотой. (Заветные "-3дБ"). Сикоко там ГВЗ получается (Group delay)? И какой ход будет у дина, когда его "качнём"? Чуйку ему только подставь каких 80...82дБ (это на ватт с баффл-степом).
    trett, есть впечатление, что сей дин - "новомодное веяние" для саба мультимедиа, которые загоняют в бандпасс литров на 5 и гордо пишут "сабвуфер"!
