Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Саб на 2-х 100гдн3-8м направленных навстречу друг другу
    Аватар для sergeus88
    Пенза
    Сообщение Саб на 2-х 100гдн3-8м направленных навстречу друг другу
    Стал проводить измерения qts, fs, первоначально получил fs=20 очень обрадовался, затем подключил осцилограф(отдельный прибор) для более точных измерений, т.к. закралось подозрение, что от звуковой карты не равномерный сигнал на разных частотах. Так собственно и оказалось (мерил от 5 до 80 герц с интервалом в 5). Составил таблицу изменения громкости, дабы сигнал с усилка на динамик был поровнее. В итоге с 5 до 20 идет подъем, затем почти ровно до 38,3 герц, там резкий подъем. Более детально стал променять частоты рядом с 38,3, нашел вроде 2 спада рядом(37,2 первый и 40,8 второй). Возникает вопрос возможно ли такое, и какой саб в свете этих событий вы мне посоветуете делать.
    Пенза
    По умолчанию Re: Саб на 2-х 100гдн3-8м направленных навстречу друг другу
    Сабвуфер предполагается уневерсальный, и для дома и для авто. Дома стоят 2 фронтальные колонки 50АС-022 с новыми динамиками 35гдн и 75гдн, высокочастотный старый, + 2 колонки Radiotehnika S-30B, остается собрать саб и центральную колонку. Качает колонки ресивер Pioner VSX-418. В первую очередь саб для дома, в машину как доп функция, просто в 1 корпус 2 усилка вкрячу и все.
    old chap Аватар для subsonic
    а классический изобар, и размеры чуть ли не в половину меньше
    Володь !Привет!
    Динамик "говнецо" если в избарик, то отдачи вообще не будет, а мощи много не ввалишь...
    Подобные проблемы уже приходилось решать!
    ДВР
    Я только раз слышал их работу в сдвоенном ФИ в комнате под 40кв.м. При чём, считал тот саб далеко не дурак-человек. Показалось, что "мотор" слабоват для их диффузора, и для настоящего домашнекиношного саба мал ход подвижки(не из-за демпфирования оформлением). Хотя на музыкальном материале саб работал довольно не плохо.
    Я почему и спрашиваю(не уверен) - в BP-4 достаточно ли будет значения Xmax(Xmech) для чистого звучания на сабовых частотах?
    В авто-то одно, в помещении совсем другое ведь.
    Думай. Думай всегда…
    За счёт изменения объёма закрытых камер можно оптимизировть рабочий ход!
    ДВР
    Да, но при уменьшении закрытой камеры увеличивается крутизна на левом участке АЧХ, и тогда - прощай кино. Не так ли? Теряются все преимущества BP-4.
    Мда, здоровый динамик, но видимо - "дурной". Может, что-то не догоняю?!
    Смысл тогда сращивать такой саб с
    Разве что - разгрузить их на НЧ.
    Я так понимаю - sergeus88 остановил свой выбор на изобаре из желания уменьшить размеры конструкции. Так?
    Это на симуляторе(сказывается убогость симуляторов),на самом деле спад почти не заметен!
    Чуть теряем в отдаче, за счёт приличного демпфирования, зато снижаются искажения, улучшается работа саба при максимальных подводимых мощностях!
    ДВР
    Принято.
    Бум грызть науку глубже.
    Пенза
    Не совсем еще хотелось за счет этого снизить частоту основного резонанса
    Добавлено через 3 часа 47 минут
    еще возник вопрос какие динамики являются хорошими низкочастотными, где и за сколько их можно приобрести
    Последний раз редактировалось sergeus88; 24.01.2010 в 23:58. Причина: Добавлено сообщение
    Ростов
    Вот инфрачастотный-убийца соседей или мини землятресение
    Пенза
    Может ли мне кто-то подсказать где на моем графике спады, я просто сам точно не могу определить
    Пенза
    А эквивалентен он по мощности динамику 100гдн или какому, я просто не нашел в параметрах маркировку по советским ватам
    Ростов
    в ЗЯ с коррекцией свободно от 20гц, усил нужен ватт на 500.
    Пенза
    А кто либо заказывал что-то в этом магазине? просто интересно услышать независимое мнение, потому-что я ниче по инету не заказывал, сыкатно как-то 9штук через инет отправлять.
    вот ссылка на магазин
    http://www.samodelka.ru
    Ростов
    Да там все наверно заказывали. У Георгия Крылова спросите.... Он на форуме часто.
    Пенза
    Временно приостановил разработку, жду прибытия звуковой карты Creative Audigy SE
    Пенза
    Карта прибыла, воткнул, вот теперь думаю как подключить ее к ресиверу по цифровому выходу
    Пенза
    нашел решение вопроса на http://www.ixbt.com/multimedia/creat...ve!24bit.shtml
    я так понимаю это практически одинаковые карты
    Добавлено через 1 час 3 минуты
    еще возник вопрос, цифровой сигнал поддерживают все кабели или определенные?
    Последний раз редактировалось sergeus88; 06.02.2010 в 17:32. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Практик со стажем
    г. Губкин Белгородская обл.
    нашел решение вопроса на http://www.ixbt.com/multimedia/creative-live!24bit.shtml
    Любой, и как всегда правило - толще = лучше применимо и в этом случае. Экран желательно шоб хороший был - это одно из главных критериев.
    Пенза
    Наконец-то я провел повторные замеры динамика уже на новой карточке(creative audigy se). Провел я их с помошью тестера и с помощью осциллографа. Причем первоначально было проведено с помошью осциллографа и тестера, но на маленькой мощности.
    Пенза
    Затем я решил, что это маленькая громкость, так- как тестер показывал от 1 вольта до 1.5 вольта(осциллографом я соответственно смотрел от пика до пика синусоиды) и решил прибавить мощности и промерять одним тестером.
