Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Autofun AS-12???
    Аватар для Dj-Vlad
    Из Днепродзержинска. (Днепропетровская обл.)
    Сообщение Autofun AS-12???
    Всем доброго времени суток.
    Заявленные характеристики:
    Взято с сайта - http://autofun.biz/ru/products/128.html
    Активный сабвуфер Autofun AS-12
    Корпус:
    габаритные размеры 555х320х405мм (ШxГxВ),
    объем внутренний -35л,
    материал МДФ -19мм.
    Сабвуфер:
    диаметр 310мм (калибр 12”),
    мощность электрическая номинальная -150ВА (максимальная -450ВА),
    электрическое сопротивление -4Ом,
    резонансная частота -24Гц.
    Усилитель:
    монтаж встраиваемый,
    габаритные размеры 260х140х55мм (ШxГxВ),
    мощность выходная номинальная -100ВА (максимальная -150ВА),
    диапазон частот 15 -200Гц,
    частота среза фильтра низших частот регулируемая 50-200Гц,
    электропитание – сеть автомобиля 12В (возможный диапазон 11 -14В).
    Вобщем кто знает, или юзал сей саб, делимся впечптлениями, критика приветствуется.
    И интерестно доработать, безнадёжно удешевлённый саб и усилитель с пн, фото аппарата прилагается. Может у кого есть схемка на него, буд очень признателен. Выслушаю все предложения по доработке.
ID:	74337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74338   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dj-Vlad; 25.01.2010 в 11:41.
    Аватар для Dj-Vlad
    По умолчанию Re: Autofun AS-12???
    Ещё есть непонятный момент с встроенным усилом. Почемуто на моём сабе он меньше, чем должен быть???
    Думал может у меня Autofun AS-10, но на сайте пишут, габариты усилков у них одинаковые, да и дин я мерял, 12шка стоит??
    Собственно вот:
    1. Фото с сайта (как нарисован на коробке) - радиатор значительно больше, и отличается явно.
    2. Мой саб.
    Наверное экономят на мариаллах, делают подешовке, а реклама пошла. И толкают всякий левак.
ID:	74474   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dj-Vlad; 25.01.2010 в 21:42.
    Аватар для Dj-Vlad
    Странно, почемуто пока нет желающих чегонибудь посоветовать по теме, толи редкий саб, толи я редкий ..., толи нетам немного тему создал (просьба уважаемым модерам перенести, если что не так). А пока тем временем идет "Тюнинг" дэвайса. Проклеил ящик, вклеил 2 распорки, далее хочу укрепить по рёбрам деревянными уголочками , а то он без бруска клеен, непонятно чем, и непонятно как
    В завершение доработки ящика, думаю обклеить изнутри либо паролоном, либо всётаки лучше будет ватином, просто его приёдется покупать, а паролон уже имеется в наличии. Или мож. не заморачиваться вовсе с поглатителем? Есть ли смысл?
    В усиле подозреваю нерабочий Subsonic, или просто придётся приподнять нижний срез, вобщем заменю 2 ST 4558c, на которых собран пред-фильтр, там будет видно, кстате чего вместо них посоветуете, а то у нас даже ST 4558 нету, приёдется ехать в Днепропетровск на "Метеор", там уж выбор будет.
    Буду менять подозрительные эллектролиты, на плате дата изготовления 2005годом, так что не особо уже и новый аппарат, на что ещё стоит обратить внимание??? Может ток покоя там или ещё что? В ПН стоят IRF44Z, выхлоп на усиле С 3856 Transun + A 1492 Transun - в больших корпусах (TO247), что за звери такие?
    Кстате пробовал без преда сам усил на широкую полосу играет неплохо, правда ВЧ жостковаты, это радует, я думал будет похуже звук, всётаки сабовый усил.
    Скоро выложу фотки доработки своего скворечника
    Частый гость Аватар для Aleksey02
    Харьков
    Продай его лучше и купи нормальный усилитель, дин для саба и сделай сам ящик.
    А твикать в самом дешёвом активном сабе нечего.
    ICQ: 309 588 405
    Аватар для Dj-Vlad
    Спасибо, однозначно правильное решение. Но всётаки хочется верить в то, что не так уж всё и безнадёжно. Ну доработаем увидим, неудовлетворит, продам...
    Новичок Аватар для mogreg
    Как дела с сабом? можно ему на выход пару транзисторов добавить, думаю будет лучше и стабильнее. или продал уже?
    Аватар для Dj-Vlad
    Твикнул, юзаю пока. Но есть планы на коечто интерестней..
