Показано с 41 по 60 из 66
Тема: К вопросу о преобразователях ток-напряжение
    Аватар для A.R.
    Калуга
    По умолчанию К вопросу о преобразователях ток-напряжение
    Большинство хороших книг по схемотехнике так или иначе освещают вопрос активных фильтров, но именно с токовым входом мне что-то не попалось. Да и откуда берется, скажем формула для фильтров Рауха, или Саллен-Ки, особо не расписывают. Пока разбирался -- делал заметки для памяти, и получилась целая телега, сам не ожидал. Ничего особенного, но подрастающему поколению может быть полезно. Пользуйтесь. Если что, поправляйте.
    Последний раз редактировалось A.R.; 30.01.2010 в 22:27. Причина: Добавил вторую часть
    Андрей
    Аватар для A.R.
    Калуга
    По умолчанию Re: К вопросу о преобразователях ток-напряжение
    Цитата Сообщение от soundmaker Посмотреть сообщение
    Чет я определенно туплю.. A0 = 2/(0,002*1000*2)=... как 1,414 то получилось?!
    Это я, видимо, невнимательно написал. В знаменателе предполагается 0.001*1000*2. А коэффициент 1.414 взял, чтобы Vrms было равно 2В. (V / 1.414). Можно было не морочиться в принципе, а оставить просто 2В на выходе
    Андрей
    Михаил45, вот такую схему попробуйте. Возможно, понравится.
    Спасибо. У меня скоро будет ЦАП от Сергея на РСМ63К очередной, но с трансом на выходе. Вот к нему и приспособлю эту схему. В качество резистора будет 27 ом ПТМН, ОУ - АД823.
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Уфф. Вот вам мой вариант Экселевского файлика, с возможностью покрутить либо C1, либо C2. Думаю, там все ясно без объяснений. Кстати, вариант, который там вбит в качестве примера, дает те же -80дБ на 1Мгц при осмысленных номиналах и сопротивлении <200Ом на 40кГц. Я думаю, от такого даже цапам с диодами на выходе не поплохеет. Прикрепляю в 1 пост.
    Андрей
    Частый гость Аватар для soundmaker
    Спасибо, там на первое звено 2 варианта специально для сравнения сделано? Если не менять параметры. на 70 кГц например получаются отрицательные значения емкости и сопротивления. Это норма или просто значение емкости надо уменьшать?
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Ага. Так можно оценить, если округлить какую-то из емкостей до номинала, как изменятся другие параметры.
    Там зависимость нелинейная, надо играть емкостями и R1.
    Андрей
  8. #47
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Схем, заточенных под дифференциальный IV я просто не нашел, хотя, наверное, плохо искал. В этом плане молодец Назар, что применил для IV телекоммуникационные диффампы, это реально шаг вперед. Вообще, в направлении где-то между этими двумя, мне кажется, есть что копать.
    хотелось получить все и сразу и это удалось, схема из Picardian Chord обеспечивает отсутсвие перегруза вч мусором каскада И\У, Фильтрацию и подавление синфазного мусора а также идеальную компоновку и разводку, тоесть все что надо в одном месте и максимально быстро
    Единственно 2порядок тут можно получить лишь на бумаге, цап на входное сопротивление в 1-2кОм работать нормально не будет, всяких извращенцев такое делавших не вспминаем
  9. #48
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Можно в разумных пределах довести до 150-180Ом, может меньше, надо считать.
    Опять же, это не фиксированный резистор, а пичок на некой частоте. Зная частоту передискретизации, можно прикинуть распределение спектра помехи и выбрать, где этот пичок расположить, чтобы на нем просто не выделилось напряжение. Хотя в целом, это уязвимое место, да.
    Андрей
  10. #49
    навскидку - не получится.
    Я делал И\У с ФНЧ второго порядка по другому, входное по памяти получалось более-менее сносное в районе 50ом, могу нарисовать как время найду, если надо...
    этот пичок будет связан с частотой среза, так что особо сильно не наиграешся
  11. #50
    да и главное вопрос, почему цель именно второй порядок в одном каскаде? это ИМХО лишено смысла
  12. #51
    Аватар для A.R.
    Калуга
    В экселевском файлике забит пример, там порядка 180Ом. Вообще тут навскидку лучше не считать, зависимости довольно нелинейные.
    Он собсно на ней и будет. Т.е. надо частоту среза двигать туда, где энергия спектра минимальная. Насколько я помню теорию (надо смотреть на самом деле, но...), паразитный спектр там идет выраженными полосами, некоторая надежда есть поймать участок, где восстановленного аудио уже нет, а шума еще нет.
    Андрей
  13. #52
    в Пикардиане я так и ловил, осц криминала не заметил
  14. #53
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Цель -- подогнать IV третьего порядка под семейство фильтров Бесселя.
    Добавлено через 43 секунды
    Значит, будем выбирать fg, как в Пикардиане
    Последний раз редактировалось A.R.; 27.01.2010 в 18:26. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
  15. #54
    Аватар для A.R.
    Калуга
    По просьбам трудящихся () добавил в Экселевский файлик расчет второго звена 2-го порядка и 1-го звена первого порядка. Теперь из двух звеньев можно составить любой фильтр от 2 до 4 порядка в различных комбинациях. Заодно пришлось немного поломать голову, т.к. у Титце с Шенком дан обычный фильтр Рауха, а надо -- дифференциальный. В итоге оказалось, что не зря ломал голову, формулки чуть-чуть отличаются. Заодно привесил файлик, как это расчитывалось, может тоже кому пригодится. Считалось в Maxima, это такой бесплатный Maple.
    Андрей
  16. #55
    Частый гость Аватар для a1812
    от имени трудящихся большое человеческое спасибо
  17. #56
    Если в I/V первого сделать, а фильтр второго порядка, значения из таблички те же остаются?
  18. #57
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Да, из той же строки таблицы, где Бессель третьего порядка.
    Андрей
  19. #58
    Ну собственно тогда и проблем с сопротивлением для I/V нет.
  20. #59
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Вапроц в другом. Если ИУ первого порядка, то возможна перегрузка ОУ по скорости нарастания, все-таки спада 20дБ/дек для простых, не скоростных ОУ, ИМХО маловато. Если применять скоростные ОУ с ООС по напряжению, то начинает играть роль токовый шум по входу. Если с ТООС -- то шум по входу, плюс переключательные искажения во входном каскаде, плюс повышенный температурный дрейф. Поэтому, я все-таки сторонник 2-го порядка в ИУ. Или уменьшать пресловутый резистор и вообще отодвигать второй полюс в ИУ подальше, чтобы не мешал, но фильтровал, допустим, с 200кГц. Тут надо поэкспериментировать, поймать оптимум
    Андрей
  21. #60
    я вообще хотел попробовать I/U первого порядка на 100 - 150 кГц на AD8066, мало? А LPF на опа827 уже вторым резануть на 40 где-то.
