Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
sia_2, вам знакомы колонки Paradigm S8 v.2? По цене примерно как LSR6332
С уважением,
Михаил.
ясно, спасибо. друг предпочел их JBLкам. Придут послушаем, жаль сравнить не удастся. если есть свободная минутка загляните сюда http://forum.audiobuilding.ru/showth...hp?t=14&page=2
С уважением,
Михаил.
Доброго дня! Волрос по комплектующим-у меня имеется только по 2 УД1101 на канал,просто уд11 есть в металле.Разжился парой LM318(фото в вложениях),происхождение неясно... Как он может быть по качеству и куда его лучше всего поставить?
шестизначный код в духе Натионал. Почему сомнения?
С уважением,
Михаил.
Последний раз редактировалось sia_2; 26.02.2008 в 18:17.
Последний раз редактировалось Gav; 26.02.2008 в 18:20. Причина: Добавлено сообщение
Последний раз редактировалось sia_2; 14.12.2009 в 04:23.
Последний раз редактировалось sia_2; 05.03.2008 в 16:38. Причина: Добавлено сообщение
Нормированные по Х и У выходы на осциллограф, вид изображения одинаковый для pnp и npn (всегда левый нижний угол - 0). Рисоваться будут семейства из 4 характеристик, для тока базы = 0, затем еще плюс 3 равные ступени. Диапазонов индикации максимального тока коллектора - 4 (50 мА, 200 мА, 1 А, 5 А). Индикация напряжения - 2 диапазона, скорее всего 25В и 150В. Источник напряжения - трансформатор от сети, коммутация - реле и МОП транзисторы. Самый дефицитный компонент - этот самый трансформатор с малой паразитной емкостью (он заказной), плюс из редкостей еще p-канальные 400 В полевики на 4А (FQPF4P40).
Последний раз редактировалось sia_2; 05.05.2008 в 16:56.
Сергей, большое спасибо, за столь исчерпывающий ответ. Очень интересный прибор получается, будем ждать.
С уважением, Вадим.
Наш старый знакомый Tetragrammaton запустил УМ в целом. Подробности на www.audiobuilding.ru
+1! Сергей Игоревич наглядно продемонстрировал возможность "дистанционного управления процессом налаживания УМ при наличии глубокой обратной связи ".
