Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
"Завалить" - просто срезав углы на наждаке (или напильником)? Магнитные характеристики стали от этого не ухудшаются? Там ведь наверняка образуются замыкания пластин.
Я когда просчитывал этот транс из статьи, думал что магнитопровод попался с допуском в плюс по ширине окна. Иначе никак не влезало. Не знал что все моталось в одну сторону с укладкой следующего слоя в канавку от предыдущего.
Да, сошлифовав углы примерно миллиметра на три. Замыкания убираются шлифовкой мелкой шкуркой или химическим травлением (кислота нейтрализуется раствором обычной соды). Гильза делается на оправке аналогичной формы, намоткой из тонкого (~0.1 мм) препрега, применяемого для изготовления многослойных печатных плат. Оправку, чтобы к ней не прилипала эпоксидка, имеет смысл делать из оргстекла, капролона или винипласта. Провод, кстати, лучше брать с индексом -1, например, ПЭТВ-1 или ПЭВТЛ-1, это более тонкий (одинарный) слой лака.
Ну собственно в музеи оно в основном с производств и попало, другое дело, что да, сейчас так старательно "мелкую" электротехнику не делают - дорого.
Последний раз редактировалось sia_2; 21.03.2019 в 17:02.
А то, что обмотки получаются не симметричными не критично? первый слой вторичек в любом случае будет гораздо короче четвёртого
Вторичек две. Каждая из них состоит из двух последовательно соединяемых половинок, одна половинка - на одной катушке, вторая - на другой. Каждую вторичку можно составить из одной "верхней" половинки и одной "нижней", получится очень хорошая симметрия.
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
© J. C. Maxwell, O. Heaviside
Интересно, можно ли собрать вот такой 4х30 в трансформатор, который бы влез в габариты 15х15см, и в высоту не более 10 см с приличными параметрами? Не претендую конечно на такие высокие как в авторском, ну хотя бы выбросить тор с огромной 1.5нФ междуобмоточной емкостью и такой же емкостью сети на корпус. Есть такое вот слабое место, и желание его исправить, и чтобы так же красиво 4 секции в 1 слой каждая. Ну или два трансформатора если их друг на друга поставить.
Тот же ТС-270, СТ-320, ТС-330, ТС-360 (ПЛ25*50-100 с окном 40*100), который я упоминал ранее, в варианте предельной минимизации имеет габариты 150*136*100 мм.
Вполне можно на нём намотать. Просто не использовать родной крепёж, а обхватить его парой сантехнических лент для труб и положить плашмя на сырую резину 3-5 мм толщиной.
Как раз уместитесь в нужный габарит.
К корпусу к сожалению крепить нужно, и очень крепко, чтобы при транспортировке он не побил платы рядом. Я думал 2 ТС180 торцом к дну рядом.Плохо, что не могу найти в продаже железо с каркасами. Можно было бы к примеру на чуть меньшем сердечнике по тому же мотиву намотать авторскую версию, но более тонким проводом., главное, чтобы вторички в один слой лягли
Крепить надо так:
1) положить трансформатор плашмя на резиновую подложку
2) притянуть его за катушки капроновыми стяжками-хомутами через ту же резину к шасси.
Я так многократно крепил трансы при малости отведённого места, ничего не отваливалось.
Две стальные ленты стягивают железо и 4 стяжки (по две на катушку) притягивают сам транс.
Компактнее не сделать.
ПЛ25*50-100 позволяет спокойно вместить все обмотки, у него окно имеет площадь 40 см2, а у ПЛМ32*64-90 всего-навсего 29см2.
Так что обмотки разместятся влёгкую.
Купил сердечник ПЛ 32х50х78 (окно 30х78) из стали 3406, толщина листов 0.3мм. 32х50х90 мне к сожалению совсем впритык, а тот был в наличии. Через неделю доставят. Скажите а почему в статье упоминается максимальная величина индукции 1.1 Тл, если с 528 витками в первичке выходит 1.42 Тл ?, если сечение по стали взять 16кв без лака между пластинами, всё равно 1.38 тл. Для 1.1 по моим расчетам получается 688 и программа и формулы об этом говорят.Что предполагается в зазоре? Подскажите мне ничего в количестве витков не нужно будет менять? просто пересчитать диаметры вторичек, чтобы влезли?
Последний раз редактировалось Soundstate; 26.03.2019 в 01:20.
А где покупали и по чем?
В статье указано 570 витков в первичке, а не 528.
Bm = 45U/NS = 45*220/570*16 = 1.085Тл. С учетом коэффициента заполнения магнитопровода сталью (0.94-0.96) индукция будет чуть выше 1.1Тл.
Я бы пересчитал на 1.3-1.4Тл.
Кстати это получается автоматически, если уменьшить кол-во витков всех обмоток пропорционально уменьшения длины окна.
К тому же, программа, если я правильно помню, считает индукцию по максимальному напряжению сети, а не по номинальному.
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
Это та же самая формула, которую привёл antecom, только отдельно вынесена частота и площадь - в квадратных метрах.
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
А это всё мотается в оправке с боковыми ограничителями, и прямо на ней проклеивается эпоксидной смолой. И сами обмотки под током не гудят, и экономия места, занимаемого щечками.
К сожалению нет станка, и высокотехнологично намотать с 1 раза сложный трансформатор врядли получится. Я думаю начать с того, что диаметр вторички у меня в любом случае будет не 2,2 а 1.8...2 уже с лаком, вот этим проводом нужно полностью в длинну заполнить 1 секцию, получится в пределах 37-40 витков, щёки тоже 2 мм прийдется заложить хотя бы ради того, чтоб я его вообще намотал. В зависимости от количества витков вторичек уже точно считать первички. Опубликованый в Радио транс с 570 витками первички получался 1.15-1.25 тл для 220 и 242в, обновлённый 528 витков 1.25-1.35тл. Ну вот в этих пределах и нужно мне наверное уложиться. И провд первички наверное взять 1 мм, и чтобы влезло и будет шанс разместить вообще все обмотки необходимые для работы усилителя.
