Страница 200 из 210 Первая ... 190198199200201202 ... Последняя
Показано с 3,981 по 4,000 из 4183
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #3981
    Частый гость Аватар для Yurik
    Україна
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Как раз по этому выходу и калибруется и щуп, и делители напряжения-длительности.
  3. #3982
    Частый гость Аватар для Soundstate
    Поставил в усилитель новые платы сим входа на 2 оу вместо старых на одном. Такой вход сильно лучше работает. Комфортный уровень громкости выше, больше деталей, глубже звук. Еще воздушней, лучше панорамирование. Гораздо меньше окраса и сильно ниже слышимые искажения во всём диапазоне. Платы на сдвоенных 2114D JRC
    Последний раз редактировалось Soundstate; 13.09.2022 в 00:39.
  4. #3983
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Я рад за Вас
  5. #3984
    Я рад за Вас
    Cпасибо, я тоже рад. Подскажите еще я где - то в ветке читал из последних идей была соединить земли выходов усилителя с точкой соединения всех земель с корпусом RC цепями. Расскажите подробней как это правильно сделать?
    Последний раз редактировалось Soundstate; 14.09.2022 в 00:02.
  6. #3985
    Частый гость Аватар для anst
    Братск
    Хороший вопрос! Тоже бы хотелось узнать от автора, по каким критериям подбираются данные демпфирующие цепочки?
  7. #3986
    Как будут силы, отвечу. Сейчас не могу, к сожалению, приболел и одновременно много срочных дел.
  8. #3987
    не COVID-19? Поправляйтесь.
  9. #3988
    Тоже вот недавно еще один вопрос созрел. С какой фазировкой включать трансформатор выпрямителей +- 17.5в питания ОУ? его же можно первичкой включить синфазно с основным силовым, можно наоборот. Вторички тоже можно по разному. Синус выдаваемый им должен по фазе совпадать с тем что с силового или наоборот? С этим явно есть тонкости, возможно связанные с пролезанием ВЧ помех из сети через емкости обмоток. Или помехи переключения диодов разных выпрямителей.
    ---------- Сообщение добавлено 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
    Скорейшего выздоровления!
  10. #3989
    Братск
    [QUOTE=Soundstate;3067314]Тоже вот недавно еще один вопрос созрел. С какой фазировкой включать трансформатор выпрямителей +- 17.5в питания ОУ? его же можно первичкой включить синфазно с основным силовым, можно наоборот. Вторички тоже можно по разному. Синус выдаваемый им должен по фазе совпадать с тем что с силового или наоборот? С этим явно есть тонкости, возможно связанные с пролезанием ВЧ помех из сети через емкости обмоток. Или помехи переключения диодов разных выпрямителей.
    в ветке Автор затрагивал эту тему, надо искать..
    я так понял, что важнее учитывать пространственное взаиморасположение обоих трансформаторов так, чтобы направление векторов магнитных силовых линий (разумеется, что поля рассеяния у них минимальны) взаимно компенсировались.. на практике я ограничился перпендикулярным расположением осей магнитопроводов относительно друг друга внутри корпуса.. С фазировкой экспериментировал, подключал первички синфазно и противофазно, заметных отличий не увидел, в итоге подключил противофазно, к тому же по сетевому питанию стоят фильтры.
    По переключательным помехам диодных мостов в цепям питания (аддитивных и мультипликативных) информация в разных источниках противоречива и разнится; некоторые советуют одну из мер- шунтирование диодов конденсаторами..
    Подождём ответа автора, скорейшего ему выздоровления!
    Последний раз редактировалось anst; 16.09.2022 в 16:07.
  11. #3990
    Спасибо за пожелания! Попробую кратко ответить.
    1. Если маломощные трансформаторы выполнены на Ш или ШЛ магнитопроводах с отдельными секциями каркаса для первичной и вторичных обмоток (это давно требуют по правилам электробезопасности), паразитная ёмкость сеть - вторички у них становится настолько малой (20...30 пФ), что их фазировка не играет никакой роли. Если уж совсем вылизывать, то оказывается полезным ставить небольшие снабберы на вторичные обмотки (порядок величины - несколько Ом, единицы мкФ). Шунтировать сами диоды имеет смысл только небольшими емкостями, на уровне десятка нФ. В "новом" блоке автоматики это всё учтено.
    2. Что касается соединений узлов, оптимальные варианты разные для RCA и симметричных входов, а также в зависимости от конструкции силового трансформатора и внешней помеховой обстановки - то есть того, насколько существенные токи помех наводятся на кабели к источнику сигнала и АС. К сожалению, универсального рецепта на все случаи здесь нет.
  12. #3991
    Братск
    Большое спасибо!
  13. #3992
    А какиие номиналы снабберов лучше всего поставить на силовой трансформатор такой конфигурации как в Радио? Ставить на всю обмотку или 2 цепи относительно центральной точки?
  14. #3993
    г.Орел
    по числу диодных мостов
    Денис.
  15. #3994
    Частый гость Аватар для SemSem
    Сергей Игоревич, разрешите вопрос, правда он немного не по теме.
    Есть такой стабилизатор LM317. В даташите на выводе ADJ в схемах указан электролит. В варианте оптимальной ПП явно стоит тантал. Возможно ли вместо него использовать керамику X7R соответствующего номинала. Стабилизатор для аудио приложения.
    Заранее благодарен за ответ.
  16. #3995
    В плане качества диэлектрика можно, там постоянное напряжение. Но, во-первых, он дороже электролита (там желательна довольно большая ёмкость) и во-вторых, в некоторых случаях возможны проблемы с тензочувствительностью: появление помех от вибраций/ударов по плате. Это для керамики на ADJ. На вход стабилизатора керамику ставить можно и даже желательно, на выход - надо смотреть, обычно лучше всего там работает электролит с умеренно малым ESR, для 317/337 где-то от 25...40 до 100...200 миллиом.
  17. #3996
    это не существенно, главное габариты и форма...Согласно даташита там емкость 10мкФ ( для ADJ ), например
    C3225X7R1N106K250AC
    конструкция статична
    на входе EEUFC1J182 + X7R, на выходе EEUFC1C471 + X7R. Ваше мнение ?
    Последний раз редактировалось SemSem; 06.10.2022 в 17:11.
  18. #3997
    C3225X7R1N106K250AC
    Если с топологией платы не накосячить, должно работать. Проверяется подачей импульсов тока потребления по виду переходного процесса.
  19. #3998
    Благодарю, что ответили.
    знать бы где этот основной "косяк"....ладно, прикину - покажу, если будет время и желание, то дадите рецензию...
    ---------- Сообщение добавлено 07.10.2022 в 07:42 ---------- Предыдущее сообщение было 06.10.2022 в 18:13 ----------
    Сергей Игоревич, есть еще один вопрос. Он касается топологии печатной платы ВК.
    Имеем - в ВК три пары выходных транзисторов, на плате расположены в два ряда по плечам на нижней и верхней части соответственно, расстояние между транзисторами плеч 78 мм. Между базами ( затворами ) стоит конденсатор ( как в абсолютном большинстве схем ). Имеет ли принципиальное значение, где он расположен на плате - перед первой парой ( непосредственно на выходе УНа ) или у последней пары ( из соображений удобства разводки ) ?....
    Заранее благодарен.
  20. #3999
    Заранее благодарен.
    При этих размерах - нет. Где удобнее, туда и ставь.
  21. #4000
    sia_2, , благодарю.
