Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
Подскажите, а через какое время вы бы задумались о замене электролитов? К примеру если стоят 105 град 2000ч, усилителю 5 лет, в среднем он используется 1-2 часа в день (берем большее) и того эти электролиты уже отработали не меньше 3600 часов. Но при этом их средняя температура всегда была 45 градусов, а пульсации - ну никак не запредельные, усилитель редко использовался на очень большой громкости.
Время жизни алюминиевых конденсаторов можно примерно прикинуть по формуле из
http://www.rubycon.co.jp/en/products/alumi/pdf/life.pdf
У других производителей-формулы те-же.
Для Ваших целей, если считать очень консервативно, надо использовать скорее не среднюю а максимальную температуру конденсаторов.
При этом если хотите оценивать более точно, надо мерить не температуру корпуса, а температуру вывода (ножки) конденсатора.
Разница может быть более 5 градусов в большую сторону.
Амплитуда напряжения пульсаций не важна, важна амплитуда пульсаций тока.
Но в принципе можете и ей особо не заморачиваться, если вы не превышаете рейтинга конденсатора,
то основное в чём это будет выражаться-повышение температуры. Ну а Вы и так её измеряете.
Насколько я помню, алюминиевые (105 градусные @2000ч) конденсаторы имеют срок жизни около 5 лет непрерывной работы при температуре65-68 градусов.
Что в вашем случае означает - на порядки больше.
В случае ОСКОН*ов и всяких "полимерных" конденсаторов-формулы другие. Но время увеличивается при тех же условиях.
Здесь есть один нюанс, это всё применимо к конденсаторам, производители которых понимают что они делают. Т.е. в основном японских компаний.
Конденсаторы корейских и тайваньских производителей содержат те-же формулы в даташитах но могут им не соответствовать.
Хотя в вашем случае это скорее всего не критично, если температура реально не выше 50 градусов и конденсатор куплен у нормального поставщика-у Вас очень большой запас по сроку службы.
Т.е. проблемы могут возникнуть в случае применения откровенного брака
Вышло в среднем умножить на 10...12
Хорошо, если так, правда по формуле вышло 2.5 года непрерывной работы. Ну да - что то мало. К примеру в технических блоках питания они работают десятилетиями, пока это устройство само по себе не сгорит от скачков напряжения в сети, или его не затопят.
Переработка плат оказалась более значительной, чем планировалось.
Придется делать контрольный экземпляр, постараюсь оперативно, сразу после НГ. И да, он в Москве будет доступен для прослушивания.
Если вдруг будет ещё переработка, небольшое пожелание — сделать дифф вход, для тех кому "полноценный" баланс не нужен (для дома т.е.), чтобы без доп преобразователей подключать от контролируемых источников
Это уже сделано, т.к. даёт большой практический эффект, см. выше https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2552653, пункт 3.
Поздравляю всех со всем хорошим!
Господа, чтобы упорядочить понимание построения текста и скорейшего осмысливания написанного, предлагаю, и в этом форуме, и, тем более, в предполагаемой новой интересной теме, условиться о постоянстве и неизменности сокращений. ИМХО! (имею мнение - хочу озвучить!)
Последний раз редактировалось anstar777; 09.01.2019 в 21:24.
Всех форумчан поздравляю с Рождеством Христовым , успехов во всех делах и благополучия во всем !
Спасибо
Всем привет! хочу тихой сапой собрать этот великолепнейший усилитель, ветку всю прочел, но есть несколько моментов - первое - не нашел описание сетевого трансформатора (буду делать точь в точь как автор рекомендовал) А рекомендовал он на ПЛМ, если память не изменяет, так вот, если кто может - дайте ссылку на описание слоев, диаметров провода и тд, скорее всего, мотать сам буду, тк все обленились. Второй вопрос по схеме принципиальной - какой вариант сейчас в процессе? Тк время шло, элементная база менялась, автор тоже менял подходы... Если есть полная безошибочно-проверенная, прошу ткнуть носом. И третье - может есть список замен - например, такого типоразмера железа нет, но есть чуть больше, какие предпочтительные транзисторы (с инженерной точки зрения, не аудиофильской, и легко доставаемые) можно применить. Про печатную плату молчу, есть готовая - куплю, нет - разведу сам. Но хочу по схемотехнике не отступать от авторской, по мощности хочу не урезанный, а нормальный (был еще с повышенным U пит-не надо). В крайнем случае решил повторить из Радио, тк там ясное описание (о, святые времена без Интернетов! Люди писали ясно и доходчиво) чем по форумам крохи выискивать - еще и не уверен, что нашел то, что нужно. Заранее всем спасибо! Если подскажет сам SIA (Сергей Игоревич! Как говорится, пользуясь возможностью - "...Долгие лета..." и много бесподобных конструкций, а также здоровья и терпения с нами тут и вообще!)
---------- Сообщение добавлено 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было 21:20 ----------
Забыл - критерии выбора диодов выпрямительного моста - какие применить? Просто есть германиевые мощные Д305 кажется, но вот скорость и граничная частота у них ниже- скажется ли это? Просто пару раз германий применял - красиво работали. Но этот аппарат - другое - сверхмалые искажения, и плюсы германия могут быть минусами в данном случае.
Да и по трассировке желательно не отступать
Здесь выкладывали описания более-менее актуальных конструкций от автора в pdf - со схемами, чертежами и BOM. BOM - с вариантами замен, но с предвыходными и пред-предвыходными с тех всё опять стало непросто. Возможно, стоит дождаться новой (анонсированной) конструкции от Сергея Агеева.
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
© J. C. Maxwell, O. Heaviside
Спасибо за ответ, найти то я найду на форуме, а вот уверенности в том, что найденная схема рабочая, вряд-ли в условиях форума станет ясно. В принципе, все больше склоняюсь к оригиналу из Радио, на наших элементах, тк они ещё как то есть в продаже, да и параметры там так же хороши. А импортные детали то линейку сменят, то удешевление произведут иностранные заводы производители, а тут КТ818 он и в Африке он. Поэтому ждать новой версии смысла нет, надо просто делать, но по нормальному описанию. Это я скорее для себя, мысли вслух. А вот вопрос о конструктиве сетевого трансформатора на ПЛМ остаётся, именно детальный конструктив, какие слои, какие диаметры, сколько слоев и тд. Пока читал ветку, где то натыкался, но вот не вспомню где. И о применимости германиевых диодов тоже хотелось бы мнения услышать. Пока меня эти два вопроса интересуют, транс и Германий.
Я знаю, что он появляется, знаю что нечасто-занят человек, отрывать его по поводу вопросов, которые уже обсуждались - не хочу. Вопроса всего два, и вроде несложные - и зачем Агеева беспокоить? Первый - о конструкции трансформатора на сердечнике ПЛМ (где то в ветке натыкался) и второй о германиевых диодах и целесообразности их использования (если обсуждалось). Начинать буду с блока питания. Просто у кого-то может, эти моменты есть, или ссылки по этой ветке с этими вопросами. Естественно, я могу автору в личку написать, но пока хочу здесь узнать. В дальнейшем, при наладке к нему придется обратиться, тк аппарат сложный. Посмотрим.
Вроде так:
Сообщение от СЛ.doc
Mellowman, спасибо, то что нужно. А что такое СЛ.doc? Ссылку можно? Единственное, сходу не понял -это для одного канала транс или общий? Читаю на ходу, может, просмотрел..
