Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
Мда... с электролитами в питании глубокоосников чудеса происходят...
Может быть Сергей Игоревич пояснит: как это завязано.
Да нет тут никаких чудес.
Считая, что в области до единиц килогерц у мощного усилителя есть единственный источник питания - электролиты, представляется неудивительным существенное влияние его характеристик на звучание.
Ни ближайшая подстанция, ни трансформатор/ИИП, ни пленка/керамика здесь не помощники.
Соответственно для понимания вполне достаточно полюбопытствовать типовыми значениями наиболее важных характеристик электролитов в диапазоне единиц килогерц и их зависимостью от температуры.
А кто - то мерял паразитную емкость узла УН на землю в собраном усилителе? Какая ее примерная величина?
Эдуард, так просто, оп-п-па и в дамки тут не получится.
Реально это большая, целенаправленная и достаточно сложная работа.
«Фишка» заключается в определении за несколько заходов характера подачи материала собственно ядром усилителя, itself, а потом опять в несколько заходов, скажем так, «коррекции» звучания по вкусу конечного эксперта. Ключевая беда - сколько людей, столько и мнений, а если к этому добавить персональные пристрастия слушателей как собственно в подаче усилителя, так и в музыкальном материале - то станет понятна концептуальная невозможность лобового решения вопроса. А ведь еще есть особо опасная категория «тугоухий юзер с претензиями», засерающая тему звучания конденсаторов похабной дрянью типа «звучит-незвучит». Поэтому сей тонкий момент предлагаю из публичной дискуссии исключить, вопрос гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.
В крайней версии примерно 35 пФ при полном питании, из них около 20 - ёмкость монтажа, остальные 15 - переходов транзисторов. Текстолит толщиной 2.
На 4793/1837 примерно 4-4.5 МГц и будет при такой "гладкой" ПХ. У них граничная частота более чем вдвое ниже, чем у 669/649. Выходная "тройка" - довольно капризная штука, когда нужна полоса.
Последний раз редактировалось sia_2; 26.11.2018 в 20:47.
Павел, давай без вот этого, ага ? По пунктам: какие характеристики и на какие параметры влияют и в какой мере. Желательно в цифрах. Никогда не поверю, что разброс параметров ЭК по типам и от внешних условий может на что-то там влиять прямо. Опосредованно, через влияние паразитных параметров на характер импеданса и добротности контуров питания - может быть. Или через ошибки в трассировке и компоновке, когда ненужные токи попадают в сигнал. Просто если есть что рассказать - пожалуйста, очень любопытно. СЛА хорошо посчитан и продуман, если и в нем электролиты влияют на звук, то это чудеса, не иначе.
И всё равно в моей модели немного не хватает усиления на звуковых частотах 7...10 ДБ, у меня глубина ООС на 20 кГц получается 77 дб, а по моим скромным расчетам, учитывая то, что он немного обрезан по полосе должно быть 82...84. В чем может быть причина? и на 500 кГц у меня не 58 дб как написано в Радио, а гораздо меньше. Модели транзисторов +- адекватные, да и влияют они на итог модели не так сильно как модель ОУ, может в нём все дело?
Формирование оксидного слоя прошло давно у неновых банок, а другие хим. реакции отвечают за срок разложения электролита, в годах до отказа.
"Сопротивление электролита существенно зависит от температуры по причине изменения степени его вязкости и подвижности ионов.
В процессе работы происходит нагрев диэлектрика и электролита переменным током, в связи с чем существенно уменьшается сопротивление электролита, тогда ESR конденсатора будет определяться, главным образом, его диэлектрическими потерями."
Можно ж и тонны плёнки поставить, только разница должна быть мизерной. График PSRR усилка в симуляторе до 10 МГц кто построит?
Что-то странно. С загрубленной коррекцией он даёт петлевое примерно 82-84 дБ на 20 кГц, это элементарно проверяется в железе прямым измерением сигнала в разностной точке (благо на плате есть даже готовый усилитель его ). Вот это надо посмотреть в первую очередь.
Модель ОУ - возможно, что у тебя стоит простейшая однополюсная, а в действительности это ОУ с переменным по частоте GB (два дублета). Проверочный тест - собственное усиление ОУ на 20 кГц должно быть примерно 1600-2000 (64..66 дБ). Точно помню, что в модели от LT оно так и было.
Последний раз редактировалось maxwell; 27.11.2018 в 11:17.
Естественно, упрощена именно модель. Живьём 318 примерно одинаковые, кроме Harris, но тот давно не выпускается. Что касается самих микросхем, выпускаемых NS, LT, TI, OnSemi - пожалуй, лучшая по совокупности свойств версия у TI, LM318P, но разница невелика. "Нестандартное" напряжение питания в +/-16.5 вольт в СЛ было сделано именно для улучшения свойств ОУ .
Кстати, Назар наконец сделал переносимые модели для них.
http://www.audio-perfection.com/foru...37736#pid37736
maxwell, не могли бы выложить фай МС?
Я вложил модель Назара ЛМ 318 и свой файл. Но не факт что он откроется у Вас т.к к нему подключены мои модели всех транзисторов. Там по слаботочке модели Кордела, ВК взял с сайта ONS, 2sc 4793 2sa1837 нет по умолчанию. В принципе должно открыться в МС 11, дальше подставляйте модели.
Если бы в моем распоряжении был бы экземпляр усилителя с более быстрым ВК, уверен, что я бы смог достаточно быстро найти оптимальную переходную характеристику для частоты ед усиления на несколько мГц выше, и выиграть еще несколько ДБ глубины ООС в звуковой полосе.
Последний раз редактировалось maxwell; 27.11.2018 в 14:13.
maxwell, спасибо!
В МС11 открывается. Свои модели транзисторов подключить - не проблема.
