Страница 208 из 210 Первая ... 198206207208209210 Последняя
Показано с 4,141 по 4,160 из 4183
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #4141
    BLR
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Не ну чисто концептуально и схема СЛ вполне себе современная. Ничего особо лучше не придумано.
    Мой первоначальный "месэдж" был не в том, чтобы выкинуть УНЧ на помойку, а в том, что в современных реалиях не стоит повторять прям все до "запятой".
    Например, можно переделать плату на SMD монтаж и упростить/доработать схему: выкинуть мягкий ограничитель, интегратор и индикатор клиппа, добавить диф. вход. А в кач-ве источника питания рассмотреть альтернативу в виде импульсного БП.
    А еще схему защиты можно выполнить иначе: например, вместо реле использовать мосфеты в коллекторах транзисторов ВК.
    Хотя мое лично мнение, что сейчас вообще большого смысла в линейных россыпных УНЧ нету.
    Сергей, кстати, тоже признавал в отношении ZD-50, что это вполне нормальная альтернатива СЛ меньшей мощности.
    Ну тут есть о чем поспорить.
    О чем здесь спорить? Вы видимо забыли времена без интернета и мобильных телефонов. Когда информации у радиолюбителя было примерно на три порядка меньше, а SMD компоненты можно было встретить только в импортной аппаратуре.
    Если в крупных городах, типа Москвы или Питера, еще можно было найти специализированные радио-магазины с более-менее нормальным выбором (да и то, не сравнить с нынешним ассортиментом, даже с учетом санкций).
    То в городах помельче приобретать компоненты можно было только у барахольщиков на рынках. Причем в сильно ограниченном ассортименте, неизвестно какого кач-ва, и без какой-либо документации.
    А главное - в те годы вообще в природе не было аналогов компонентов (как активных, так и пассивных), которые доступны сейчас. Взять хотя бы ассортимент керамических или полимерных емкостей.
    Я уже молчу про всякие цифровые микросхемы (для схем управления/индикации/защиты и импульсных БП).
  3. #4142
    А в каких есть, в класс-Д перделках?
    ---------- Сообщение добавлено 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было 13:32 ----------
    Да небыло там "нормального" выбора.
    Основная масса:
    И:
    Наоборот, в сильно расширенном ассортименте, мало того что то что и было в магазина, на барахолке стоило в разы дешевле, так еще и там было то, что в магазинах небыло (процы. память, и прочая цифра) никогда и быть не могло (транзисторы не КТ а 2П и т.п.).
    Ну и импорт нга барахолках, с середины 80-х уже частенко появлялся - и ОУ, и 74-я серия, и ээпромки 27хх, и Z80 в эпоху синклеризъма/АОНизъма, и прочее.
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:39 ----------
    Ну, во первых, с начала 80-х была 572ПВ2, а с середины - и ПВ5 (одна для ЖКИ, другая для 7-сегментнызх светодиодов) были . - 40-ногий ДИП, паять легко
    Цепляешь к ПВ2 четыре метрицы, и готов вольтметр.
    А в конце 80-х можно было найти и ГДР-вские микросхемы, не помню как назывались, но там ПВ2 уже вместе с матрицей в одном корпусе.
    Последний раз редактировалось Alex; 13.04.2024 в 14:12.
  4. #4143
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    выкинуть мягкий ограничитель, интегратор и индикатор клипа
    С какой целью? Юзеры научились слушать музыку на 2..5Вт?
    Зачем? Если это будет сильно дороже, избыточно и не факт, что улучшит что-то (я за альтернативу в виде питаемых от развязанных 220В).
    Альтернатива в плане "достаточно для дома/компьютера";)
  5. #4144
    BLR
    Если без ККМ, то дороже не будет. А с ККМ - однозначно лучше.
    Конечно это несколько усложняет схемотехнику: обязателен симметричный вход.
    Но если стоит вопрос заказного изготовления качественного ПЛ трансформатора, то на этом фоне доработка схемы - мелочь.
    Альтернатива для чего угодно. Мало мощности - включаете микрухи впараллель, столько сколько требуется.
    4..6 шт. 7293/3886 впараллель обеспечат ту же мощность, что и СЛ.
    Спорить не буду. Но, ассортимент там был относительно узконаправленный (ходовой), и в любом случае не сравнится с современный ассортиментом.
    Ну было и было. Я что спорю?
    Я пишу, что не было козырных микрух, которые есть сейчас. В частности - дешевых МК и всяких контроллеров для импульсных БП.
  6. #4145
    Частый гость Аватар для ААПП
    Даже тысяча 3886 впараллель не обеспечат ту же мощность, что и СЛ
  7. #4146
    Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    Где-то в 2008-2010гг. у Сергея Игоревича интересовались о переходе на SMD-монтаж.Он не советовал,т.к. если брать исходную плату,то основную площадь занимают банки электролитов.И второй момент,из-за большого размера платы и множества крупных деталей,он опасался,что плату может повести и SMD-детали полопаются.
  8. #4147
    Новичок Аватар для sersim
    Но ХЗ, возможно, речь о разных усилителях.
    о разных
    Цитата Сообщение от dsimon Посмотреть сообщение
    Время не стоит на месте...
    есть такое, но....Пифагоровы штаны во все стороны равны до сих пор....
    Кто нибудь сравнивал звучание?
    ---------- Сообщение добавлено 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было 15:15 ----------
    про годы ключевая фраза....
  9. #4148
    Так и задачи были сильно по проще.
    Контроллеров БП - да, а вот достаточно дешевых МК -ну из той эпохи были, 48 и 51 семейства.
    Ну не говоря уже о том, что часто юзали не МК а МП, типа Z80+27хх (573РФ**) +565РУ10. ТЫ даже не представлячешь, что тогда на всем этом делали!
    Это конечно не появившиеся в начале 90-х PIC а потом AVR, и тем более не современные Кортексы, но все же.
  10. #4149
    BLR
    А еще в 60-ых годах прошлого века на россыпной логике делали компьютеры для полетов на луну.
    Alex, ну согласитесь, что порог входа для реализации устройства на МК даже 20 лет тому и сейчас - две большие разницы.
  11. #4150
    Вы же не забыли, что ИИП должен быть рассчитан на мощность раз в 10 бОльшую, чем обычный БЖТ для усилителя (и раза в 2 - чем жёсткий из статьи 99г)?
  12. #4151
    BLR
    По моему вы что-то путаете.
    Это на обычном трансформаторе мощность выбирается с запасом, из-за реактивного характера нагрузки (работа на емкости фильтра).
    А для импульсного БП это штатный режим. Соот-но мощность выбирается в соответствии с пиковым потреблением УНЧ. Зачем больше?
    И что есть "БЖТ"?
  13. #4152
    Это не реактивность, а нелинейность. И в т.ч. из-за этого СИ рекомендовал сверхжёсткий Большой Железный Трансформатор. Мощность обычного трансформатора на нагрузку ХХ Вт - 100%, работающего на выпрямитель - 200..400..500(по данным СИ)%, аудио же - 30%. А вот ИИП придётся брать на 300..600% (х1,5 - по причине ПФ синуса, + х2 - из-за того, что плечи работают неодновременно и ещё х2 - запас на просадки импеданса; и иначе будет отключаться и хорошо ещё если оба плеча сразу).
  14. #4153
    BLR
    minimalman, "кручу, верчу - запутать хочу".
    Ну так нелинейное потребление - это же и есть следствие реактивной нагрузки (в первую очередь).
    Что за нагрузка "ХХ"?
    100% - это работающего на активную нагрузку (на резистор).
    Не на выпрямитель, а на реактивную нагрузку, т.е. - на емкости после выпрямителя.
    Если на выходе выпрямителя включен просто резистор, то мощность выбирается также, как и в предыдущем варианте, т.е. 100%.
    аудио же - 30%
    Опять не понятно - что это значит.
    300..600% от какой мощности?
    Про синус тоже не понял.
    Так один блок питает сразу оба плеча. Если плечи работаю поочередно, то блоку наоборот легче.
    На просадку импеданса АС?
    А при использовании железного трансформатора у АС что, просадки импеданса не будет?
  15. #4154
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Т.е на УНЧ 2х100Вт надо кило двести. Вот как то не подумал когда в сабовый сувал чуть меньше выходной мощности и оно, прикинь, работает и не отключается. Давай, обоснуй.
  16. #4155
    Ну я не про такое, я про более "земное"
    Взять хотя бы АОН, была на 51-м, были на Z80, ты думешь он по тем временам был проще, чем сейчас USB-аудио транспорт?
    А ну-ка сделай в реалтайме ДПФ или БПФ в звуковой полосе на 4-х мегагерцовом проце, у которого даже умножения нет, не то что МАС-операций, не имея АЦП, толко компаратор, да в весьма зашумленных условиях...
    Порог вхождения? Это да, сейчас он сильно НИЖЕ, благодаря всяким калокубам да хармониям.
    Что было 20 лет назад? Точнее - чего небыло?
    ARM7 был не 20 а 30 лет назад, а все нынешние КортексМ это от него производные, и КотексМ3 появился как раз 20 лет назад (вВооще сама архитектура АРМ был 40 лет назад).
    45 лет назад все писюшные клавиатуры были на 8049, это 51-е семейство которое живо по сей день, хотя и весьма усовершенсововано, в виде Cypress, известных тут USB-Audio СМ66хх от Симедии и еще большой кучи всего.
    i80188/186 - то середина 80-х, на них модемы делали (например Zyxel) и еще кучу всего.
    Первый PIC - 1975 год, реинканация в 93-м, порог входжения уже был существенно ниже чем с 48/51, программатор на СОМ или LPT делался на коленке за пол часа.
    P.S. Поверь, я на эти темы могу долго говорить, поскольку все это происходило вокруг меня.
  17. #4156
    Какой нагрузки, давайте подробнее.
    Просто 2 цифры.
    Нет там реактивности. Или сами подумайте, или осцилоскопом ткните.
    Вы ни видели усилители 2х100Вт с трансформатором на 100Вт?
    От ХХ Вт, т.е. от 100%.
    Синус 100Вт имеет мгновенную мощность в 200Вт. Это я ещё описался в меньшую сторону)
    Если Вы берёте 2полярный ИИП, то 1 плечо как правило рассчитано сё равно лишь на половину мощности.
    Да.
    БЖТ это не заметит, т.к. ток берётся от БАБ (большой алюминиевой банки).
    ---------- Сообщение добавлено 17:22 ---------- Предыдущее сообщение было 17:17 ----------
    Надо смотреть: вид выхода УМ (мост/полумост), размер емкостей по питанию, х-ки нагрузочные и защиты этого БП. Если стабилизация мягкая или её нет - то напряжение просто будет проседать, саб - пердеть, юзер - кайфовать. Параметры изделия, как я понимаю, не снимались?
  18. #4157
    Болото.
    параметры какого изделия
  19. #4158
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    А банка святым духом заряжается...ну и написали вы глупостей
  20. #4159
    какого изделия
    Саба же. Макс. мощность (напряжение И ток), желательно - по всему диапазону.
    Если не долбить на одной частоте, совпадающей с провалом - то просадка будет явлением более или менее кратковременным и классический БП отреагирует лишь небольшим доп. падением напряжения. А вот ИИП с вых. ёмкостью в 1000мкФ и жёсткой стабилизацией любое превышение макс. тока будет считать перегрузкой.
  21. #4160
    BLR
    Емкость после моста - это реактивная нагрузка для трансформатора. Заряжается емкость не всем периодом сетевой частоты, а импульсами тока на верхушках синуса.
    Поэтому для передачи той же средней мощности, что на активную нагрузку (на резистор), ток в импульсе должен быть многократно выше. И поэтому мощность выбирается с запасом - для снижения потерь на выходном импедансе трансформатора.
    Ну а ХХ - это что: выходная мощность УНЧ, пиковая потребляемая, средняя потребляемая?
    И что с того?
    УНЧ в среднем и будет потреблять из одного плеча половину мощности.
    А кто мешает использовать "БАБ" с ИИП?
    Соб-но в СЛ по другому и не получится, т.к. там накопительные "банки" - это часть ВК.
    И у ИИП "БАБ" по любому имеется, просто не на выходе, а на входе. Причем, благодаря более высокому напряжению питания, энергоемкость банки на входе ИИП (при том же габарите) многократно больше, чем у банки в питании УНЧ.
    А это здесь при чем?
    100Вт мостовой УНЧ будет потреблять больше чем 100Вт полумостовой?
    А у трансформаторного БП, надо полагать, ничего не проседает?
    Перегрузка ИИП - это в результате точно такое же "небольшое доп. падение напряжения".
    Последний раз редактировалось dortonyan; 13.04.2024 в 19:11.
