Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
Сергей Игоревич, интересует информация по следующему вопросу. Вы уже упоминали об использовании разъемов Neutrik Speakon. С одной стороны, часть продукции Neutrik (Rean) отвратительного качества (RCA, TRS), с другой, XLR, Powercon, Speakon, сделаны очень добротно, поэтому с точки зрения качества изготовления к ним замечаний нет. А есть ли сведения о том, не оказывает ли вибрация (от акустических систем) на качество (мгновенное) контактов Speakon? Этот вопрос еще встает и в контексте использования "ножевых" клемм, которые предполагаются к использованию совместно с этими разъемами (хотя, конечно, возможна и пайка, даже предпочтительна). Возможно проводились исследования (измерения) по этим вопросам?
Да, под давлением рынка нойтрику пришлось включить в программу поставок "третий сорт-еще не брак". Что касается спиконов, там есть несколько исполнений, как конструктивно (конструкция корпуса и давление упругих элементов - на разный ток), так и по материалам покрытий - с серебряно-никелевым и золото-кобальтовым покрытием контактов. На "свежих" контактах любая разумная вибрация корпусов незаметна, на окисленных - теоретически возможно, но я не проверял. Серебряно-никелевое покрытие более износостойко, в том числе и поэтому туровую аппаратуру делают именно с такими разъемами. "Золоченые" спиконы на панель довольно распространены, на кабель тоже существуют, но оперативно купить бывает трудно - редко есть в наличии.
С ножевыми клеммами практически всех нормальных производителей, делающих их все же из латуни и из нормальной, не железистой бронзы, проблем не встречал, кроме того, что они ОЧЕНЬ тугие, и народ их часто ломает при монтаже, особенно если это впаянные в плату контакты. А вот жестяные (магнитящиеся) - это, конечно, цирк. Для аудио, кроме как в цепи питания, непригодны.
Благодарю за подробный ответ! "Золоченых" Speakon не встречал. И сейчас на сайте Neutrik все 4 µm Ag. Возможно раньше (давно) у них были еще другие серии? Сейчас самая добротная серия STX (тоже Ag). Или у других производителей вы имели в виду аналоги Speakon "золоченые"?
Да, действительно, теперь вижу, есть. Не так очевидно их существование ) и точно, редкие они, правда есть в Mouser (из описания в их каталоге, кстати, тоже не следует, что "золоченые", что дополнительно "прячет" их). Только заглянув в Neutrik part number guide в pdf, можно их заметить, но в серии STX все равно есть только bag (silver contacts), b (gold contacts), к сожалению, нет.
Спасибо за ответ. Материалы по измерениям есть в сети? И новый вопрос: если с инженерных позиций, то как магнитные свойства материала контакта влияют на НИ, учитывая, что контакт имеет золотое или серебряное покрытие.
---------- Сообщение добавлено 17:47 ---------- Предыдущее сообщение было 17:42 ----------
Я понимаю, что вопрос слишком узкопрофессиональный и, наверное, не по адресу. Но вдруг...
---------- Сообщение добавлено 18:38 ---------- Предыдущее сообщение было 17:47 ----------
И еще вопрос, не теоретический: при каких токах через контакт получены такие искажения? Или на какой нагрузке и каком уровне сигнала?
Думаю, это вполне в тему. Вдруг кто не видел.
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=55017
Это терпимо, только вчора проверял в ходе запуска УМ на ОК_ОБ без подключения силовой части (выходников), у предвыхода было 2 сопротивлюшки последовательно по 22 Ома (для целей отладки УН без силы), так инрало на напольник вполне нормально до определённой громкости с метра расстояния. Так что скачков с 0,1 до 1 Ома никто и не услышит. ВЫходной повторитель, каким бы он кривым не был - не главное звено, определяющее звучание всего уся, стоит только сравнить какова разность громкостей коммутационных помех, нелинейных искажений и основных гармоник, вряд ли кто услышит разницу на перепаде амплитуд в вольт 5, 10, 20... А если и бороться за линейность входного сопротивления усилителя тока, для полного счасться, то уж лучше делать первым буфер на параллельном повторителе с ГТ в эмиттерах, вроде как у него бета не зависит от тока потребления. даже можно, наверное, попробовать сделать неубиваемый УТ, т.к. ток покоя параллельника определён, а последующих он максимум может быть увеличен в бету раз каждого из двух каскадов, если делать с запасом по току, как коллекторного перехода, так и базы, будет сварочный аппарат, лишь бы радиатор по теплу соответствовал.
Надо только прикинуть какая величина этой индуктивности будет, если порядка нан Генри, то вряд ли можно ожидать влияния на звук. Но с точки зрения идела, это, конечно плохо, так же как и справедливо, что позолоченные выводы хуже просто золотых. В общем, смысл делать усилитель для дельфинов, если будет слушать теловек.
По поводу сравнения ЭП с Шиклаем ("CFP"), выбора оптимального напряжения падения на эмиттерных резисторах хорошо изложено у Селфа.
Там же классифицированы все эти "трапеции" и другие типы искажений ВК.
Вот выдержки из книги, касающиеся сравнения каскадов и выбора напряжения падения на резисторах.
ЗЫ. Единственное, автор не уточнил значения выходного сопротивления источника сигнала при проведении экспериментов.
Но из графиков видно, что если "все сделать правильно", выбрав небольшие сопротивления Rэ и взяв источник с достаточно низким выходным сопротивлением, то можно получить приемлемый результат в обоих случаях.
Другое дело, что ВК, разработанный для СЛА, обладает по сравнению с CFP "обходным ВЧ каналом", что как раз и обеспечивает принципиальное преимущество как минимум за счет возможности охвата более глубокой ОООС.
А Виктор дополнительно показал преимущество подобного каскада в случае высокого выходного сопротивления источника сигнала.
Последний раз редактировалось bukvarev; 23.09.2020 в 14:53.
А я другого не понимаю, вы написали, что у Шиклаи нет Э_Б сопротивления, соединяющего предвыходник с нагрузкой, что у вас за Шиклаи такой? Можно картинку?
Про что я раньше слышал из записок Петрова, так это про сквозные токи на ВЧ в шиклаи, вроде-как из-за сильно разного времени закрытия n и p тарнзисторов в 1 плече.
То, что хорошо изложено у Селфа, на чем базируется ваш пост, относится к переходным искажениям, которые возникают из-за неточного сопряжения полуволн в двухтактном ВК в районе нулевого значения сигнала. На это ясно указывает и заголовок раздела 5.5.15, а то, что вы опровергаете относится к коммутационным искажениям.
Переходные искажения ВК минимизируются введением смещения между базами входных транзисторов ВК
Благодаря такому смещению при переходе входного сигнала через нуль один из транзисторов всегда открыт и, тем самым в значительной степени устраняются переходные искажения.
Вот как раз степень устранения переходных искажений и анализируется Селфом. Понятно, что переходные искажения ВК кл.АВ происходят при работе ВК в кл.А в районе нулевого значения сигнала.
Все эти "трапеции" и другие типы искажений ВК, о которых я писал, относятся к переключательным/коммутационным, и они образуются при входе ВК кл.АВ в режим кл.А и выходе из него. Это ясно видно из указания режимов ВК на моих осциллограммах.
Так что весь ваш пост не по теме.
В таком сопротивлении в шиклае нет необходимости. Режим первых транзисторов плеч ВК в нем обеспечивается источником напряжения смещения между их базами.
---------- Сообщение добавлено 17:34 ---------- Предыдущее сообщение было 17:14 ----------
Ссылка для верхней картинки: http://www.allprosound.ru/oborudovan...ollers_43.html
"Так что весь ваш пост не по теме."
Неверно. На графиках есть и область совместной работы 2 плечей выходного каскада, и область, где один из транзисторов закрыт.
Может и есть, но я их не увидел, а вы не показали. Но в принципе при малых токах покоя, когда ВК близок к кл.В, участок переходных искажений может доходить и до выхода ВК из кл.А. Только непонятно, к чему этот пост, что он добавляет в свойства переходных или коммутационных искажений?
К тому же
Теперь уже по третьему.
Искажения ВК классифицируются по двум основным группам:
1. Переходные искажения (искажения первого рода, ступенька).
2. Инерционные искажения (искажения второго рода).
Никаких других особых искажений нет.
Мой пост содержит цитату из книги Селфа, в которой проводятся исследования путей снижения искажений первого рода. Из графиков видно, что эти искажения возникают в области совместной работы плеч ВК и представляют собой зависимости коэффициента передачи ВК от напряжения и от сопротивления нагрузки.
Изначальный ваш вопрос касался оптимизации параметров ВК:
В книге Селфа содержится ответ на этот вопрос, который в двух словах такой:
1. "Определяющим с точки зрения уровня искажений является значение напряжения на эмиттерных резисторах, ток покоя не столь важен".
2. При уменьшении величины эмиттерных резисторов искажения уменьшаются, но полностью устранить неравномерность характеристики нельзя даже при нулевом их значении.
Явно выраженного оптимального значения нет, и область совместной работы транзисторов расширяется с уменьшением значения этих резисторов.
Эмиттерные сопротивления образуют делитель с дифференциальным сопротивлением эмиттеров транзисторов, которое есть функция теплового потенциала и тока, текущего через транзистор. Поэтому тепловой потенциал оказывается как раз при чем.
С другой стороны, область совместной работы транзисторов в классическом ВК достаточно широкая (несколько вольт), и при рациональном проектировании каскада (когда ток покоя не пол ампера), ток на входе области совместной работы транзисторов определяется удельным сопротивлением нагрузки на транзистор, а на выходе из области совместной работы он равен ~0.
Например, при удельной нагрузке 8 Ом и напряжении входа в область совместной работы 3 В, ток входа активного плеча составит величину около 0,375 А, что явно больше "типовой" величины тока покоя.
Значение дифференциального сопротивления эмиттера выходного транзистора при этом токе легко определяется, и учитывается.
Таким образом, процедура проектирования ВК состоит из нескольких этапов:
1. Выбор удельного сопротивления нагрузки на транзистор (также с учетом ОБР) -> на выходе требуемое количество пар транзисторов.
2. Выбор оптимального сопротивления эмиттеров (как компромисс между термостабильностью и уровнем искажений первого рода).
3. Установка оптимального падения напряжения на этих резисторах.
Искажения минимизируются, а ток покоя получается "автоматически".
Что же касается искажений второго рода, то нужно применять нормальные транзисторы и стандартные меры для ускорения перезаряда емкостей.
