Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
Спасибо.
С уважением,
Михаил.
В источнике напряжения смещения VT15 кроме рекомендованных автором КТ502 или КТ209 , что из импорта лучше применить ? (возможно уже обсуждали, но тема большая).
Да на самом деле вопрос достаточно актуален, процент брака КТ502 и КТ209 не внушает оптимизма, можно конечно тупо ткнуть в справочник с аналогами, но с учетом ответственного участка схемы хотелось услышать компетентное мнение о замене на импорт.
Это вы об этом?
Ну возьмите BC550/560 и к переходу база-эмиттер и/или база-коллектор накиньте ~100-200 пФ, а то и поболе. Прямо на ножках.
Резистор в цепь базы и после него конденсатор между базой и эмиттером, медленный транзистор и искуственно навернутый ФНЧ вокруг быстрого транзистора должны иметь близкую реакцию.
Там более чем достаточно постоянной времени в секунды.
Для ВК на полевиках должно быть хорошо вот так:
Как вариант - делать ВК на NJL3281. Там body diode отлично подходит для термокомпенсации при токе ~25 мА. УНу, конечно, многовато будет. Было бы еще лучше, если бы был диод Шоттки, может додумаются.
Господя, неужто такая проблема, что нужно такие простыни выводить...
С уважением,
Михаил.
Есть такие, но мало, аппарат то сложный, не всем по силам. Это ж вроде давно понятно было
С уважением,
Михаил.
Виталик, та фиг его знает
Думаю, что количество удачно повторивших СЛ гораздо больше, просто не все об этом пишут. У меня, например, оба канала запустились без проблем, вся наладка просто пройдена шаг за шагом как написано в радио, пришлось только немного подобрать С17, С18 по выбросу на прямоугольном импульсе и отрегулировать ток покоя. Самым сложным оказалось найти нормальные (не фейковые) транзисторы в УН и первые две ступени повторителя.
Касательно VT15 - в случае применения транзистора типа то-126/220 диэлектрическая прокладка обязательна. И ручка регулировки подстроечника Р60, если она электрически соединена со средним выводом, должна быть минимальной величины. Напайка 5-7см проводника обозначенным контактам заметно повышает уровень искажений. А с уменьшением тока покоя до 30мА на выходной транзистор самогенерация из-за этих сопель становится видна уже на осциллографе.
Я обычно ставлю 2N4403 - если он впаян в плату, а не "висит на проводах", за счет малого Rб у него собственный избыточный сдвиг фазы невелик, и со "штатным" конденсатором коллектор-база, стоящим на плате, он весьма стабилен в данном узле. Похожий вариант - 2SA1015, но у него цоколевка "японская", надо гнуть ноги.
