Страница 152 из 210 Первая ... 142150151152153154162 ... Последняя
Показано с 3,021 по 3,040 из 4183
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #3021
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Что касается глубины ОООС в СЛА (заявлено 85 дБ на 25 кГц), то для меня эта цифра
    невообразима. По Селфу ее глубина в УМЗЧ 40 дБ на 20 кГц уже вызывает проблемы. Мой опыт подтверждает это.
    Ну ещё бы: с Шиклаем в АБ на выходе
  3. #3022
    МО Салтыковка
    о каких картинках речь?
    Две картинки, искажения при переходе через ноль этого унч, и неизвестно какого.
    Хочу посмотреть, и сравнить со своим усилком...
    ---------- Сообщение добавлено 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было 19:44 ----------
    Недели две назад видел...
  4. #3023
    Завсегдатай Аватар для sia_2
  5. #3024
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1581816
    Вот нашёл 2926
    ---------- Сообщение добавлено 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было 20:08 ----------
    sia_2, ой спасибо....
    ---------- Сообщение добавлено 20:13 ---------- Предыдущее сообщение было 20:08 ----------
    Смогу смотреть только 10кгц, есть режектор на - 65дб. Хватит?
    ---------- Сообщение добавлено 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было 20:13 ----------
    А подробности, как смотреть и где эти КИ....
    ---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 20:21 ----------
    Андрей Константинович
  6. #3025
    МО Салтыковка
    Хорошо видно!
    Последний раз редактировалось Konkere; 09.09.2018 в 13:25.
  7. #3026
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    А толку-то? Нам нужно исправить искажения ВК, т.е. добиться как можно большей глубины в петле вокруг него.
    Не обязательно. ВК можно дать отрабатывать достаточно узкую полосу, и не беда, если его искажения окажутся относительно велики (по меркам глубокоООСных схем). Дополнительный широкополосный УНЧ можно сконфигурировать так, чтобы он реально корректировал только "быстрые" искажения (на что требуется небольшая мощность, так что широкополосность - не проблема). Тогда "эффективная" полоса ООС будет как у широкополосного УНЧ, а ВК останется "медленным".
    Но это очень трудный способ, с некоторыми неочевидными засадами. Да и полоса "мощного" ВК все равно не получится менее пары МГЦ.
    Петля ОС вокруг ВК получится очень крутой в плане коррекции, но эффективная петля всего УНЧ (с учетом "широкополосной" маломощной части) может быть хоть пара десятков МГЦ, с соответствующими бонусами, вроде плавного спада петлевого и хорошей переходной.
    Но это точно не "любительское" решение, и конечно сильный офф тут
    Последний раз редактировалось ViktKors; 03.08.2018 в 22:16.
  8. #3027
    ViktKors,
    Назвался груздем...
    Извиняюсь за фамильярность, но - покажите вариантик. Как-то у меня не получалось придумать внятное сопряжение дополнительного и основного канала, это что должно быть? Пару слов хотя бы. У Сергея Игоревича типа связь вперед на естественных началах - "дырявые" по ВЧ выходники открывают более широкополосный канал для замыкания петли. Есть еще варианты?
    Последний раз редактировалось -UST-; 03.08.2018 в 22:49.
  9. #3028
    Зависит от усилителя. Для качественного - не факт, правда, если всё делать очень аккуратно, то режектор обычно можно подстроить (на короткое время) до ~80...90 дБ затухания.
    Цитата Сообщение от -UST- Посмотреть сообщение
    ViktKors,
    Назвался груздем...
    ВЧ трансформатор или диплексер (вилка фильтров).
  10. #3029
    покажите вариантик.
    Скрытый текст
    Не дома, потому посто на словах. Пример:
    Основной УНЧ - Nx LM3886 (ну а что бы еще я мог упомянуть ); его выход через инлуктивность к выходу УНЧ.
    К выходу УНЧ-же подключить и, например ADA4870. Можно через резистор, можно через резистор и последовательный конденсатор (с конденсатором нагрузка на ОУ на ЗЧ меньше, но сложнее сопрягать выходы, чтоб колебания с индуктивностью после 3886 не портили картину).
    Этот блок параллельных УНЧ имеет вполне контроллируемую фазу до десятков МГЦ, с "особенностью" на частоте сопряжения ВЧ и НЧ каналов, скажем на частоте 300-700 кГц. Поэтому такой блок охватывается петлей ООС ("композитится") так, чтоб на частоте "загогулины" петлевое усиление было достаточным для ее игнорирования. В силу широкополосности связки параллельных НЧ и ВЧ каналов, нагнать усиление в петле несложно.
    Но это только обшие слова, на практике там все куда заморочнее.
    Особенно, если смотреть всякие запасы по фазе не только в очевидных местах, но и во всех петлях, потенциально способных генерить
    Ага, только весь вопрос - а зачем? Если грамотное построение выходного каскада обеспечивает полосу ООС в несколько МГц, и этого достаточно для получения любых разумных глубин ООС на звуковых частотах без таких извращений.
    Последний раз редактировалось sia_2; 03.08.2018 в 23:00.
  12. #3031
    А как насчет конфликта петель? Основной и дополнительной. Т.е. какая петля и на каких частотах будет контролировать выход?
    Не получится, что они будут вдувать друг в друга компенсирующий сигнал в определенной полосе? Может хрень спорол, затем и спрашиваю, если что.
  13. #3032
    [OFF]
    Ну как.. пристроить N штук паршивых LM3886 .
    Их пока можно достать настоящие.
    Но по-большому, это конечно просто забавы. Причем есть и куда более комичные варианты примерно на той-же базе.
    ---------- Сообщение добавлено 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было 21:49 ----------
    Не получится, что они будут вдувать друг в друга компенсирующий сигнал в определенной полосе?.
    Запросто. Потому и сказал "трудно". Ничего особо сложного нет, но нужно внимательно следить за кучей мелочей. Но все относительно структурированно, поэтому симулятор помогает реально (кончено если не требовать от него запредельных вещей).
  14. #3033
    Завсегдатай Аватар для wert
    Модель транзисторной части усилителя без ОС дает полосу пропускания около 10 кГц при коэф передачи 36,6 дБ, выходной каскад в связке с УН достаточно тихоходный с вытекающими.
    Только два операционника на входе и глубокая ОС исправляют кривизну синуса, искажения при воздействии импульсноподобными сигналами не малы, ОУ и глубокая ОС не всегда помогают.
  15. #3034
    Завсегдатай Аватар для dekko
    и получается прямая?
  16. #3035
    Завсегдатай Аватар для Валет
    С помощью такого режектора можно измерять Кг величиной более, примерно 0,1%. Это слишком много для качественного усилителя, тем более на частоте 10 кГц и тем более для усилителя класса АВ. Для таких усилителей Кг должен быть по крайней мере на порядок меньше, причем на частоте 20кГц. Речь, понятно, не идет о Hi-End усилителях, для которых качество определяется субъективно, на слух.
    Проблема решаема, если в качестве режектора использовать 2Т-фильтр, он теоретически имеет точку бесконечного затухания. Я использовал для измерений как самодельный на 20 кГц, так и заводского изготовления фильтр на фиксированные частоты, в котором пришлось провести пустяшную доработку по устранению влияния нестабильного сопротивления токосъема в переменных резисторах балансировки. В качестве источника сигнала использовался генератор ЗЧ Г3-36А, который также был немного доработан, и еще пара простых фильтров RC. Никаких проблем при измерении Кг 0,002-0,003% не было (глубина режекции 2Т-фильтра при этом была не менее 100 Дб), только работать надо было после предварительного прогрева аппаратуры в течение, примерно, часа в режиме измерения для устаканивания температурных режимов в аппаратуре.
    Работы проводились 15-20 лет назад. Сейчас может возникнуть проблема не с аппаратурой, а с электромагнитными помехами, с чем я и столкнулся, когда повторял измерения пару лет назад. Об этом я писал в отчете по ссылке в подписи, далее папка 6, далее в папке 1 текстовый документ.
    ---------- Сообщение добавлено 09:16 ---------- Предыдущее сообщение было 09:09 ----------
    Засад нет в усилителях класса АА, в которых используется «связь вперед» аналогично емкостям Сб-э в СЛА, только работоспособная. Я убедился в этом на макете такого усилителя. На форуме где-то были обсуждения усилителей класса АА.
  17. #3036
    если бы их не было - их все бы собирали, как и Ваш суперусь
    ---------- Сообщение добавлено 09:54 ---------- Предыдущее сообщение было 09:49 ----------
    Валет, если можно - создайте ветку о своём усе? Думаю, тема будет интересна многим, в том числе и мне
  18. #3037
    Это очень скандальная тема. Ветка создавалась, но в ней все скатилось к обсуждению моей персоны и прочему срачу, примерно, как в этой ветке по моим постам, и она почти сразу была удалена. Но тема есть на http://www.audio-perfection.com/foru...ad.php?tid=424 , задавайте вопросы там (только проинформируйте меня через ЛС от этом), я с удовольствием отвечу.
  19. #3038
    Валет,кто-нибудь повторил ваш усилитель?
  20. #3039
    Новичок Аватар для RaSa
    Краснодар
    А за чем ?
    ПК - S.M.S.L M8A - WP2006 - самодел на Beyma+Fountech
  21. #3040
    Бегемот создал тему ради смеха
