Страница 196 из 210 Первая ... 186194195196197198206 ... Последняя
Показано с 3,901 по 3,920 из 4183
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #3901
    Частый гость Аватар для Aliomodo
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Внезапно может оказаться, что СЛ хоть и безмерно крут
    Яндекс станция.. если б надо было- 35 лет назад бы еще собрал. Это об удобстве. ИИП мне нужен на время намотки ПЛМ и в качестве эксперимента. Но уже отказался от этой затеи.
  3. #3902
    Можно вопрос по новым старым транзисторам? Оказывается, есть транзисторы с металлической базой и металлическим коллектором, основанные на эффекте Шоттки, это т.н. транзисторы на горячих (быстрых) электронах, дальнейшим развитием транзистора с М базой стал транзистор с проницаемой базой, представляющий собой почти лампу - сетчатая структура базы выполяет роль запорной сетки. Эти транзисторы из области СВЧ: https://studme.org/83099/tovaroveden...h_tranzistorov Вопрос: "Почему у производителей аудиотранзисторов и транзисторов общего назначения (включая преобразовательную технику) не получила распространение данная технология?"
  4. #3903
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Возни много, толку - в плане спроса и продаж - ноль. Масса куда более просто реализуемых вещей так и не прижились в производстве за отсутствием спроса, или того хуже, провалились на рынке, как было с высокочастотными мощными транзисторами в 1970-х годах. Сейчас вон даже многое из того, что было - поснимали с выпуска без замен, ибо нет спроса в достаточном масштабе, чтобы промышленности имело смысл возиться.
  5. #3904
    Небольшая подборочка интересного почему технологии не идут в народ (не только экономические трудности, но и технологические тоже находят место):
    https://mydocx.ru/1-31133.html
    https://findpatent.ru/patent/258/2583866.html
  6. #3905
    sia_2, Сергей, добрый день! В силу скорого получения рекомендованного в Радио ПЛМ, не могли бы вы графически изобразить схему намотки сетевого транса, и дать рекомендации (кол-во витков, например) с учетом того, что у моего железа индукция насыщения по паспорту 1,75Т. Рисунок желателен подробный, просто это самое мистическое существо в усилителе.Заранее спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    Добавлю - поискав намотчиков, стало ясно, что отдуваться придется самому.
  7. #3906
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Aliomodo,
    Сергей выкладывал здесь картинку размещения обмоток в окне. Правильное соединение обмоток - тоже было. Поищите.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  8. #3907
    Meta|_, Находил только участника форума, ник не помню, но он рисовал очень упрощенно. Если под руками ссылка есть, пришлите , пожалуйста. Я поищу, конечно еще.
  9. #3908
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
  10. #3909
    ANHO, Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 09:40 ---------- Предыдущее сообщение было 09:38 ----------
    Да, именно этот чертеж я и имел в виду, что он схематичный. Ладно, буду разбираться.
  11. #3910
    Северная Голландия
    Это про коммутацию обмоток.
    А была ещё картинка с размещением секций обмоток на магнитопроводе. Поищите сами, мне в ближайшие недели совсем некогда...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  12. #3911
    Частый гость Аватар для Антон В.
    Благовещенск, Амурская область.
    Всем привет, может кто собирал по этой печатке и под какой она опер? 140уд сравнивал, по выводам не подходит. И может есть у кого варианты печаток проверенных под усь Агеева, буду рад, захотел опять его собрать. Раньше собирал по оригинальной печатки из радио 82 года.
Название:	Агеев новая.png
  13. #3912
    Ru
    Антон В.,
    Между 1982 и 1999 много воды утекло, имя автора первого УМЗЧ другое.
    Александр Агеев, в 1987 опубликовал исправленную версию: https://www.vegalab.ru/index.php?opt...=107&Itemid=52
  14. #3913
    Эзотехник, Спасибо, я про имя даже не вкурсе был)
  15. #3914
    Частый гость Аватар для Edvard
    Приветствую!
    Есть намерение буферизировать входной ФНЧ, чтобы иметь возможность сильнее его нагрузить. При добавлении простейшего одноступенчатого повторителя на выход ОУ, Микрокап показывает неприятное снижение запаса по фазе. Чуток можно отыграть градусов, если в несколько раз увеличить сопротивление резистора 10к на инв. входе, и для сохранения прежней частоты среза в соответствующих пропорциях уменьшить конденсаторы. Но сопротивление указанного резистора увеличивать категорически не охота. Есть ли более элегантное решение добавить градусов, хотя бы 10?
    Последний раз редактировалось Edvard; 08.03.2022 в 01:23.
  16. #3915
    Новичок Аватар для nemool
    Модель можете выложить?
  17. #3916
    Два файла - один со штатной обвязкой, а во втором добавлена корректирующая цепь (номиналы взяты близко-приблизительно), позволяющая отыграть потерю в пару десятков градусов. На выход буфера повешена паразитная ёмкость 15 пик, имитирующая ёмкость монтажа, и, если ещё добавить несколько пик на выход ОУ, то фазовый набег будет ещё печальнее. И эти ёмкости будут нарастать при увеличении объёма подключённого "железа".
    Какой будет схема выходного каскада - это второстепенный вопрос. Гдавное - это как более безобидно отыграть набег фазы. И нужен ли резистор на выходе ОУ при использовании повторителей???
    Последний раз редактировалось Edvard; 25.03.2022 в 15:06.
  18. #3917
    Частый гость Аватар для Soundstate
    А как правильно соединить несимметричный выход звуковой карты с симметричным входом этого усилителя? Обязательно ли соединять минус сим входа с общей землёй?
  19. #3918
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Конечно. Причем непосредственно на штеккере который вставляется в звуковую.
    С уважением,
    Михаил.
  20. #3919
    То есть с земли штекера звуковой карты нужно 2 провода вести? оплётку на землю, а еще один проводок на минус сим входа?
    А как быть если последовательно выходу звуковой карты стоит резистор 50 Ом? нужно ли вводить его последовательно линии - сим входа для симметрии?
  21. #3920
    BLR
    Да.
    Желательно. Но при достаточно высоком входном сопротивлении симметричного входа - не обязательно. Если 100к, как в статье СЛ, то сойдет и так, просто CMRR будет похуже.
