Страница 185 из 206 Первая ... 175183184185186187195 ... Последняя
Показано с 3,681 по 3,700 из 4101
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #3681
    Частый гость Аватар для Soundstate
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Что же касается "земли силовых питаний", то с ними ситуация такая: на корпус оо платы УМ их обычно (но не всегда!) лучше сажать через резисторы (10-50 Ом), возможно, шунтируя емкостями в ~3.3...10нФ, а жесткое соединение земли с корпусом делать около входных разьемов
    Все таки очень хотелось бы понять суть происходящего процесса. Какие именно токи замыкаются через эти дополнительные резисторы и конденсаторы? И откуда их нужно выводить. С центра плат, или как тут было в схеме S-Valentin а брать с выходных клемм АС (-) после выходных синфазных трансформаторов?
  3. #3682
    Подскажите как правильно посчитать номиналы снабберов на выходной трансформатор? куда их нужно ставить, только на силовые обмотки или на дополнительные тоже? (трансформатор похож на тот, что в статье, недавно в этой ветке мотал его )
  4. #3683
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Цитата Сообщение от Soundstate Посмотреть сообщение
    Что же касается "земли силовых питаний", то с ними ситуация такая: на корпус оо платы УМ их обычно (но не всегда!) лучше сажать через резисторы (10-50 Ом), возможно, шунтируя емкостями в ~3.3...10нФ, а жесткое соединение земли с корпусом делать около входных разьемов.
    Я попробую ответить.
    В неустойчивом усилителе такое соединение "земли силовых питаний" с корпусом может уменьшить/устранить возбуды усилителя, но может и увеличить. Это может повлиять и на звучание. На работу таких усилителей влияет любой пустяк, даже замена сигнальных или акустических кабелей или их трассировка.
    В усилителях напряжение "земли силовых питаний" может отличаться от напряжения земли около входных разъемов. Разница зависит от конфигурации земляной шины. В этом случае дополнительное соединение "земли силовых питаний" с корпусом приведет к появлению уравнительного тока по земляной шине и к появлению на ней непредусмотренного схемой падения напряжения, что нарушит нормальную работу ООС.
    Старое как мир правило: соединение земляной шины с корпусом надо делать в одной точке у входных разъемов.
    ИМХО.
  5. #3684
    Может кто в курсе, усилитель ATC*SIA 2 -150 это не прототип, обсуждаемого прибора?)
  6. #3685
    Новичок Аватар для kingofevil
    Здравствуйте.
    Вопрос к Сергею Игоревичу. Простите, если не совсем по теме. Как я понял, Вы достаточно много измерений делали с помощью комплекса Audio Precision System One. Я недавно стал владельцем такого аппарата, но столкнулся с проблемой, что у него встроенное программное обеспечение версии 1.60, а с ним, как я понял, не работают последние версии ПО под PC. Если у Вас есть доступ к прибору с программным обеспечением версии 2.10, то нет ли возможности считать содержимое микросхем ПЗУ (их там 2 шт)? Если верить мануалу, то встроенное ПО обновляется просто заменой прошивки, а аппаратно все совместимо. Я обращался с таким вопросом непосредственно в Audio Precision, они ответили что рады были бы помочь, но для такой древности, как System One, у них уже ничего не сохранилось.
  7. #3686
    Зарегистрировался Аватар для Micky
    Добрый день. А есть ли где-то очередь "ждунов" печатных плат? Или это в какой-то другой ветке форума?
  8. #3687
    Перечерчиваю не спеша журнальную версию печатки, потом в жлспсб закажу
  9. #3688
    Частый гость Аватар для err_serhio
    Тирасполь
    http://www.stalker-lab.ru/forum/show...&postcount=216
  10. #3689
    Новичок Аватар для Олег_
  11. #3690
    Частый гость Аватар для Mustafa
    Посмотрел схему, всегда ею интересовался. Вопрос - в питании ОУ стоят конденсаторы 220 мКф + 0.1 мКф после 47 Ом от стабилизаторов . Эта цепь имеет в питании сопротивление 23 Ома для частоты 30 Гц. Не мешает ли оно усилителю полноценно воспроизводить нижний регистр баса? Первый ФНЧ ОУ при этом даже нагружен на 3.5 кОм. Не лучше ли заменить керамику 0.1 мКф на 0.33 -1 мКф для более эффективного перехода между ВЧ импедансом электролитов + ESRL дорожек?
    Может быть есть смысл 47 Ом резисторы в питании уменьшить до 2....5 Ом? конденсаторы хотя - бы в 2 раза увеличить, и керамические тоже?
    Последний раз редактировалось Mustafa; 11.04.2020 в 19:20.
  12. #3691
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Мешает конечно, сильно лажает из за этого, букву У делает.
    Истина где-то там...
  13. #3692
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Мне кажется, лучше задать вопрос как Автор видит эти цепи с современным положением дел в элементной базе. Вот это действительно интересно и актуально. А не то, как это было сделано в выдающемся для своего времени аппарате принципиально построенном на доступной в тот момент для широкого круга любителей пост-советской элементной базе.
  14. #3693
    из преисподнии
    точнее 24 ома...
    ...Не мешает ли оно усилителю полноценно воспроизводить нижний регистр баса?
    в идеальном случае, это зависит от тока потребления ОУ.
  15. #3694
    В авторском варианте частота среза этого фильтра порядка 15 Гц, то есть - вне звукового диапазона по НЧ, а при замене его номиналов на 470 мкФ и 2 Ома она возрастёт в 11 раз - до 170 Гц ...
    Точнее - от его девиации .
  16. #3695
    Вопрос касался вашего усилителя, по этому я нашел аналогичную цепь в самом грандиозном усилителе и посмотрел её импеданс. То же что и у вас получается
  17. #3696
    из преисподнии
    увы, но с этой цепью все в порядке.... можно применить в качестве оксидного полимерный или танталовый...
  18. #3697
    Какая разница. Это влияет на DA и ВЧ параметры той цепи. У меня вопрос именно к НЧ импедансу.
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 16:24 ----------
    Это касается ВЧ шума. Я конечно не уверен, но мне кажется это далеко не основная проблема, тем более после стабилизаторов.
  19. #3698
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    На НЧ эта цепь начнет влиять когда выходной ток ОУ разрядит конденсатор до напряжения, ограничивающего размах напряжения на выходе ОУ, а вовсе не на частоте среза RC-цепи.
  20. #3699
    Екатеринбург
    Mustafa, еще подкину на вентилятор. В усилителе Радиотехника-101 три корпуса сдвоенных ОУ 157 УД2 питаются через RC- цепь 750 Ом и 20 мкф. Вопрос- как это работает? И откуда такой интерес к абсолютно ни на что не влияющим элементам? Влияет это только субьективно- несколько раздутый и смазанный бас. Низкоомные цепи такого типа называются контурными развязками и скажем в звукорежиссерских пультах, где ОУ может быть несколько сотен, приносят определенную пользу. Например , в отличном сидюке Esoteric X-30 опера питаются через 2,2 Ом и 100 мкф, что гораздо более разумно , чем в SLA. Инженеры NAIM применяли 27 Ом и 47 мкф.
  21. #3700
    Безусловно это хороший пример
    Это да
    Ну так да, наверное вот так и влияет как Вы пишите
    Ну, так это не 20 Ом. Вопрос где чёткий критерий как надо делать для ОУ. Пока что я вижу делают блокировку в питании, чтоб не было генерации, а на НЧ импеданс ложат. Не уверен, что это правильно
    Ну в СЛ 47 Ом и 220 мКф, чуть лучше
