Страница 178 из 178 Первая ... 168176177178
Показано с 3.541 по 3.551 из 3551
Тема:
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г. Начало цикла тут
    Статьи с журналами "Радио" на эту тему (сканы DJVU): http://forum.vegalab.ru/attachment.p...chmentid=63491
    Авторские схемы и чертежи 2003 г. (PDF): http://forum.vegalab.ru/attachment.p...chmentid=62868
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 15.11.2015 в 13:49. Причина: все файлы на форуме теперь, без огранич. 1МБ
  2. По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Наконец - то дошло. Спасибо огромное.
  3. По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    у меня появились подозрения что всё таки я его намотаю. Получилось по 257 витков первички на каждую катушку. Я сравнил без сердечника измерителем импеданса их на одинаковость, а когда мотал вторую - точно посчитал сколько витков. Меня это обрадовало. Я отстал от нормы всего на 14 витков, а были подозрения что больше. Между катушками осталось еще место. Скажите, а если я на нем намотаю все напряжения необходимые для работы БПА нормально будет? то есть размещу на нем все обмотки для усилителя, или там с включением будет проблема? Как я помню маломощный трансформатор для БПА включается напрямую мимо софтстарта, чтобы на ОУ напряжение стало в норму раньше чем общее питание.
  4. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Обмотки для питания ОУ и УН - вполне можно разместить на основном трансформаторе, отдельный трансформатор для автоматики как таковой обязателен по той причине, что Мюнхгаузен сам себя за волосы из болота вытащить в принципе не мог
    Последний раз редактировалось sia_2; 16.04.2019 в 22:59.
  5. По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Поставил его на торец, он же не стянут включил в сеть - жужжыт. Ток холостого хода 35мА при 225в Напряжение 32, оттуда вывод, что 520 витков в первичке. Похоже что всё получилось. осталось домотать дополнительные обмотки и хорошо скрепить. Слаботочные тоже нужно разбивать на 2 половины? или необязательно?
    Cтолкнулся с тем, что китайские цифровые тестеры откровенно врут. Всунул 3 шт в розетку, на одном 232, на втором 224 на третьем 237 Измерял каждым из них напряжение на первичке и вторичке, вывел средний коефициент трансформации 7,18...7.2 Старался мерять как можно быстрее пришел к выводу что во вторичке все таки есть 530 витков. А Ток холостого хода при более точном измерении вышел 34мА без прижима дужек, то есть должно быть еще лучше по идее. Напряжение на вторичках получается в пределах 31.3....31.8 при немного завышеных сетевых.
    а вот емкость первичка - вторичка получилась 700 Пф ( вторичка соединена на одной половинке верхняя на второй - нижняя) Честно говоря я думал что будет в пределах 200 пФ. Многовато!
    Последний раз редактировалось Soundstate; 17.04.2019 в 09:17.
  6. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Половинки слаботочных обмоток (для ОУ/УН) можно не разбивать по кернам, так как там потребление практически симметричное по плечам, поэтому если на одном керне намотано одно плечо обмотки со средней точкой, а на другом - другое, то всё оказывается практически сбалансировано.
  7. Новичок Аватар для Serg M
    г. Пермь
    При включении могут возникнуть проблемы, напряжение питания ОУ должно появляться раньше чем питания УН и ВК. Я из за этого пару раз чуть не спалил ВК при наладке (по ошибке подавал питание на УН и ВК при отсоединенном разъеме идущем к плате автоматики), каждый раз спасала лампа накаливания на 150 Вт включенная в цепь первички мощного транса на время наладки (вспыхивала практически в полный накал).
  8. По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    я это и имел в виду. От неподключенного шлейфа питаний ОУ есть риск поджечь ВК, тоже один раз так погорел, пришлось все транзисторы до УН менять. Фиг его знает если всё это включать одновременно успеют ли ОУ войти в режим по постоянному току до того как в ВК наберется полное питание. или и правда лучше отдельным трансформатором мимо софтстарта. В принципе он у меня есть и емкости на сеть там не очень конские. В этом тоже 0.6 Нф, . Может лучше только довески на нем мотнуть, а на БПА целиком один транс, тем более что он есть?
    Последний раз редактировалось Soundstate; 17.04.2019 в 10:32.
  9. Новичок Аватар для Serg M
    г. Пермь
    Конечно лучше только довески - удобней подводить питание от транса к разъему платы, можно одним силовым кабелем.
    Последний раз редактировалось Serg M; 17.04.2019 в 18:14.
  10. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Именно. Довесков достаточно.
  11. По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    А какое минимально допустимое напряжение на УН? Транзисторы 2SA1381/2SC3503 считаю сколько довески мотать. Вот сколько бы их намотать чтобы не много и не мало было? Тот радиатор сильно гарячий. (по моим предварительным расчетам оптимально 8.2 тогда выпрямленное где -то 10.6 с учетом падения 0.7в на диодном мосту).
    Последний раз редактировалось Soundstate; 18.04.2019 в 00:15.
  12. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Выпрямленное под нагрузкой для "довесков" должно быть 10...14 вольт. Оптимально - 11...12.
    Последний раз редактировалось sia_2; 20.04.2019 в 12:15.
