Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
В принципе да, если нет оборудования, то лучше синицу в руки, чем журавль в небе - пытаться "выжимать всё" имеет смысл только при наличии такой возможности. Я тоже потом и не стал сам возиться с трансформаторами - пусть они будут хуже, но зато сделаны просто за деньги, причем разумные, а не ценой возни и траты собственного времени.
Именно так и было сделано. Причем, поскольку секций 4, то для формирования плеч обмоток со средней точкой соединяются последовательно на разных кернах 1 и 4, 2 и 3, 3 и 2, 4 и 1 секция соответственно. Средние точки делаются на началах 1 секций, так обеспечивается минимальная наводка на магнитопровод (сверху обмотки закрыты экраном, соединённым с общим проводом, при этом напряжения на внешних секциях оказываются противофазными, чем практически компенсируют ёмкостной ток в экран). Это всё классика жанра.
Ls от этого как ни странно, практически не меняется, а мороки больше. Параллельно соединять иногда имеет смысл как раз вторичные обмотки, чтобы уйти от применения очень толстого провода.
Последний раз редактировалось Soundstate; 27.03.2019 в 17:51.
Нельзя так компоновать - получится виток в плане. Начало и конец обмотки должны выводиться на одну сторону гильзы, возвратные проводники от концов обмоток приходится класть вдоль катушки. Гильзы ставятся "параллельно", при намотке их в одну сторону напряжения автоматом получаются противофазными за счёт противоположного направления магнитного потока в кернах.
Да. Это про один на два канала.
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
© J. C. Maxwell, O. Heaviside
Только соединяются они не параллельно, а последовательно. Начала можно заменить на концы, принцип тот же.
не совсем правильно выразился ну да, последовательно. Я имел в виду что не "начало-конец-начало-конец" а "начало-конец-конец-начало"? не могу понять по синфазности как правильно соединить две половинки одной обмотки, чтобы магнитный поток в сердечнике шел в одну сторону. Завтра сердечник приедит, хочу начать потихоньку мотать.
---------- Сообщение добавлено 12:28 ---------- Предыдущее сообщение было 01:34 ----------
Приехал сердечник. В плане размеров почти всё ок 50х31. Окно 30х82 если мерять по совсем уж ровному краю то 30х78, но это хорошо, место для щёк будет.. Зазор прилягает почти очень плотно, к этому не придраться. Но оставили кучу мест где пластины слипаются. Про какую кислоту Вы говорили? как это можно исправить?
Не надо там ничего править. Если очень хочется, можно поточнее пришлифовать, но для этого нужна притирочная плита и абразивный порошок.
Паста для притирки клапанов из автозапчастей и кусок достаточно толстого полированного стекла (ну там... старая полочка из ванной). Главное проверить, что стекло действительно плоское, т. к. ввиду аморфности оно может деформироваться со временем.
Думаю, на пару трансформаторов - должно хватить
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
А то, что есть риск слипшихся пластин - ничего страшного?
А они уже наверняка слипшиеся
ИМХО, это добавит тока хх, но эта добавка будет синусоидальная, то есть не очень страшная.
Ну либо травить... но тогда есть риск, что между пластин останется кислота. Хз, что лучше.
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
