Страница 141 из 210 Первая ... 131139140141142143151 ... Последняя
Показано с 2,801 по 2,820 из 4183
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #2801
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    а можно просто перепаивать
    Главное - после каждой перепайки отслушивать не больше 10 минут, ни в коем случае не вникать в суть изменений и как можно скорее делать выводы вселенского масштаба, а всех, кто не выражает полнейшего согласия с ними, объявлять ничего не понимающими в звуке дегенератами
    Хороший тон - после каждой перепайки менять собственное мнение на прямо противоположное. Всех, кто указывает на факт перемены мнения, игнорировать, желательно агрессивно.
  3. #2802
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Цитата Сообщение от оператор Посмотреть сообщение
    Аудиофильская ELNA и обычный HITANO и Capxon.
    Сравните сами - ESR, ресурс, температурные режимы.
    ИМХО, некорректно. Вы сравниваете конденсатор общего применения (Silmic 2) с LowESR-конденсаторами. Если сравнить с обычными - будет примерно одно и тоже.
    ---------- Сообщение добавлено 17:06 ---------- Предыдущее сообщение было 17:01 ----------
    Мое определение: аудиофильские конденсаторы это - маркетинговый ход.
    В такой формулировке технических аргументов для их использования, очевидно, нет.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  4. #2803
    рядом с Москвой
    Можно так, а можно просто перепаивать
    Ну не знаю, мне кажется это не показательно, надо же послушать 1, потом второй, мало ли чего там с перепая (перепоя?) произошло... pyos правильно написал.
    Если б он ещё таксиста не обманывал — денег заплатил, а сам не поехал, то цены б ему не было
    А 2 "одинаковых" — тоже не показатель, может это от разброса параметров звук другой, то есть надо собрать 2, отслушать, выбрать лучшего, поменять кондёры, и подтвердить что дело именно в них. Короче не знаю кто готов на такое
  5. #2804
    Северная Голландия
    Дык правильно (корректно) отслушать - это вообще не просто. А с устройствами класса СЛ - особенно.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  6. #2805
    Частый гость Аватар для оператор
    Есть мнение, подтвержденное практикой, что для правильно спроектированного усилителя - вся эта электролитическая мифология не работает.
    С другой стороны, есть множество конструкций на которые влияют не только детали, но и простые пассы руками, из-за крайне низкой устойчивости, помехозащищенности, склонности к возбудам и пр.
    вонючкам и дуракам не отвечаю
  7. #2806
    Северная Голландия
    Прослушивать в процессе проектирования конструкции (необязательно усилителя) всё равно нужно. Надо ведь понять, что влияет на слуховое восприятие, что не влияет, и если влияет, то как.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  8. #2807
    Электроника, не та сфера, где возможны "постановки лошади впереди телеги".
    Когда Вы берете в руки электролит, то есть вероятность, что сначала Вы посмотрите на какое напряжение он рассчитан (чтобы не взорвался), посмотрите, где у него плюс и минус - а потом будете его слушать?
  9. #2808
    Северная Голландия
    Зачем тут этот стёб? Я очень сомневаюсь, что у вас есть исчерпывающие знания о том, какие виды искажений в какой мере влияют на слуховой результат. И вот эти знания невозможно получить безпрослушиваний. Увы.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  10. #2809
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Провокация.
    Не поддавайтесь.
    Это прилагательное так льстит, давайте вернемся на бренную землю и обойдемся без него...
  11. #2810
    Сагги отжег )))
  12. #2811
    По современной жизни конструктив начинает превалировать гораздо раньше.
    Я, лично не согласен с Агеевым в том, что он недооценивает влияние конструктива.
    Для понимания процессов необходима соответствующая практика, например - сравнительные испытания одной и той же схемы (например) навесным монтажом и в технологии СМД МПП.
    Конструктив внутреннего монтажа и печатная плата по современным подходам являются частью схемы и в отдельных случаях одно не работает без другого.
  13. #2812
    Завсегдатай Аватар для dekko
    в смысле - это Агеев недооценивает?
  14. #2813
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Фатально?
  15. #2814
    Новичок Аватар для anstar777
    Всех с Новым Годом! Проштудировав всю оставшуюся полезную информацию на форуме, нигде не встретил описания или схемы переделанного блока питания и автоматики. Имеется в виду модернизация (вариант) замены К176ИЕ5, схема замены оптронов на реле и другие полезные сведения. Был бы весьма благодарен тому, кто поделится ими.
    С уважением!
  16. #2815
    Новичок Аватар для Serg M
    г. Пермь
    Прямых аналогов у к176ие5 нет, возможна замена на CD4033 но она в DIP16, для замены оптотиристоров на реле в схеме ничего кроме номиналов R12, R23 менять не нужно.
  17. #2816
    С.А.М. спасибо! С новым Годом! Придётся разработать колодку(плату) - переход? Так пробовали? Других серьёзных изменений не было?
  18. #2817
    г. Пермь
    Спасибо! И Вас с наступившим! Я вместо 2-х оптотиристоров ставил твердотельное реле (оптосимистор) Sharp S202 ( R12, R23 по 470 Ом), для уменьшения нагрева стабилизаторов 12v в то92 номиналы R1, R15 увеличил до 4,7к, в остальном все по авторской схеме. Работает без проблем.
  19. #2818
    Частый гость Аватар для Дмитрий51
    Здравствуйте, форумчане! Подскажите, пожалуйста, где (или у кого) можно купить печатные платы на этот усилитель?
  20. #2819
    Новичок Аватар для filik
    Донецк
    Дмитрий51, ответил в личку.
    Последний раз редактировалось filik; 14.02.2018 в 18:35.
  21. #2820
    Не сочтите за нахальство, поделитесь, пожалуйста, информацией по платам (тоже в личку)! Спасибо!
    прошу извинить за Offтопик Информация для filik
