Страница 138 из 210 Первая ... 128136137138139140148 ... Последняя
Показано с 2,741 по 2,760 из 4183
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #2741
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    У меня есть АВ9028 300 мм шириной, разве его будет мало?
    Если собирать "полную" версию СЛ и не идти на компромиссы типа вентиляторов, то желательно 400мм.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  3. #2742
    Новичок Аватар для Steel Stallion
    Хочу делать на 12 парах 911/912, либо на 6-10 парах 5200/1943 или 21193/21194. Предпочтительнее конечно последние, т.к. ТО220 не 264 - меньше размером.
    Радиатор AB9028 имеет высоту ребер в 19 мм, это маловато будет. Очень маловато. АВ9029, вот было бы хорошо. Или полоса толщиной 10 мм и накрутить на нее ПР155 по всей длине.
  4. #2743
    Северная Голландия
    Если мощности достаточно, то лучше остановиться на 12-ти 911/912. Это - наиболее отлаженная конструкция и она в полной мере реализует концепцию параллельного включения большого количества выходных транзисторов.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  5. #2744
    А по трансформаторам? 4хТПП322 будут нормальным вариантом? Мощность нужна 150 Вт/4 Ом. Тут, как я понимаю, указано 150 - значит до 150 оно будет хорошо работать. На мой взгляд, 800-ваттного БП должно хватить. К тому же эти ТПП и прочая "зелень" делались с заметным запасом по всему.
    Не страшно ли будет превышение питания ВК на несколько вольт при холостом ходу? У ТПП напряжения указываются под нагрузкой. Хотя "холостой ход" в этом усилителе - довольно условное понятие, т.к. он рассеивает и в простое весьма прилично.
    И последний (пока что) вопрос. Вы говорили про то, что конструкция на 911-912 "наиболее отлажена". Бегло просмотрев тему, я никаких сведений о таком варианте не нашел. Вернее, про него все говорят, но никто почему-то не выкладывал его в открытый доступ. Если что, для себя я планировал перечерчивать схему и ПП из "Радио", уже на компьютере корректируя разводку под нужную ЭКБ. А как я понимаю, это кто-то уже сделал за меня?
  6. #2745
    Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    Выкладывали на другом форуме.
  7. #2746
    Я даже стесняюсь спросить, сколько этих "других" форумов во всей русскоязычной части Интернета, кроме вегалаба. На сталкер-лабе есть вариант 4хТО218, что совсем не то. А искать нужный - проще переделать имеющийся вариант разводки.
  8. #2747
    Краснодар
    Искать тот форум не надо,он закрыт.
  9. #2748
    Частый гость Аватар для Vadim 161
    Вот вам вариант ПП на 12 пар ТО 220.
    Трансформатор можно поставить хоть на 400Вт - только мощность упадёт на 10%, хоть на 200 - ещё на 15.
  11. #2750
    Северная Голландия
    Смотрите ОБР конкретных транзисторов и конкретные напряжения ваших трансформаторов. Выходить за ОБР - конечно, нежелательно...
    Если Вам нужна его разводка, то это была утечка, поэтому в открытом доступе того файла нет. Схема с номиналами, BOM*ом, рекомендациями автора и т. п. - по идее не секретна, вроде была в этой теме.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  12. #2751
    Благодарю!
    Известно ли, под какой вариант схемы эта ПП?
    4 штуки ТПП - это 800 ватт. 6 штук ТПП - это 1200. При чем тут 400 ватт, 200 ватт?
    Да при таком количестве параллельно включенных - все подходят. И 911, и 5200, и 819, и...
  13. #2752
    Краснодар
    Нашёл на Сталкере версию на 12 пар BD911/912.
    ---------- Сообщение добавлено 01:53 ---------- Предыдущее сообщение было 01:47 ----------
    Под 12 пар BD911/912
    Я так понял, Вы опасаетесь, что мощности не хватит?
  15. #2754
    Благодарю!
    Это ПП под схему из Радио.
  16. #2755
    Цитата Сообщение от anst Посмотреть сообщение
    я пробовал в интеграторе ОР07 (только мегаомные резисторы в обвязке нужно уменьшить до 100кОм
    Правильно ли я понял - R45 и R46 по 100кОм, а R57 - 200кОм, а остальная обвязка без изменений?
  17. #2756
    Новичок Аватар для Serg M
    г. Пермь
    Для оживления темы несколько фоток моей готовой конструкции СЛ. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300750 Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #2757
    Тихвин/СПБ, Russia
    Симпатично вышло! Прослушивали уже?
  19. #2758
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    А где корпус покупали?
  20. #2759
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Хорошо! А внутри?
    С уважением,
    Михаил.
  21. #2760
    г. Пермь
    Корпус брал здесь http://nazya.com/product/korpus-briz...242330061.html
    Звук - если хорошая запись, то как на живом концерте, поэтому все мп3 в корзину, темброблок абсолютно не нужен.
