Показано с 41 по 60 из 62
Тема: Tenor TE7022L
    Аватар для 74dva
    По умолчанию Tenor TE7022L
    USB контроллер Tenor TE7022L, кто нить пытался пришить к нему pcm1794?
    Паспортные характеристики Tenor TE7022L:
    высокоскоростной (12MHz) USB контроллер потокового воспроизведения аудио
    Полная поддержка USB 2.0 & USB Audio Class 1.0
    Разрешение до 24 бит и опорной частоты до 96 кГц
    Поддержка S/PDIF TX и RX, AES/EBU
    Последний раз редактировалось 74dva; 23.01.2010 в 23:26.
    bixen.ru
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Tenor TE7022L
    Всё верно, но можно сдуть местные гены и через ту же адум-ку подать клок - естественно надо будет ещё и I2S развязать, а для переключения генов сделать детектор I2S на подобии моего конфигуратора Ну или смирится с ухудшением качества мастер клока и отсутствием развязки
    Что-то для хорошего звука получается сложно. Уже подумываю забить на самодел с данной платой, потому-что по-видимому оно будет не сильно лучше PCM2702. Наступило просветление разума .
    Хотя DAC4 наверное можно подключить. Перевести ЦАП в режим 512fs и подать с него мастерклок, выпаяв генератор на плате amanero.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 13.11.2012 в 18:01.
    Новичок Аватар для Axel-FPS
    Инженер Аватар для Lynx
    ...при использовании нормального ЦАП он будет СИЛЬНО лучше разных PCM27хх...
    Цитата Сообщение от Eugene Balakin Посмотреть сообщение
    Да нет у Эдель очевидных недостатков.
    Совершенно согласен. лучший из известных мне USB модулей на сегодняшний день
    По-кругу есть только одна особенность эксплуатации - с нее нельзя снимать сигнал внешнего мастерклока, в то время, когда она активна со стороны компьютера...]
    Женя, кстати, я решил эту проблему, причем просто и довольно изящно...
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Кстати да, интересненько )
    Можно использовать обычный ген на плохоньком кристальчике рядом с платкой USB, и "синхронизировать" его от качественного гена...
    Тем самым решаются
    - Выключенность качественного гена (нужно отключать тот, что не нужен).
    - Время включения качественного гена.
    Не?
    Music is art. Audio is engineering.
    Москва, Бун.Луга
    При использовании нормального ЦАП лучше взять Flamenco. Мне почему-то казалось, что генераторы у amanero питаются от внешнего источника и развязаны с USB контроллером, но похоже я ошибался.
    Flamenco не поддерживает USB Audio 2.0
    Что касается генераторов - они должны быть расположены непосредственно рядом с ЦАП, иначе все их замечательные свойства будут тупо прибиты внешними помехами, наведенными на соединительную линию. Да и она сама может стать источником интенсивных помех.
    __________________
  8. #47
    Москва, Бун.Луга
    Это сказывается на максимально возможном формате в 24бит/96кГц или 16/192?
    У меня и в случае вывода мастерклока на модуль KNLL с помехами не сильно лучше. Причем гадит именно мастерклок. Стоит вытащить SPDIF кабель по которому он бежит помехи пропадают. Складывается впечатление, что электрически выводить клок за пределы корпуса очень плохо. Либо использовать оптику, либо USB transport, но уверенности в том, что поможет у меня нету.
  9. #48
    Новичок Аватар для _stuff_
    г. Симферополь
    По-кругу есть только одна особенность эксплуатации - с нее нельзя снимать сигнал внеашнего мастерклока, в то время, когда она активна со стороны компьютера - драйвер виснет наглухо - нужно передергивать ЮСБ (ну - или выкл/вкл комп). Иными словами ЦАП (с Эдель и тактированием от этого ЦАП) - если выключить ЦАП, а потом его включить - будет зависон.
    Но это особенность, хотя по-началу, пока дергал технику при настройке - анноило. Но на практике, в обычном, бытовом, использовании, ЦАП сутками не выключаю (а комп уже много лет в 24/7, это, собственно - причина - комп не выключается вместе с ЦАП) - т.е. - и не парит никак фича сия.
    Да, я читал об этом в вашем посте на соседнем форуме, это и смутило. Эдель у вас питается от usb? А если с выключением цапа снимать питание и с Эдель тоже будет висяк?
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Дело в том, что часть Эдель всегда и штатно питается от ЮСБ. Т.е. - снять питание с ЮСБ части Эдель можно только выключив комп или выдернув ЮСБ кабель.
    С уважением
    Евгений Балакин
  11. #50
    г. Симферополь
    Ну а если реализовать коммутацию питания usb, скажем на мелкой релюшке, чтобы bus-питание включалось при включении всего цапа, это по идее должно решить проблему?
  12. #51
    Я не знаю. Может быть.
    Дима решил каким-то образом.
    Для меня это не проблема, я редко выключаю ЦАП.
    Скорее будет работать следующий способ - при выключении внешнего питания (т.е. выключении ЦАП) нужно сделать две вещи с Эдель:
    - перейти на ее набортные тактовые генераторы
    - переключить ее в "Full bus powered mode" - это возможно, без вмешательства в саму плату - там штатный разъем для джампера для включения этого режима. Тогда не зависнет.
    С уважением
    Евгений Балакин
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для aal
    Именно по этому отказались от покупки?
    Я то решил на пару подписаться поиграюсь: даже если звук значительно хуже фламенко будет (расположение генов и проход мастера через ) - всё одно: сравнительно дешёвая замена 2706 с расширенным функционалом и хорошими дровами. - для старта поиграться будет не плохо
    Последний раз редактировалось aal; 16.11.2012 в 01:29.
  14. #53
    Москва, Бун.Луга
    Да. Еще также от того, что похоже в моём ЦАП излучает вовсе не модуль KNLL и SPDIF провода соединенные с компом. Для начала хочу выяснить что к чему, а потом уже смотреть на другие устройства, но однозначно, если и буду делать что-то самодельное, то генератор будет стоять рядом с ЦАП.
    Из того, что имеется это 11,2896МГц и т.к. это все чисто побаловаться, то тратиться пока не готов. Я вот все подумываю попробовать CS8420 включить в режиме обратной синхронизации. Есть еще CS4392, но его выпаять будет сложновато.
    Если не сложно, то посоветуйте что-нибудь недорогое чем можно сдуть детальки с платы. Надо мне посмотреть темы про паяльные станции .
  15. #54
    Купи строительный фен пистолетом сделанный - будет тебе счастье Но он годен только для демонтажа плат на выброс - если надо будет для ремонта, то делай насадки.
  16. #55
    aal, Алексей, к сожалению сейчас в промышленном производстве применяют акойта цинковый припой, паяльной станцией не поддаётся, а вот паяльником пожалста.
  17. #56
    Дима - прикинь - я тоже. Изящней и проще не бывает. Потому как проблемы то вовсе нет. Есть несколько недалекие (мягко говоря) юзеры, типа меня
    Короче - ставим в консоли драйвера Эдель пимпу "Power Saving" - и все -
    у Эдель недостатков больше нет.
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 17.11.2012 в 17:09.
    С уважением
    Евгений Балакин
  18. #57
    Это что за бред?
    Что за "цинковый припой", безсвнцовый, что-ль? И какой -такой "паяльной станцией" он "не берется"?
    И чем "паяльная станция" отличается от "паяльника"?
  19. #58
    Поддается, но все вокруг нужно заклеивать фольгой в несколько слоев или подходящим термостойким скотчем.
    Я отпаивал MSOP8 всего лишь... нужны железные нервы и терпение.
    Я могу ошибаться, поскольку сейчас я теоретизирую, практики у меня нет, но перед работой феном плата должна подогреваться на спец. столике (ерундовая конструкция, можно изобразить на "цементных" мощных резистрах). Это было сделано?
    С уважением
    Евгений Балакин
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Нет. Подогревалки нет под рукой.
  21. #60
    А MSOP-8 (или сабжевые генераторы) лично я бы выпаял вообще без фена - при помощи обычного паяльника с широким плоским жалом, оплётки для удаления припоя и шпателька для приподнимания микросхемы/гена. Дел - минут на 5.
    Верная мысль, самый правильный способ. Но лучше 2 паяльника.
