Показано с 21 по 40 из 62
Тема: Tenor TE7022L
    Аватар для 74dva
    По умолчанию Tenor TE7022L
    USB контроллер Tenor TE7022L, кто нить пытался пришить к нему pcm1794?
    Паспортные характеристики Tenor TE7022L:
    высокоскоростной (12MHz) USB контроллер потокового воспроизведения аудио
    Полная поддержка USB 2.0 & USB Audio Class 1.0
    Разрешение до 24 бит и опорной частоты до 96 кГц
    Поддержка S/PDIF TX и RX, AES/EBU
    Последний раз редактировалось 74dva; 23.01.2010 в 23:26.
    bixen.ru
    Новичок Аватар для Axel-FPS
    По умолчанию Re: Tenor TE7022L
    у меня 7
    По i2S реализации или???
    ...интересно именно I2S.
    Частый гость Аватар для lintech
    Харьков
    появились девайсы на te8802L ....
    В продаже видел только здесь http://www.audio-gd.com/Pro/dac/TE8802/TE8802kitEN.htm
    Цена не большая - можно купить поиграться, но стоимость доставки всё портит.
    Частый гость Аватар для volos
    Можете не заморачиваться. Внешний клок он не принимает, на выходе всегда выдаёт 44,1 кГц, хотя в софтине пишет якобы 24/192, я его уже приобретал и игрался.
    Харьков
    Учитывая цену чипа и область применения - на это можно закрыть глаза.
    А это крайне странно, так как предыдущий чип (TE7022L) по честному выводил свой максимум 24/96
    Думаю что то в софтовых настройках не так, ну или драйвера с ошибкой.
    Инженер Аватар для Lynx
    Закрыть глаза на САМОЕ ГЛАВНОЕ!
    Сергей немного неточно написал. Выводит он и 192 кГц, но при этом в информации о частоте в служебных данных ошибочно пишет 44.1 кГц всегда.
    Кроме того, есть еще один баг - частоту дискретизации нужно знать заранее и выставлять правильно вручную в окошке самостоятельно, иначе чип будет ресемплировать всё к установленной частоте.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Харьков
    Если вся остальная система стоит не килобаксы, а просто хочется за недорого
    вывеси сигнал с ноута, то думаю всё же можно
    Китайцы в своём репертуаре - задумка и цена хороши, а реализация пестрит багами.
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Низзя, клоки из USB брать нельзя. Только заталкивать в USB. Тенор все-ж таки получше PCM-ок, но CM6631 с дедикейтед клоками всеравно лучше, какими-бы ее клоки кривыми ни были.
    Кому нужен I2S - могут присмотреться к Amamnro USB ( http://amanero.com/ ) - держит 384кГц, DSD, отдает I2S, с клоками на борту. Уже вторая распродажа на diyaudio.com прошла, цена - 62$ включая шиппинг (это с diyaudio.com).
    Причем можно вставить ее к себе на плату вверх ногами, там ни одна деталька не выше коннектора USB, а коннектор I2S - при втыкании в "маму" получается ростом с USB. Немножко болтиков покругу - и имеем embedded solution.
    Ы, она еще и по I2C коммандует чуть-чуть - пишет (или дает считать...) по адресу битики в зависимости от частоты дискретизации, DSD/PCM и т.д.
    Чего я ее рекламирую? Ну понравилась мне платка...
    ЗЫ, а кто сталкивался с решениями для обратнотактированного SPDIF? Самое дешевое, что нашел для USB - M-Audio Transit USB. Оно не документированно, но кто-то где-то писал, что при втыкании в этот девайс SPDIF, оно начинает тактироваться от SPDIF.
    Но toslink не сильно кошерен - TOTX/TORX дорогие почему-то.
    Music is art. Audio is engineering.
    Завсегдатай Аватар для aal
    s3tup Я понимаю, что не та тематика, но может создашь веточку, конкретно по этому девайсу: далеко не все юзвери сильны в английском, в ней расскажешь максимум о девайсе + прошивки и прочее - раз владеешь девайсом, значит сам следишь за всеми новостями - перепостишь сюда + ещё одну ветку в помощь покупки девайса. Были бы свободные деньги, взял бы пару поиграться, но пока пас.... Особенно соблазнителен ценник в 62 бакса
    Тослинки дорогие бо не вьіпускаются уже
    А транзит у меня есть кстати... Надо попробовать обратно затактировать
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    Вот ещё новый девайс : http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...m=190697131953
    думаю его заказать и сравнить с предыдущим.
    Для spdif - да, хороший вариант. Я взял попробовать этот девайс - там нет лишнего для меня Вот вариант той платы с тослинком. (Там и фото другой стороны глянуть можно )
    Цель покупки: поиск дешёвой альтернативы PCM2706
    Для более серьёзного звука я куплю (правда не знаю когда) это:
    Но и это не идеал - надо будет выкинуть генераторы с платы и использовать проверенные внешние с хорошим питанием.
    Москва, Бун.Луга
    Я еще вот такой встречал http://www.abc-pcb.com/?page_id=187, но он наверное дорогой.
    на xmos-e есть ещё варианты, но они чуток подороже решения Amanеro USB, и менее интересны по функционалу.
    Москва, Бун.Луга
    Я записался на 1 девайс. Цена с доставкой будет 50 евро. В данном посте написано, что нужно сделать http://www.diyaudio.com/forums/vendo...ml#post3155450 .
    В двух словах - надо зарегистрироваться на diyaudio.com, добавить себя в список файла по ссылке https://docs.google.com/spreadsheet/...wYS1EcXc#gid=0 копируя позиции у соседей. Затем отписаться в теме, http://www.diyaudio.com/forums/vendo...converter.html . Как появится желающих на 60 устройств Amanero или Domenico в личном сообщение попросят указать адрес электронной потчы, на который зарегистрирован аккаунт paypal. После на ваш аккаунт paypal придет запрос на оплату (там-же и адрес доставки указать можно будет). Затем останется дожидаться устройства.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 13.11.2012 в 21:42.
    Уже читал и продолжаю следить Там я уже 4 года, но всё по "0" - только читаю Денег свободных нет - в августе увидел бы - уже имел бы а может и подпишусь на днях - как масть ляжет
    Новичок Аватар для _stuff_
    г. Симферополь
    Насколько я понял девайс от amanero не работает с внешним клоком?
    Москва, Бун.Луга
    Устройство является мастером. Что-то вроде фламенко+плата генераторов. Как вариант можно попробовать выпаять генератор и завести туда клок с ЦАП, но я скорее всего делать этого не буду. Если клок с ЦАП 22,5792МГц, то скорее всего будет работать. Если другой, то могут быть проблемы.
    г. Симферополь
    Ясно, вещь в себе, для ограниченного применения, пока альтернативы фламенко нет, а за edel платить $300+ как-то жаба, кроме того он не без недостатков...
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Да нет у Эдель очевидных недостатков.
    По-кругу есть только одна особенность эксплуатации - с нее нельзя снимать сигнал внешнего мастерклока, в то время, когда она активна со стороны компьютера - драйвер виснет наглухо - нужно передергивать ЮСБ (ну - или выкл/вкл комп). Иными словами ЦАП (с Эдель и тактированием от этого ЦАП) - если выключить ЦАП, а потом его включить - будет зависон.
    Но это особенность, хотя по-началу, пока дергал технику при настройке - анноило. Но на практике, в обычном, бытовом, использовании, ЦАП сутками не выключаю (а комп уже много лет в 24/7, это, собственно - причина - комп не выключается вместе с ЦАП) - т.е. - и не парит никак фича сия.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Всё верно, но можно сдуть местные гены и через ту же адум-ку подать клок - естественно надо будет ещё и I2S развязать, а для переключения генов сделать детектор I2S на подобии моего конфигуратора Ну или смирится с ухудшением качества мастер клока и отсутствием развязки
