Показано с 1 по 20 из 33
Тема: перегруз усилка...
    Аватар для PSST
    Внимание! перегруз усилка...
    До этого был активный саб Pioneer TS-WX205!никаких проблем не было! Решил взять по-мощнее, пасивый саб(Blaupunkt Vb 250) и усилок(mystery professional mb 2.140) .Подключено всё правильно.Настроил нормально, но делаю громкость больше(22-25) и начинается перегруз...в чём может быть проблема?! ( голова Sony CDX-F5500 )
    сразу говорю в акустике не особо знаток...
    чуть почитал на форуме сложным языком написано для меня
    Я так понимаю мою проблему может исправить конденсатор?!
    Скажу что когда начинается перегруз, то приборная панель авто начинает моргать...
    подскажите пожалуйста, заранее благодарен!
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Re: перегруз усилка...
    PSST, а как перегруз себя проявляет? Саб играет громче остальной акустики? Уровень входного сигнала на усилителе правильно выбран? Басс Бост не накрутил?
    Значит это предел мощности, не думайте что он начинается на максимуме положения регулятора громкости. Я так понимаю вы любите себе кишки низами потрясти, тогда берите что-то значительно мощнее (примерно - для увеличения громкости в два раза нужно мощность увеличить в четыре.)
    Возможно, это нужно смотреть на месте. Попробуйте провода от аккумулятора взять сечением поздоровше и конденсатор на фараду, но не факт что это сильно поможет.
    Аватар для PSST
    нет,саб глохнет, и на усилке моргает лампочка перегруза... понижая громкость, всё играет нормально! нет, просто дело не в накрутке, всё нормально я отрегулировал, пробовал разные параметры. просто сравнивая пионер и блаупунк, то он вообще не бабахает, чувствуется мощ саба, но она умирает на повышенной громкости да и на низкой громкости не очень слышно саб...
    Добавлено через 11 минут
    mAxSpace, люблю конечно громко, но это далеко не предел громкости! активный менее мощный саб же не выдавал мне перегруза же! хотя бубухал огого! а тут я купил мощный саб, и усилок не плохой.. и он не выдаёт мне той мощности которая должна быть!....
    Последний раз редактировалось PSST; 23.01.2010 в 21:24. Причина: Добавлено сообщение
    г.Челябинск
    Конденсатор к таким усилителям не нужен, всё что нужно это провод потолще(не мистери из набора) многие используют сварочный из за экономии и надёжности(сечение подбирают в двух,трёх кратном запасом по току) и всё, а усилитель ваш и не должен играть без искажений на максимальной громкости, тем более регулятор гейн(входная чувствительность) должна быть отрегулирована в соответствии со спецификации выходного сигнала вашей магнитолы,не больше , иначе можно и саб спалить, сами не заметите, часто выход 2.5 вольт, вообщем читайте инструкцию по эксплуатации.
    Добавлено через 3 минуты
    Если брали готовый саб в ящике, то это не гарантия что бас будет вообще так как от типа кузова тоже зависит какой вид саба проявит себя лучше, а у вашего активного может ящик грамотней подобран под дин, тоже вариант.
    Добавлено через 7 минут
    Да и вообще, готовые сабы брать, не стоит, так как не знаешь на что напорешься, частенько готовые вообще не басят, а тупо ухают и создают гул.
    Последний раз редактировалось LuxMann; 23.01.2010 в 21:40. Причина: Добавлено сообщение
    Ну что, спорим я вам 20 ватами машину прокачаю сильнее чем вы свой динамик 200 ваттгым усилителем ? - есть ещё один параметр, чувствительность динамика.
    К тому-же где уверенность что ваш динамик вообще расчитан под этот ящик в котором он сейчас стоит ?
    Усилитель :
    MB-2.140 V2
    Netso Dtaudio.Ru
    Частотный диапазон: 10 Гц- 30 кГц
    Соотношение сигнал/шум 100 дБ
    Коэффициент гармонических искажений < 0.01%
    Входная чувствительность: 300 мВ - 8 В
    Фильтр высоких частот: 40 Гц – 600 Гц/12 дБ на октаву
    Фильтр низких частот: 40 Гц – 160 Гц/12 дБ на октаву
    Диапазон регулировки уровня низких частот: 12 дБ на 45 Гц
    Напряжение питания: 10 В – 15.5 В
    Минимальное значение нагрузки в мостовом включении: 4 Ом
    Номинальная мощность (4 Ом) Вт x канал: 70 Вт х 2
    Номинальная мощность (2 Ом) Вт x канал: 110 Вт х 2
    Номинальная мощность в мостовом включении (4 Ом) Вт x канал: 200 Вт х 1
    Рекомендованный номинал предохранителя: 25 А х 1
    Размеры (ДхШхВ) мм 220 х 263х 50
    А теперь внимание сабвуфер :
    Импеданс 2 Ом
    Учебник физики не нужно было выкуривать.
    Попробуйе посмотреть внутрь саба - возможно он с двумя катушками, если они соеденены параллельно надо одну из них отсоединить(нусть в резерве останется неподключеной).
    Да вООбще, хлам настроеный на 60 гц с горбищем, который на усилителе всегда урезают фильтром, и оставляют сабу тот диаппазон, где он неэффективен.
    г.Челябинск
    Во, я то поленился посмотреть в гугле импеданс саба
    А насчёт книжек, это к гадалке не ходи
    Аватар для PSST
    ну я думаю те кто собирал саб, всё расчитывал!не самоделка всё же!
    не понял чего то про Омы! что не так?
    г.Челябинск
    Да вообще хлам настроеный на 60 гц с горбищем, который на усилителе всегда урезают фильтром, и оставляют сабу тот диаппазон, где он неэффективен.
    Особенно умиляет, когда видишь в магазинах стоящие на витрине одинаковые ящики в карпете с разными головками. Они наверное по запаху определяют что будет играть Ящики по дешёвке заказали копеечные дины вставили, вот тебе и бас машина))
    Добавлено через 2 минуты
    То что не рассчитан ваш усилитель на это сопротивление,может даже сгореть если повезёт, при снижении сопротивления,усилителю нужно отдавать больше мощности, но так как встроенный в усил импульсник не может отдать такую мощность, начинается нехватка питания. Насчёт веру в расчёты, не верьте, там может быть совсем не то что нужно, особенно в недорогих моделях, так что либо слушайте сразу а потом покупайте, либо делайте ящик собственноручно под выбранный дин.
    Последний раз редактировалось LuxMann; 23.01.2010 в 22:01. Причина: Добавлено сообщение
    всё расчитывал!
    Угу, как получше разрекламировать и поменьше потратить при производстве.
    В таком маленьком объеме низ жить не сможет, либо параметры динамика таковы, что реальная чуйка меньше 86дб, кстати, если они не соврали с чувствительностью, то реальная чувствительность саба 90 дб/вт, а такого при такой низкой частоте в такой коробушечке не бывает, кроме эксклюзивных образцав с более инновационным оформление чем фазоинвертер.
    Допустим розетка у вас в доме сможет выдержать 5квт, а вы в неё 10квт, т.е, как то чего-то работать будет, но не так и недолго.
    Аватар для PSST
    спасибо конечно!
    Какие реальные решения моей проблемы?
    по делу,а не с вашими умными(для меня) шутками!сказал что не соображаю я в физике и прочих учених!
    какой РЕАЛЬНЫЙ выход из этой ситуации?!
    г.Челябинск
    Либо собрать ящик самому под конкретный дин, либо обратится за советом на форум магнитола( не реклама), вам скажут какой лучше будет играть в вашей машине, люди там так сказат "тёртые" по поводу автозвука и конкретных моделей. На советы продавцов не советую внимание обращать.
    Пока попробуйте..
    Челябинск
    Защита может раньше времени срабатывать.
    Аватар для PSST
    какое сечение провода самое то для плюса к усилку?! (в gauge )
    ну и все принципе вообще для саба...
    минус такой же толщины должен быть как и плюс?
    и продаётся ли набор проводов силовых нужных для мощной системы?
    какой примерно ценник?
    г.Челябинск
    4 GA (21.1мм2) хватит, комплекты лучше не покупать, толщина должна быть одинаковая. Ещё колбу с предохранителем не забудьте на плюсе как можно ближе к аккумулятору поставить, номинал подбирается по суммарной мощности предохранителей на усилителях.
    Аватар для PSST
    LuxMann, спасибо!
    "...номинал подбирается по суммарной мощности предохранителей на усилителях." номинал чего? предохранителя на плюс?!
    у меня один предохранитель на усилке...
