Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Раздаются щелчки
    Аватар для toughpatrol
    По умолчанию Раздаются щелчки
    Раз в час, может чуть чаще раздаются щелчки.
    В чем может быть проблема.
    Акустика 5.1 Microlab H-600 (4Ом)
    Ресивер Pioneer VSX-516 (6Ом или 8Ом)
    До этого подключал отдельно фронты к музыкальному центра (6Ом) проблем не возникало.
    Куда копать, подскажите пожалуйста.
    Последний раз редактировалось toughpatrol; 23.01.2010 в 21:01.
    Донецк
    По умолчанию Re: Раздаются щелчки
    Холодильник?
    еще варианты?
    г.Челябинск
    Во первых с этим ресивером использовать четырёх омную акустику очень не рекомендуется, а во вторых вы не написали при каких обстоятельствах раздаются щелчки, при работе,режиме ожидания,высокой громкости? Он по идее в защиту должен сходить от 4 ом.
    Цитата Сообщение от toughpatrol Посмотреть сообщение
    еще варианты?
    Холодильник у соседей.
    Влючили свет в туалете.
    г.Челябинск
    топикстартер нервно курит, после таких предположений
    Автор! Вы скажите при каких обстоятельстах щелкает, нужны подробности.
    Итак, щелкает регулярно. Слушаю музыку с компа-щелкает, слушаю радио ночью-тоже щелкает. Живу в новом доме в Москве. Проблем с электричеством и напряжением НЕТ.
    Еще варианты?
    Еще варианты?
    Вы сначала эти варианты проверьте.
    Попробуйте провод от компьютера отсоединить и послушать радио - щелкает ?
    Утверждать такое будете, когда в момент щелчка будет смотреть в осциллограф.
    Я тоже думал что меня проблем нет, а потом услышал пердёж, когда позвонили в дверь. Пришлось заново делать скрутку в коробке.
    Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    Еще варианты?
    С ресами семисотой серии встречался с подобной проблемой при воспроизведении с компа, Карта Аудига была с выносным блоком под пяти дюймовый отсек.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
    Проблема с коаксиальным кабелем была.<o:p></o:p>
    Но вот что бы и радио ещё счелкало
    Проблема в сети наверное..........
    Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    У меня на старом БП в компьютере, в котором вместо фильтров стояли перемычки, а на плате висели припойные сопли, при посещении кем-либо туалета с включением/выключением света в колонках был слышен пук, при этом иногда зависала клавиатура, так что приходилось пердёргивать на горячую.
    ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
    Новичок Аватар для Vinil[NN]
    Н. Новгород
    "при посещении кем-либо туалета с включением/выключением света в колонках был слышен пук"
    А точно из колонок ?
    32-х битный
    Из колонок - да, но усилитель такой, что это для него нормально.
    А вот с клавиатурой намучался.
    г.Челябинск
    У меня не в сети было дело, был подключён дешёвым межблочником без экранировки по цифре, вот когда что то в квартире выключалось или включалось на секунду пропадал сигнал и тихихий щелчёк тоже был, сделал свой с двойной экранировкой , как рукой сняло...
    Последний раз редактировалось LuxMann; 24.01.2010 в 11:20.
    Запитал ресивер, из другой розетки, поменял межблочные кабеля.
    Щелчки остались
    Щелчки остались
    А вы пробовали слушать радио на ресивере при отсоединённом компе и прочих проводах, чтоб остались подключены только колонки и антенна для радио ?
    пробовал, теже самые щелчки
    Донецк
    Попробуйте для начала переключить ресивер на 6-омную нагрузку. Как делать не помню, но в мануале это точно было (что-то надо нажать и включить питание на "морде"). Возможно, ресивер ожидает нагрузку 8 Ом и ему просто не хватает тока, срабатывает защита.
    У меня когда-то "тылы" были 4 Ома, "фронты" и "центр" - 8. Настроил на 6 Ом и громко не включал, щелчков не было.
    МО Салтыковка
    А комп выключен? У меня шли щелчки при работающем ПК.
    Причём избавился очень просто, выкинул не нужные проги.
    Андрей Константинович
