Показано с 21 по 40 из 59
Тема: Неприятные зимние грабли...
  1. #21
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Re: Неприятные зимние грабли...
    Цитата Сообщение от Grigori G. Посмотреть сообщение
    Pyku_He_oTTyda, вы о чем?
    Проблема только в переполюсовке. Это косяк, реальный. А "прикуривать" - в этом ничего предосудительного нет. Тем более, что современные АКБ сделаны "необслуживаемыми". Единственное, что можно сделать - снимать АКБ для тренировки на спец заряднике. Но это будет каждый раз сопровождаться сбросом бортового компа, что также нехорошо, особенно на морозе. А севшая батарея в мороз это часто бывает. Даже с относительно новыми авто.
    Есть даже специальные "прикуривательные" носимые аккумуляторы (с мЕньшей емкостью и массой, но с бОльшим разрядным током) со встроенным зарядником, как раз для таких случаев.
    Такое ощущение, что морозы только у нас бывают . В этом году почти постоянно температура достаточно низкая и прикуривающих по утрам и после работы вижу достаточно часто. А на стоянках как услуга предлагается пользование трансформатором для холодного пуска, а там на х.х. вообще х.з. какое напряжение . И как-то ничего, обходится, и не только для совавтопрома, и кайены заводятся и не дохнут. Так что, мне кажется, что проблема преувеличена, если аккуратно и правильно подключать/отключать провода, то вероятность повреждения электроники очень низкая.
  2. #22
    Прошу прощения если кого обидел! Хочу сказать следующее: если за машиной следить, то она и в мороз разумный заведется сама. Прикуривание это от лукавого, много раз обойдется, а потом казус. Одно дело прикурить, когда зимой на трассе замерзаешь, а когда можно обойтись такси или общественным транспортом, это совершенно другое.
    Андрей
  3. #23
    Частый гость Аватар для Beggins
    Pyku_He_oTTyda, правильно говоришь, но только это тут по моему всем известно. Просто как по поговорке бывает: И на старуху бывает проруха.
    подписи нет
  4. #24
    Вспоминается случай:
    перед НГ, когда город завалило снегом, и по радио просили воздержаться от поездок, что бы расчистить снег, НИКТО из соседей и коллег по работе не оставил машину на стоянке.
    А сколько притензий в разговоре было, что из за снега не проехать, жуть
    Судя по этому, человек в лепешку расшибется, но машину не оставит на стоянке.
    Андрей
  5. #25
    Байрамуков Борис, лично прошу вас извинить меня, если обидел.
    Но судя по всему, у вас нет опыта ремонта генераторов. Тула большой город, должны быть специально обученные люди у которых есть запчасти и оборудование для ремонта вашего генератора.
    А если ваша машина на гарантии и вы хотите гарантию сохранить, то имеет смысл заменить генератор и клеммы, которые поплавились.
    Если сделать лицо кирпичом и сунутся в сервис как есть, то вероятнее всего машину снимут с гарантии навсегда. Ведь в сервисе не только идиоты работают.
    Андрей
  6. #26
    Артём, машина то ваша, можете облить бензином и сжечь, а уж прикуривать вам никто запретить не может.
    Насчет 2108, если с инжекторным двигателем, то не рекомендуется прикуривать.
    Андрей
  7. #27
    ДВР
    Цитата Сообщение от Байрамуков Борис Посмотреть сообщение
    Народ с Дальнего Востока, поскажитне что там обычно за диоды в этих японских генераторах. Суммарный ток 150А
    Борис, я с ДВ и объясню неутешительно.
    На среднем аттаче passat-а внимательно посмотри на "скобу". Шишки-усечёные конусы это места, где залиты бескорпусные диоды, они внутри. 3 на одной полускобе, и 3 на другой. Можно рассверлить под стандартные жигулёвские "впресовыши", но не факт, что с ними скоба споловинится.
    Может поискать такой генератор на наших авторазвалах?
    SN-56044530АС ещё ни о чем не говорит.
    Выложи фото лейбочки, вид разъёма, ввиды с торцов, размеры посадочного и натяжного ушей на фоне мерной линеечки, и расстояния от ушей до внутренней плоскости торца шкива. Н-Денсовские узлы, и генератры в том числе, устанавливаются на тачках разных производителей, но могут на пару-тройку миллиметров отличаться посадками, при этом SN-ки могут совпадать на все 100. Если не весь геныч по крепежу подойдёт, то "кишки" уж точно одинаковые.
    Думай. Думай всегда…
  8. #28
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Любую машину можно прикурить, но только от машины с заведенным двигателем.Новые машини с инжектором и контроллером нельзя на буксире таскать, пытаяь завести
    Всё с точностью до наоборот Диодные планки должны быть в магазинах. Заменить нет проблем. Перепресовать проблема. Сборка стоит немало, и там стоят диоды разные у двух анод на корпусе , у двух- катод. Одни какие то были советские, а вот других нет, УВЫ . Как выход выносной, скорее пробило 1-2 диода цена вопроса 1-2/20-30 уёв.
  9. #29
    ДВР
    kaskod, почему ты говоришь о двух диодах? Насколько я помню, у Н-денсовских генераторов по три разнополярных диода на каждой скобе. Геныч-то трёхфазный.
    Разнополярные диоды выпускали в ГДР. У меня есть разнополярные на подобие жигулёвских впресовышей, только они не на 50А, а на 30. Максимум, что выжимали из генератора с этими диодами 85А. Дальше - кирдык.
  10. #30
    VILNUS
    возможно, случай редкий, тот был старый и хитрый ген, да я уже и подзабыл, старая планка валяется в гараже, из за единственного диода менял-не хотел красоту портить, дурак был. А есть ешо хитрее в масле герметичные, японцы это любят.
  11. #31
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Не вводите человека в заблуждение такими "советами".
    Диоды там не залиты(всё просто покрыто серой краской) и не запресованны, а элементарно припаянные в ямках (видны на фото с обратной, выпухлой стороны).И их можно безо всякого особого труда перепаять(это не Митсубиши, где диоды припаянны к алюминиевому радиатору !), только как я уже говорил, нужа "поддержка" для паялника, газовая горелка или электрофен.
    Так как генератор мощный, диодв скорее всего будет 4 пары, а не 3. Цена одного у нас ~2$.
    То , что диоды разные - так они и в продаже двух сортов: "плюсовые", которые припаянны к "подкове" с плюсовым выводом(болтом), код CARGO у них 233368, и "минусовые",код CARGO у них 233369, которые припаянные к минусовой "подкове"., имеющей непосредственный электрический контакт с корпусом генератора.
    Внешне отличаются тем, что у "минусовых" диодов длиннее вывод.
    Попытка высверлить дыры и впресовать жигулёвские или инные подобные диоды - стандартный диаметр 12,7мм - изначально обречена на провал.
    Добавлено через 10 минут
    Какая ещё проблема?!
    Там работы на сщитанные секунды, и всё, что нужно - молоток небольшой, трубка подходящего диаметра в качестве опоры под дырой в "подковке" и какой нить стержень небольшой металический, главное, чтоб его один конец, который будет прикладыватся к диоду, был точьно плоским, чтоб корпус диода недеформировать.
    А, ещё прямые руки требуются
    Очень часто бывает четыре пары - четвёртая подключается к централному выводу обмоток, которые соеденны звездой
    Так во всех генераторах стоят диоды двух сортов - "плюсовые"(в каталогах пишут "poz" ), на корпусе у них катод, и "минусовые"( "neg" ), на корпусе у этих- анод.
    И в жигулях всё также
    Последний раз редактировалось passat; 25.01.2010 в 23:42. Причина: Добавлено сообщение
  12. #32
    ДВР
    passat, всё правильно - это безкорпусные диоды, паяются низкотемпературным припоем. Мицубиши здесь совсем не при чём, на всех джеповских генераторах так делают. При перегреве вываливаются контактные "ножки".
    А диода на скобе скорее всего по 3, не по 4. От мошности это не зависит.
    Хотя однажды, на старом тойотовском генераторе попался 7-й диод. После 3-хфазного выпрямителя в обратном включении.
  13. #33
    Alytus, LT
    Не в масле, а в жидкости, которая же и движок охлаждает. И не японцы, а Бош и Валео такую дурь выпускали некоторое время.
    Но не оправдались, и уже сняты с производства.
    Добавлено через 8 минут
    Паяются обычным ПОС-61, а температура плавления оригинального припоя ещё чуть выше, но с ПОС-61 мне проще.
    И перепаянно их у меня уже не одна сотня
    Митсубиши при том, что на джипах от митсубиши и генераторы стоят от митсубиши, и конструкция моста там совершенно другая.
    И уж тем более нельзя говорить о всех джипах - полно джипов, где диоды в мостах впресованны,например, практически во всех ниссанах после 2000г.
    Последний раз редактировалось passat; 24.01.2010 в 16:48. Причина: Добавлено сообщение
  14. #34
    ДВР
    Не спорю.
    Просто, одно время, так же как и ты, занимался ремонтом автоэлектрики. В основном по японцам.
    Ты немного не понял. Я не имел ввиду джиповые генераторы. Джепами у нас на ДВ в просторечии иногда называют всех японцев, от Jap.../джеп. Извини, что ввёл в заблуждение.
    Кстати, у меня был Н-Патруль, и в его генераторе(бортовое 24В) стояли безкорпусные диоды, 6шт. Именно на нём я и повыжигал горелкой контактные ножки, после того, как он сдох из-за неисправности в сабовом усилке.
  15. #35
    Прямые руки это делают струбциной.
    Yours Aye, Ilya
  16. #36
    Alytus, LT
    Кстати, у меня был Н-Патруль, и в его генераторе(бортовое 24В) стояли безкорпусные диоды, 6шт..
    Ну, значит там был генератор старого образца от Hitachi .Мост был вот такого типа, как на левом фото, реле-регулятор(сам чип гибридная микруха) по середине, кстати, удобный для ремонта, и чип можно раз-два поменять отдельно от щётко-держателя.
    На более новых уже другая конструкция(правая фото), трудоёмкая для ремонта,если не менять целиком, что дорого.Чип уже только вместе с щёткодержателем можно поменять, цены как правило, тоже взвинченные нереально
ID:	74416   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74417   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #37
    Тула
    Выпрямительный блок.doc Вот что нарыл. Компактно все упаковано. Теплее будет, сниму генератор и посмотрю марку диодов. Может кто из форумчан поскажет где их взять Диодов здесь 8 штук
  18. #38
    Alytus, LT
    Ну, для работы "по правилам" уменя небольшой настольный гидравлический пресс стоит.Только он свыше 10 лет практически без работы стоит,так, украшение мастерской для придачи слидности, ибо, как показала практика, можно и без него, и значительно быстрее, и качество не стардает, а время = деньги.
    Я тут, правда, с уверенностью говорю только про автогенераторы, возможно, в других областях есть какие то подводные камни, и там нужны другие методы, и с молотком уже нельзя
    Добавлено через 6 минут
    Байрамуков Борис,
    Марки вы там никакой не увидете
    Я уже написал коды этих диодов по международной системе обозначения запчастей CARGO
    Где их взять в России - этого я, к сожелению, не знаю, у нас можно практически в любом магазине автозапчастей заказать.
    Последний раз редактировалось passat; 24.01.2010 в 18:51. Причина: Добавлено сообщение
  19. #39
    У меня места на работе мало, только для 4 переставных струбцин
    Yours Aye, Ilya
  20. #40
    Тула
    passat, спасибо за ликбез, но по току они должны как-то маркироваться? Бывают и 35 и 50А.
    Последний раз редактировалось Байрамуков Борис; 24.01.2010 в 19:54.
