Показано с 1 по 13 из 13
    Аватар для ИльяВС
    По умолчанию Заинтересовали динамики и как их приготовить?
    Вот такой динамик!
    http://www.magnet.com.ua/loudspeakers/A1250.html
    На нем сделан вот такой саб!
    http://www.hokens.ru/product4408/index.html
    Может кто-то поможет с расчетом корпуса в таком оформлении под данный динамик! В характеристике указано мах давление 127ДБ!!! Как то мне кажется крутовато для 12"!!!
    Что скажите?
    Заинтересовала вот такая головка!
    http://audiosila.com/shop/product/12-tbx-100-/
    Ваше мнение? Может есть что то подобное подешевле?
  2. Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    По умолчанию Re: Заинтересовали динамики и как их приготовить?
    Обычный BandPass 6-го порядка.
    Динамик Mag - хорошо встает:
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  3. Новичок
    Аватар для ИльяВС
    Спасибо!
    А что можите сказать про второй динамик?
  4. Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    А что про него сказать - классный, дорогой динамик !!!
    Но он хуже станет в БП6 таких же размеров, Qts не высокая. Он больше для рупоров и ФИ приминения.
  5. Новичок
    Аватар для ИльяВС
    Так и думал! Хотелось бы его конечно попробывать засунуть в рупор 12" как в соседней ветке! Но опыта постройки рупоров нет! Да и первый опыт не очень мало бютжетный получится!
    На МАГе думаю делать подубную конструкцию!http://forum.soundpressure.com/showthread.php?t=8172
  6. Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    У вас с этим Маговским дином не получится получить такой вариант.
    В нем стоит типичный авто-саб, настроенный очень низко.
    У это Мага не позволит ни Fs ни Xmax ни.........
    Чтобы не превышать ход этого динамика, он не должен вообще писать ниже 50 гц. Он же не авто-дин.
  7. Новичок
    Аватар для ИльяВС
    А как тогда делать БП 6? Не понял!
    Две камеры, два порта! Что не так?
  8. Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Там настройки ФИ очень низкое, судя по чертежу. Вам просто нужно сделать рабочий диапазон от 55-60....120гц
  9. Новичок
    Аватар для ИльяВС
    Да нет вы меня не поняли!
    Порты будут настроены на те частоты которые указаны на рисунке выше 52 и 105!
    Я имел введу что, порты делать щелевыми а не трубы.
  10. Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    ну тогда все ок !!!
  11. Новичок
    Аватар для ИльяВС
    Только вот меня начали терзать сомнения по поводу 6-го порядка! Мысли в соседней ветке БП 1*18 смутили!
    А если делать 4-й порядок на этом динамике!
    В JBL расчет 4-го порядка для передней камеры. В теме про 1*18 наоборот. Как посчитать?
  12. Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    В БП4 он точно встанет. Только вот метод расчета я не знаю под тот БП4.
    Принцип то понятен, что делают камеры, но вот точно расчитать - не в курсе.
  13. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    чтобы точно расчитать нужно по крайней мере иметь точные параметры дина
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
