Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Точен ли софтовый генератор
    http://akotov.narod.ru
    Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    По умолчанию Точен ли софтовый генератор
    Я вчера ноутбук использовал в качестве звукового генератора при настройке фазоинвертора. Частоты 40- 55 Гц, ступенька через 1 Гц. Сделал, а потом засомневался, насколько можно верить софтовому генератору, что там выходит 44 гц, а не 48 гц?
    Завсегдатай Аватар для Berkut
    По умолчанию Re: Точен ли софтовый генератор
    любопытно,надо осцилом проверить...
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Александр Котов,
    Стабильность частоты определяется кварцевым генератором, поэтому проблем на родной частоте карточки быть не должно.
    Сталкивался с тем, что при передискретизации 44.1кГц в 48кГц получалась ошибка в 13.6Гц на килогерц.
    Если в софтовом генераторе берется родная частота дискретизации - все Ок. Если с тетовый сигнал с CD, например, и используется передискретизация, то проблемы возможны.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Я прверял частотомером - точен.
    Сергей.
    Насколько я помню, народ иногда отмечал некоторую ерунду при сложных сигналах, уж не знаю в чем проблема...наверное в железе.
    Синус, с учетом того что сказал Ivanuch, все ОК.
    Ламер со стажем, Скорее всего в железе, особенно если карта интегрированная. ЦАПы стоЯт "музыкальные"...
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    в некоторых программах указывается точность и уровень искажений.
    Makcum Владимирович, Дык проблема может быть в том, что плохая звуковуха. Т.е. железо не обеспечивает софтовые дела...
    Ленобласть
    У меня был ноутбук ACER TRAVEL MATE 2355LC, карта 16 битная.
    Новичок Аватар для SpyFox
    ФГУП ММПП "Салют"
    Можно измерять параметры TS гибридным генератором "флешплеер с забитыми туда файлами (Tone Generator) + ТДА 2030А (в стандартном включении)"????
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Сам по себе софтовый генератор, если написан ровными руками, выжимает максимальную возможную для данного цифрового формата точность.
    А вот уже куда этот сигнал пойдёт в тракте - это другой вопрос. Тестовый сигнал сам по себе точен, а измеряем мы погрешности, которые вносятся трактом, в т.ч. звуковухой и микрофоном (осциллографом, спектроанализатором, ...). Просто забывать про них не нужно и калибровать, а не приписывать их погрешности софтовому генератору.
    Хотя, как я уже говорил, генератор генератору рознь. Взять, например, тестовый диск Аудиохобби - так там ужас, что творится. Не знаю, чем они это всё генерировали, но, например, "меандр" там похож на что угодно, только не на меандр - и на слух (причём даже на голом полутораваттном матюгальнике), и по спектру тем более.
    Насчёт параметров TS - думаю, можно, только плеер проверить надо.
    2^74207281-1 is prime!
    Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    Цитата Сообщение от Александр Котов
    Частоты 40- 55 Гц
    не смешите господа !!!
