Показано с 1 по 12 из 12
  1. http://akotov.narod.ru
    Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    По умолчанию Точен ли софтовый генератор
    Я вчера ноутбук использовал в качестве звукового генератора при настройке фазоинвертора. Частоты 40- 55 Гц, ступенька через 1 Гц. Сделал, а потом засомневался, насколько можно верить софтовому генератору, что там выходит 44 гц, а не 48 гц?
  2. Завсегдатай Аватар для Berkut
    По умолчанию Re: Точен ли софтовый генератор
    любопытно,надо осцилом проверить...
  3. Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Александр Котов,
    Стабильность частоты определяется кварцевым генератором, поэтому проблем на родной частоте карточки быть не должно.
    Сталкивался с тем, что при передискретизации 44.1кГц в 48кГц получалась ошибка в 13.6Гц на килогерц.
    Если в софтовом генераторе берется родная частота дискретизации - все Ок. Если с тетовый сигнал с CD, например, и используется передискретизация, то проблемы возможны.
  4. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Я прверял частотомером - точен.
    Сергей.
  5. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Насколько я помню, народ иногда отмечал некоторую ерунду при сложных сигналах, уж не знаю в чем проблема...наверное в железе.
    Синус, с учетом того что сказал Ivanuch, все ОК.
  6. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Ламер со стажем, Скорее всего в железе, особенно если карта интегрированная. ЦАПы стоЯт "музыкальные"...
  7. Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    в некоторых программах указывается точность и уровень искажений.
  8. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Makcum Владимирович, Дык проблема может быть в том, что плохая звуковуха. Т.е. железо не обеспечивает софтовые дела...
  9. http://akotov.narod.ru
    Ленобласть
    У меня был ноутбук ACER TRAVEL MATE 2355LC, карта 16 битная.
  10. Новичок Аватар для SpyFox
    ФГУП ММПП "Салют"
    Можно измерять параметры TS гибридным генератором "флешплеер с забитыми туда файлами (Tone Generator) + ТДА 2030А (в стандартном включении)"????
  11. Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Сам по себе софтовый генератор, если написан ровными руками, выжимает максимальную возможную для данного цифрового формата точность.
    А вот уже куда этот сигнал пойдёт в тракте - это другой вопрос. Тестовый сигнал сам по себе точен, а измеряем мы погрешности, которые вносятся трактом, в т.ч. звуковухой и микрофоном (осциллографом, спектроанализатором, ...). Просто забывать про них не нужно и калибровать, а не приписывать их погрешности софтовому генератору.
    Хотя, как я уже говорил, генератор генератору рознь. Взять, например, тестовый диск Аудиохобби - так там ужас, что творится. Не знаю, чем они это всё генерировали, но, например, "меандр" там похож на что угодно, только не на меандр - и на слух (причём даже на голом полутораваттном матюгальнике), и по спектру тем более.
    Насчёт параметров TS - думаю, можно, только плеер проверить надо.
    2^74207281-1 is prime!
  12. Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    Цитата Сообщение от Александр Котов
    Частоты 40- 55 Гц
    не смешите господа !!!
