Показано с 1 по 7 из 7
  1. Частый гость
    Аватар для VovaXL
    Нижний Новгород
    По умолчанию Помогите с Casio AS-30
    Имею кассетный плеер (который мобильный, на 3 вольта). Вытащил я его из пыльного угла и сразу обнаружилась проблемма, скорость воспроизведения заметно выше нормы. Данных в сети по нему никаких ненашёл к сожалению. Может есть какая то стандартная настройка скорости вопроизведения? И если удасться его восстановить то можно ли будет вывести из него линейный выход для подключения к усилу и акустике?
    (ПКД Pioneer PD-S705(I2S) + DAC4(2xAD1860N)), ПКД NAD 514, дека JVC KD-A2
    Ушные усилители: Laconic HA-06 (лампа), ART HeadAmp
    Наушники: AKG K601, AKG K240S
    Усилитель: JLH (однотактный, в классе А).
    АС: Celestion F28, Россия (4 Вт, 4 Ом)
  2. По умолчанию Re: Помогите с Casio AS-30
    на плате плеера должен быть единственный подстроечный резистор - это и есть скорость
  3. Частый гость
    Аватар для VovaXL
    Нижний Новгород
    intell, а можно узнать как он выглядит?
  4. По умолчанию Re: Помогите с Casio AS-30
    хреновина с трема ногами и дыркой под отвертку
  5. Частый гость
    Аватар для VovaXL
    Нижний Новгород
    intell, спасибо
    Добавлено через 1 час 42 минуты
    Хреновину нашол, но похоже хреновина в очень плохом состоянии. Регулируется очень странно, вместо того чтобы линейно убавлять и прибавлять скорость она наровит тока ускорит, а вот если не крутить а просто приложить усислие вращения в любую сторону то есть вероятность замедлить, только спустя некоторе время или просто переместить плеер или сменить касету скорость снова становиться дикой. Походу резистор тока на замену. И там вроде всего 2 ноги
    Последний раз редактировалось VovaXL; 24.01.2010 в 12:58. Причина: Добавлено сообщение
  6. Новичок Аватар для Gin25
    Узловая Тул. обл.
    Иногда встречаются модели плееров где регулятор оборотов располагается непосредственно на двигателе.
  7. Частый гость
    Аватар для VovaXL
    Нижний Новгород
    Регулятор оборотов действительно трёхногийу меня и нахордиться не на движк точно. Надо бы его сменить, тока вот чем ума не приложу, такой же вряд ли представляется возможным достать, мнеб хотяб чтоб влез. И плохо что он трёхногий, был бы двуногий было бы проще подобрать, там любой переменный резистор подошёл бы.
    П.С. зделал фотки тока думаю есть ли смысл выкладывать, вряд ли по ним можно определить где подпаять линейный выход.
