Показано с 1 по 2 из 2
  1. Зарегистрировался
    Аватар для AlexR07
    По умолчанию фазоинверторный сабвуфер
    подскажите пожалуйста, хочу сделать фазоинверторный корпус для динамика beyma sm 115K Диаметр 38 см (15"), сопротивление 8 Ом, мощность 500 Вт, чувствительность 98 дБ, полоса пропускания 25 - 2000 Гц.
  2. Завсегдатай Аватар для Lands
    По умолчанию Re: фазоинверторный сабвуфер
    Этих парамметров мало, удосужтесь хотябы выложить парамметры ТС которые приводт производитель. А еще лучше измерить самому, если дины на руках.
    ЗЫ
    Вот парамметры производителя, забиваем в басс бокс и смотрим, крутим и так далее.
    Резонансная частота "Fs" 27 Гц
    Сопротивление звуковой катушки "Re" 5.8 Ом
    Механическая добротность "Qms" 9.01
    Электрическая добротность "Qes" 0.26
    Полная добротность "Qts" 0.25
    Площадь диффузора "Sd" 0.0880 кв.м
    Эквивалентный объём "Vas" 345 л
    Максимальный линейных ход "Xmax" 7.5 мм
    Индуктивность звуковой катушки "Le" 1.2 мГ
    Масса подвижной системы "Mms" 0.106 Kг
    Форс фактор "Bl" 20.5 Tm
