Показано с 1 по 8 из 8
    Аватар для wizard_s
    По умолчанию Чем подпереть снизу (саб) Monitor Audio Bronze BR2?
    Попробовал послушать Carmina Burana Орфа и наткнулся на проблему - низов-то не хватает, т.е. на большинстве произведений мне их было вобщем-то достаточно, а тут явно слышно, что мои полочники с низами совсем не справляются. Если глушить эквалайзером ниже 85-75гц, то играет неплохо, но низа нет, если не трогать эквалайзер, получается перегруз, колонки бубнить начинают. Каким сабом можно им помочь? Комната небольшая - 18 квадратов (эффективной получается квадратов 14-15 - во всю стену шкаф стоит), колонки двигал, резонансы по комнате убрал, ничего не бубнит и не звенит, слышно, что именно колонкам не по силам. Начал задумываться о напольных колонках, но при наличии гада-кота, который то и дело норовит поточить когти обо все, что плохо стоит/лежит, пока выход только полочники + саб.
    Последний раз редактировалось wizard_s; 21.01.2010 в 09:58.
  2. Графф Аватар для Ollema
    Ижевск
    По умолчанию Re: Чем подпереть снизу (саб) Monitor Audio Bronze BR2?
    Вопрос.
    Добавлено через 33 секунды
    Ответ.
    Добавлено через 2 минуты
    Который НЧ играет.
    Последний раз редактировалось Ollema; 22.01.2010 в 09:24. Причина: Добавлено сообщение
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Да там вообще ничего не хватает, например динамического диапазона. Не для Бронзов такие записи.
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Monitor Audio. На 10ке вроде.
  5. Графф Аватар для Ollema
    Ижевск
    Жень, думаешь это единственный саб, что сможет им помочь?
  6. Новичок
    Аватар для wizard_s
    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Который НЧ играет.
    Юмор понятен
    Какие модели смотреть стоит с учетом размеров комнаты (которые вряд ли будут сильно больше в ближайшее время)?
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Да просто он под них проектировался. А значит легче будет состыковать. Результат то на 90% зависит не от собственно саба, а от стыковки с сателлитами.
  8. Графф Аватар для Ollema
    Ижевск
    Кроме этой модели фирма и другие модели полочников выпускает. Так говоришь именно для этой модели саб проектировался? Единственный выход - слушать живьем, как это ни печально.
