Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ИБП на IR215x - пару вопросов
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    По умолчанию ИБП на IR215x - пару вопросов
    Собрал я тут ИБП на ир2151 + ирф840.
    Собирал по этой схеме: http://un7ppx.narod.ru/device1/power9.htm
    Плату использовал товарища TDA.
    R5-R6 = 51 Ом
    И столкнулся с такой проблемой: при подании напряжения(13,5В) на микруху, БП работает около 0,5 с, после чего происходит КЗ.
    село Самбек
    По умолчанию Re: ИБП на IR215x - пару вопросов
    Посмотрите внимательно даташиту. По-моему там внутри стабилитрон по питанию на меньшее напряжение.
    Люберцы
    Там внутри стабилитрон на 15.6в, только выходной ток у 2151 очень маленький, надо брать более лёгкие транзисторы хотябы IRF830 или IRFIBC30G.
    Замыкание может устраиваться какраз из за того что полевик не успевает закрыться до того как откроется второй.
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    а я заметил что если не ставить резистор токоограничивающий перед мостом выпрямительным, то полевики выгорают сразу, а с ним или лампочкой все работает.
    без - взрыв при включении :twisted:
    Люберцы
    У меня этот резистор после моста перед кондёрами... Вот думаю в следущей версии ставить его или будет достаточно термистора? Боюсь что если выключить бп а потом включить пока термистор ещё не остыл то это может плохо кончиться.
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    В последний раз были как раз 830 - тоже сгорели. Я думаю, что если у 2151 маленький ток, тгда лучше наверно ставить меньшее сопративление на затвор, а то щас стоит 51Ом (5,6Ом будет нормал или слишком)
    ЗЫ: кстати проверяю все через лампочку на 25Вт + резюк на 6,2Ом.
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    И еще, я питал микруху от отдеельно транса - может в этом проблема?
    Люберцы
    Уменьшать резюки в затворах смысла нет, тк микруха не выдаст больший ток, при 51ом максимальный ток идущий на затвор = 15/51=0.294А У микрухи выходной ток меньше.
    Вообщето ктото тут делал ИБП на 2151, продебы всё работало нормально. Если питать микруху отдельно это даже лучше.
    Надо тщательно проверять монтаж, детали, если всё нормально то надо смотреть осциллом что на выходах микрухи, так можно долго гадать.
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Осцила нет, но было замечено, что у микрухи сбивается ненерация. Тоесь, только нагрузишь, сразу падает амплитуда и частота до 0. После этого горят транзюки
