Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 35 из 35
Тема: tri - amping с помошью многоканальной аудиокарты и нескольких УМ.
    Аватар для 3NoGa
    По умолчанию tri - amping с помошью многоканальной аудиокарты и нескольких УМ.
    Хотелось бы услышать о целесообразности сбора многополосной АС на базе внутренней\внешней аудиокарты, или аудиокарты+ЦАП с тремя пяти-шести канальными УМ (по одному на каждый фронтальный канал из 3-4-5 полос) и еще один для двух (двухполосных) тыловых и одного (двухполосного) центрального канала.
    В качестве аудиокарты предполагается либо lynx aurora 16 либо 2-3 штуки lynx two-b.
    Эти карты были выбраны как наиболее приемлемые по цене и качеству, среди всевозможных устройств от разных производителей.
    Такие варианты как apogee da 16-x и rme m-16 da стоят существенно дороже, большинство аудикарт вообще не имеют возможности подключения второй карты поэтому не подходят, то есть тот же e-mu 1616 имеет всего 8 каналов вывода, продукты от echo, esi, motu, и проч - имеющие возможность объединения нескольких внешних модулей - не устраивают по качеству или по цене (esi maxio xd).
    Была мысль подключить внешний цифровой кроссовер на 2 стереоканала, скажем такой как dbx 4800 - но это только удорожает и усложняет систему и добавляет промежуточных компонентов. Можно было использовать качественный внешний ЦАП с цифровой аудиокартой от lynx или rme но многоканальных внешних цапов которые стоили бы дешевле lynx aurora 16 я найти в интернете не смог.
    Предполагается что с помощью существующих программ будет происходить частотное разделение цифрового сигнала и выдача своей частоты для каждого канала.
    То есть для двухполосных тылов и центрального канала - нужно будет 6 разделенных по частоте каналов (3НЧ+СЧ и 3ВЧ) а для фронтальных каналов (стереоканала) в зависимости от количества полос на самих АС, понадобится 6 и более каналов. Если брать 3х полосные АС то 2НЧ+2СЧ+2ВЧ, если делать АС 4 полосы, то 3НЧ+3СЧ+3ВЧ и т.д.
    Можно конечно использовать центр и тылы с пассиными коссоверами, но хочется полного контроля над системой в плане ее настройки, и кроме того не исключено что АС будут собираться на основе тех или иных динамиков, поэтому цифровое разделение частот позволило бы проще и точнее настроить параметры системы. Настройку предполагается выполнять при помощи измерительного мирофона стоимостью до 500у.е. и компьютерного программного обеспечения. Осциллограф, генератор частоты и всемозможные измерительные приборы в наличии есть -это не проблема.
    То есть в минимальном варианте необходимо 12 каналов вывода с аудиокарты которые могут работать одновременно в режиме 24bit 192kHz.
    В качестве усилителей - пока смотрю на rotel rmb-1066 (6 каналов) как на самый дешевый, хотя у него по паспорту довольно высокие значения КНИ (до 0,03%), не знаю стоит ли на это обращать внимание и также не вижу пока других вариантов за сравнимую цену, но конечно хочется сбалансированной системы - нет смысла делать частотное разделение на lynx aurora чтобы потом запороть все достигнутые показатели высокими искажениями на усилителе.
    Предполагается что для системы 5.0 потребуется 3 одинаковых усилителя. По 1 усилителю на каждую фронтальную колонку и 1 усилитель на оставшиеся тыловые и центральный канал.
    Интересуют следующие вопросы:
    1. имеет ли смысл собирать АС 4 и 5 полос или это не даст выигрыша в качестве относительно 3х полос?
    2. реализуемо ли, в принципе такое разделение на частоты внутри аудиокарты чтобы потом полученные частотные составляющие выдать на нужные каналы?
    3 достаточен ли уровень выходного усиления +20dBu, что бы к выходам аудиокарт можно было сразу подключать УМ?
    На самом деле - это первые пришедшие в голову вопросы. Хотелось бы так же услышать общие мысли касающиеся данного проекта.
    Последний раз редактировалось 3NoGa; 21.01.2010 в 01:05.
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    По умолчанию Re: tri - amping с помошью многоканальной аудиокарты и нескольких УМ.
    Если все это действительно нужно, то - http://www.dynacord.com/en/products/...87_dsp260.html
    Quod scripsi, scripsi
    Частый гость Аватар для paha370
    томск
    а почему все забыли про звуковые карты фокусрайт ?
    Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    Цитата Сообщение от amatti73 Посмотреть сообщение
    Меня тоже интересует данная тема - но применительно к машине - хочу получить максимально возможное качество звука, при применении мультимедийной звуковой карты для поканального усиления , возможности введения временных задержек програмно, разделение частот цифрой и т.д.
    Честно говоря я еще пока точно не знаю какая она вообще может быть для этих целей, а то я так понимаю что та же ASUS ESSENCE STX - чисто стерео?
    Мне на карте нужно хотя бы 7 линейных выходов на усилители мощности.
    Подскажи варианты если не тяжело.
    Подсказываю. Если Foobar+Convolver - то нужна одна многоканальная карта, если фильтровать VST-фильтрами то можно любое число карт использовать.
    На практике не так всё красиво как в теории. Сцена супер детальность а звук в целом
    Уши болят после музыки. Я как пришел к комповой фильтрации так и ушёл от неё. Не выход это. Пусть лучше чуть мутнее звук и меньше детальности зато получаешь кайф от музыки а не головную боль
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    да, звенит оно
    Если не гнаться за фазолинейностью, минимальный звон дает Foobar+foo_dsp_xover.dll. Крутизну фильтра ставить не больше второго порядка, чем круче срез тем больше звона. gain в фильтрах обязательно ставить -3дб. Самый лучший вариант по звуку - пищалку ставить в режим direct, сделать для нее фильтр самому. У меня пищик позволял через первый порядок работать нормально.
    Харьков
    Самый лучший вариант - все каналы директ, и фильтр перед УМ Тогда комп управляет только задержками для каналов и всё. Зато и минимум вреда (вообще без вреда)
    Частый гость Аватар для amatti73
    г.ДНЕПР
    У меня с Вистой не идет это приложение к Фубару. Что делать???
    amatti73, он и в XP не работает если файл msvcr71.dll не копирнуть в Windows\System32
    Висты нет, немогу подсказать.
    msvcr71.dll (https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1215537405)
    г.ДНЕПР
    Так снес я его туда, и все равно. Спасибо что не бросили...
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Но АЛПАЙН не играет ни один
    тут где то на форуме уже писали про них. типа того что в них какойто улучшайзер стоит, либо цап так сделан. сам юзаю Alpine CDE-9882 Ri
    со старой китайской акустикой, пока делают динамики и жду усь. имхо звучит лучше пионера с нормальной акустикой, тоже без уся.
    ---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение в 12:40 ----------
    ну а комп в машине, да ещё и триапминг- это круто конечно amatti73, много времени наверно в машине проводите?
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
    г.ДНЕПР
    Пока не очень много - но впереди 1-2 года постоянных командировок по Украине, Белоруссии, Молдове и Вост.Европе... А при наличии компа - у тебя есть ВСЕ в машине .
    Да, действительно Твой АЛЬП играет лучше многих Пионеров, но XONAR STX играет гораздо-гораздо лучше!
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    зато когда умирает комп, в машине не остается ничего При определенных обстоятельствах - и твитеров тоже.
    кто бы спорил, да и еще мультимедийность компьютерной системы. + интернет. а где расположен монитор и какой? (размер)
    ---------- Добавлено в 13:55 ---------- Предыдущее сообщение в 13:46 ----------
    ну тут уж прямые руки в помощь, а лучше и не одни
    Тани Куссо
    г.ДНЕПР
    Все верно - но это зависит от
    1. Квалификации установщика
    2. Подбора высококласных добротных компонентов( ЗК, усилитель).
    3. При обычной установке мультимедии - риски теже !!!
    Так что все зависит от
    1. Кто ставит
    2. Что ставит
    3. Как ставит !!!!!!!!!!!
    Недоступно
    Конечно, ломается все. И многое зависит от квалификации.
    Однако, система на компьютере - скрученные вместе несколько стремянок, когда процессорная - какой-никакой грузоподьемник. И тащим мы - холодильник, на четвертый этаж.
    Опытный грузчик и по стремянке затащит.
    Частый гость Аватар для Ясный Сокол
    Всем привет.
    С моей т.з. делить сигнал лучше не в железе, а предварительно обрабатывая файл на компе. Я, например, могу написать программу, которая читает и пишет WAV файл, можно с ним поделать внутри все что угодно. Программно и в отложенном времени можно навернуть любой фильтр, т.е. комп дает свободу. Можно так разделить сигналы, чтобы сумма НЧ и ВЧ отчетов в точности равнялась исходным.
    Для фильтрации можно использовать импульсный фильтр конечной длины. Из теории сигналов известно, что разные фильтры (окна) имеют в частотной области разную мощность боковых лепестков за частотой деления. У прямоугольника мощность боковых лепестков -13 дб. У окна Ханна -31 дб, у Хемминга - 42 дб, и тд. Т.е. можно очень хорошо разделить сигналы.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%...80%D1%8C%D0%B5
    В атаче ролик на 20 сек, поделенный на компе НЧ и СЧ составляющую на частоте 1 кГц прямоугольным окном. НЧ + ВЧ в точности равно исходному сигналу в каждом отчете.
    • Тип файла: rar test.rar (2.52 Мб, Просмотров: 172)
    Последний раз редактировалось Ясный Сокол; 01.08.2011 в 09:37.
