Показано с 41 по 60 из 67
Тема: Посоветуйте по 3-ёх полоске.
    Аватар для deepreykztz
    Курск
    По умолчанию Посоветуйте по 3-ёх полоске.
    Здравствуйте уважаемые форумчане!!!
    Долго изучал этот форум дабы не задавать по сто раз перетертые вопросы и недавно решил зарегаться и создать тему.
    Дома ф качестве фронтальных каналов использую колонки С-90.Ресивер цифровой JVC.
    Достала до ужаса проваленная середина и ужасно цыкающий верх-сначала думал переделывать колонки и подбирать к ним друге дины-но потом слава богу понял что оно того не стоит и из г....... конфету не слепить.И совковские колонки переехали в гараж.
    Решил делать новые напольники со сдвоенной серединой-т.к после С-90 остался комплекс постоянной нехватки сч-диапазона.Ды и музыку я слушаю только электронную и клубную-поетому небольшой горбик на сч для меня гуд.
    Акустика будет с фи размером в\ш\г - 110см\23см\38см-чистый объем 60-65л.
    Пищи и сдвоенная середина будет на лицевой части.бассовик сбоку снизу.Знаю что при таком расположении нч делить нужно очень низко-что за собой потянет большие индуктивности в катушках кросса-но я к этому готов.Просто хочеться красивые напольники а не широченные гробы.
    сч и пищи уже есть а вот что поставить на низ я уже всю голову сломал но оставлять гдн никак не хочиться.
    вот ссылки на то что уже есть-
    пищи http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=Supremo
    сч http://www.soundpol.pl/product_info....oducts_id=1780
    Нч хочу 10-12" но не меньше.
    На самоделке нашел много подходящих мне вариантов на сисе сканспике и бейме-но стока денег ща нет.денег на 2 нч 4-5тыс-понимаю что эта сумма очень мала но увы большем не располагаю но и на аудиофильский звук не претендую.и за дико ровной ачх не гонюсь
    главное требование к нч способность играть от 30-35гц по -3дб т.е хочеться глубокого басса пусть и с потерей пантча.
    саб решил не ставить-эти гробы в 12м комнате уже достали.
    ноему ставить категорически не хочу тк качество выпускаемых ими изделий бывает не на высоте.имхо.
    Вот очень понравился дин фирмы магнет но они увы продаються только в украине ды ицена его мне не известна.Т-С параметры его для меня просто сказка.http://www.magnet.com.ua/loudspeakers/1270.html
    крайним вариантом для меня я так понял остаеться Нч альфард лв серии-но его ставить тож крайне не охотоhttp://alphard.ru/catalog/559-7417.html
    Заранее спасибо за помошь ответы и обоснованную критику.
    Ростов
    По умолчанию Re: Посоветуйте по 3-ёх полоске.
    Ну подвижка 120 массивная, можно саб соорудить на этом чуде, но не как не трехполоску, не срастётся с вашим средником. Чувствительность странна указана, при 2х вольтах. И вообще это вроде как авто-голова.
    СПб
    Уважаемый deepreykztz, ну куда ж Вас опять понесло? Тяжелый автосабовый дин к Вашим СЧ - нонсенс. Почитали бы хоть какую-нибудь литературку или сей уважаемый форум...
    Вот на что должен быть похож НЧ: http://www.ciare.com/pdf/catalogo/HW320.PDF , правда, этот требует 300литров ФИ, но и выдает 26-27Гц...
    Курск
    форум я уже перерыл весь и полностью...
    Добавлено через 7 часов 54 минуты
    сегодня еще раз отслушал серединку и вч.Середина стояла в щите-щит возле стенки на которой висит ковер-для меньшего звукоотражения.две сч были подключены от ресивера паралельно.порезаны снизу на 100гц.
    Пищи подключены через пассивный крос-срез в районе 3500гц.
    Звук в целом ооочень понравился-вч прозрачные и чистые.середина очень детальная и четкая.Больше понравилось когда работают два середника в паралели-последовательно неочень.
    Чуствую надо ждать потепления и начинать собирать корпуса--распилы наверное буду делать в столярки-фанера береза22мм.
    Но корпус фсеж очень хочеться сделать узким и высоким с боковым расположением нч.
    Товарищи кто нить пользовал нч данного производителя???? http://www.svet-zvuk.ru/view.php?id=3008
    или это опять не то чтот мне нужно???-т.к это походу прошный дин.с относительно высокой резонансной и легкой подвижкой.но добротность вродь ничего.
    Последний раз редактировалось deepreykztz; 27.01.2010 в 22:27. Причина: Добавлено сообщение
    Ростов
    Мда, низа от него не получите, только мид, даже Ы-90 правильно настроенные перебасят это чудо, посмотрите только на Хмах. Так сколько Вы денег все-таки выделите на НЧ(пара)????
    Курск
    блин сессия в институте все деньги высосала...
    ну тыщ пять на два нч думаю найду.
    А как вы думаете может альфарда взять?? или все таки не стоит http://alphard.ru/catalog/559-7417.html не вызывает доверия правдивость его ТС параметров.
    Товарищи натолкните на путь истинный...
    Ростов
    Ну можно чуть накинуть и на ноэме заказать, 300гдн хорош. С резонансной все впоряде, чуйка хороша, масса диффа-самый раз.
  8. #47
    Курск
    Есть такое мнение что качество изделий от ноэмы не на высоте.........
    Ды и не хочеться брать дин с полипропиленовым подвесом-который на солнце через 3 года развалиться
  9. #48
    Ростов
    Не развалится, может лет через 20 и развалится конечно. Ноэмой вроде народ доволен, я только 100гдн держал в руках-получше алпхардов всяких, со стальной штампованной корзиной.
  10. #49
    СПб
    У P-Audio есть неплохие дины, но , действительно, про (что видно из названия). Упомянутый дин - 55Гц в 60л.
    Этот - точно не стОит.
    В данной ситуации резать бессмысленно, в трехполоске - не ниже 400Гц
    См. выше. Все-таки, попробуйте почувствовать эстетику широкомордых АС.
    Если я когда-нибудь возьмусь за достаточно большую трехполоску, то она, вероятно, будет похожа на PMS http://www.troelsgravesen.dk/PMS.htm
    Для низкого баса требует больше 100л. 60-70л - 45Гц. Индуктивность высоковата.
    Если использовать 2 СЧ, то НЧ лучше 4-х омный.
    В принципе, учитывая бюджет, может огpаничиться Visaton W 250 S, правда, СЧ сильно выпрут. Хотя, если НЧ активно - то нет проблем.
    Последний раз редактировалось Verki; 28.01.2010 в 00:59.
  11. #50
    Курск
    Эта мечта но увы она пока непокарману
    Добавлено через 3 часа 0 минут
    Вот как мне кажеться хороший конкурент 300гдн.
    ды и его тс мне очень радует.И с виду ооочень добротно сделан.
    Товарищи кто сталкивался с этим динамиком????
    и какова его стоимость????-а то я весь инет перерыл но его стоимости нигде нишашел
    Последний раз редактировалось deepreykztz; 28.01.2010 в 17:40. Причина: Добавлено сообщение
  12. #51
    СПб
    Я, в первую очередь, хотел обратить Ваше внимание на корпус.
    Тяжелый, большая индуктивность. Хотя Bl - будь здоров.
    Не подходит к Вашей середине.
  13. #52
    Курск
    ограничилися бы визатоном .но номинал в 100вт никак не внушает.хотя ТС параметры головки очень даже хороши.
    нужен нч который хотяб 200-250вт номиналом.ну и с не очень низкой чуйкой.
    Понимаю что магнет несовсем подходит-но какова же всетаки его цена????может с украины кто его юзал??
  14. #53
    СПб
    но номинал в 100вт
    Вы представляете себе, что такое 100Вт при 90 дБ? Так вот - это не мало. Те ломовые дины, что Вы упоминали, НИКАК не подходят к Вашим СЧ. Кстати, еще раз взгляните на их мощность.
    Либо меняйте концепцию, либо забудьте о тяжелых, автосабообразных, а так же прошных динах.
    Если пожертвовать низом, то Ваш СЧ уместен в таком виде: http://klyachin.ru/N-1.htm
  15. #54
    Курск
    прекрасно представляю что такое и 100 и 500 и 1000вт.....понимаю что громкость зависит от чуйки.
    в машине стоит саб на двух таких динах http://alphard.ru/catalog/538-7267.html работают с моноблоком д-класса 1ом-1квт.
    Для меня басса много не бывает....бывают плохо размятые уши.
    всеж хочеться в эту акустику нч помощьнее визатона-пусть он оч хорош.
    Добавлено через 1 час 16 минут
    а счего вообще взялось мнение что магнет1270 автосаб?.
    и каковы критерии хорошего домашнего нч?
    отслушал много автосабовых головок дома---кстати многие из них по звуку оч понравились.главное правильный короб.
    Последний раз редактировалось deepreykztz; 28.01.2010 в 23:25. Причина: Добавлено сообщение
  16. #55
    Ростов
    Ну так и постройте на понравившемся дине НЧ, раз звук нравится) магнет, может и хороший дин, но что-то думается мне дорогой он будет.
  17. #56
    СПб
    Тогда придется отказаться от Ваших СЧ. Невозможно рассматривать НЧ звено в отрыве от всего остального. При ином подходе получите АС, уступающую по всем параметрам S-90. У S-90 плохая середина - начните с нормальной двухполоски, или добавьте к Вашим динам легкиий НЧ, пожертвовав басами. Во всех остальных случаях результат будет неутешительным.
    Тогда только с сабом, хотите поменьше габарит - актив и Линквитц Вам в помощь.
    Хотя все это для 12 м2 не нужно.
  18. #57
    Курск
    увы у большинства автомобильных нч динов низка чуйка.т.е меньше 90дб.
    ды и хочеться чтоб дифф был бумажным-а не пластиковым.
  19. #58
    СПб
    russtav, Вы видели СЧ топикстартера?
    deepreykztz, ну мне реально жалко Ваших денег
  20. #59
    Курск
    вот фотки моих сч и пищей
ID:	74864   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74865   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74866   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #60
    Ростов
    И вы хотите найти за 2500 дин с чуйкой более 90дб с мощностью не менее 250вт, да еще и бумажный?? Ну тогда я вас огорчу, таких мною в природе не было замеченно.
    Ну видел, его по хорошему надо гц от 400 пускать, а то и повыше, а то перегруз рано начнется. По звучанию нечего сказать не могу, так как не слышал, но НЧ который хочет deepreykztz (мощный, с глубоким басом, неплохой чуйкой) не как не вяжется под эту концепцию, конечно можно четырех полоску соорудить, но, думаю, автор не осилит. Да и бюджет не позволит. Или прошку какую-нибудь брать, но тогда о глубоком басе придется забыть. АС вообще вещь компромисная, особенно бюджетная.
