Показано с 21 по 40 из 67
Тема: Посоветуйте по 3-ёх полоске.
    Аватар для deepreykztz
    Курск
    По умолчанию Посоветуйте по 3-ёх полоске.
    Здравствуйте уважаемые форумчане!!!
    Долго изучал этот форум дабы не задавать по сто раз перетертые вопросы и недавно решил зарегаться и создать тему.
    Дома ф качестве фронтальных каналов использую колонки С-90.Ресивер цифровой JVC.
    Достала до ужаса проваленная середина и ужасно цыкающий верх-сначала думал переделывать колонки и подбирать к ним друге дины-но потом слава богу понял что оно того не стоит и из г....... конфету не слепить.И совковские колонки переехали в гараж.
    Решил делать новые напольники со сдвоенной серединой-т.к после С-90 остался комплекс постоянной нехватки сч-диапазона.Ды и музыку я слушаю только электронную и клубную-поетому небольшой горбик на сч для меня гуд.
    Акустика будет с фи размером в\ш\г - 110см\23см\38см-чистый объем 60-65л.
    Пищи и сдвоенная середина будет на лицевой части.бассовик сбоку снизу.Знаю что при таком расположении нч делить нужно очень низко-что за собой потянет большие индуктивности в катушках кросса-но я к этому готов.Просто хочеться красивые напольники а не широченные гробы.
    сч и пищи уже есть а вот что поставить на низ я уже всю голову сломал но оставлять гдн никак не хочиться.
    вот ссылки на то что уже есть-
    пищи http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=Supremo
    сч http://www.soundpol.pl/product_info....oducts_id=1780
    Нч хочу 10-12" но не меньше.
    На самоделке нашел много подходящих мне вариантов на сисе сканспике и бейме-но стока денег ща нет.денег на 2 нч 4-5тыс-понимаю что эта сумма очень мала но увы большем не располагаю но и на аудиофильский звук не претендую.и за дико ровной ачх не гонюсь
    главное требование к нч способность играть от 30-35гц по -3дб т.е хочеться глубокого басса пусть и с потерей пантча.
    саб решил не ставить-эти гробы в 12м комнате уже достали.
    ноему ставить категорически не хочу тк качество выпускаемых ими изделий бывает не на высоте.имхо.
    Вот очень понравился дин фирмы магнет но они увы продаються только в украине ды ицена его мне не известна.Т-С параметры его для меня просто сказка.http://www.magnet.com.ua/loudspeakers/1270.html
    крайним вариантом для меня я так понял остаеться Нч альфард лв серии-но его ставить тож крайне не охотоhttp://alphard.ru/catalog/559-7417.html
    Заранее спасибо за помошь ответы и обоснованную критику.
    По умолчанию Re: Посоветуйте по 3-ёх полоске.
    Цитата Сообщение от deepreykztz Посмотреть сообщение
    2500 хочеться чтобы весь голосовой диапазон играл один динамик
    При грамотной стыковке хоть на три плосы подели голосовой диаппазон, но только при правильной.
    и на слух до 5000 без завала играет
    Играть играет, а звук сухой и направленность никакая.
    У меня есть один динамик, он без завала что на слух, что по результатам измерений до 9к, и чего ? - в итоге отрезан на 1.5 к и приделана ещё одна полоса на купольном СЧ - не забывайте, тяжелый динамик будет противно верхние частоты играть, чем выше частота, тем легче должна быть подвижка.
    в моем случае пара середняков.
    Совершенно не обязательно два динамика, один нормально отработал бы, но теперь только низко их резать - не выше 3к.
    Кстати, если низовик всё таки ставить на переднюю панель, то сама середина будет интересна, за счёт значительного увеличения бафла.
    В тонюсеньких АС получить бодрую середину куда сложнее, чем в "гробах".
    СПб
    хоться хотяб 40гц -3дб
    С этиой Беймой ниже 50 с хвостиком вряд ли получите.
    Курск
    ясно.....а если все таки делать АС с классическим расположением динов на фронтальной стороне то какой нч выбрать.???
    сильно ли мне все портит сдвоенная середина-может все таки поставить по 1 сч звену??? Просто после С-90 сформиравался комплекс нехватки чистого СЧ диапазона...
    СПб
    Возьмите для начала лист ДСП 60х100см, вырежте отверстия под 2 СЧ и 1ВЧ, установите дины, послушайте. Уберите 1 СЧ, заткните отверстие, измените фильтр, послушайте. А лучше в обоих случаях измерьте. Можно поиграться с взаимным расположением динов.
    После всего этого можно подумать о НЧ.
    Курск
    Понял.Спасибо.Завтра буду мудрить с серединками.
    что можете сказать об этом?- http://www.fortissimo.com.ua//index....d=72&Itemid=44
    СПб
    Чего-то инфы мало, посему - не внушает...
    Еще раз - разберитесь сначала с ВЧ-СЧ, может, вообще не поравится. Если нормально Морель с Ганибаллом срастется - получите СЧ-ВЧ секцию от 200-250Гц. Послушайте некоторое время, измерьте, а дальше уж и НЧ выбирайте.
    Ростов
    Этот дин типовая про голова. С резонансной будут нелады, в райноне 40 будет, глубокого баса не будет, и чуйка слишком большая, прошка все таки. Посмотрите на дины для домашнего применения, визатон, например.
    СПб
    В районе 35 Гц в 70л и 30-32Гц 100л, с достататочно высокой чуйкой, пожалуй, альтернатив нет.
    Ростов
    Но я бы взял 300w s, вот он от 32гц играет, а 250 примерно от 38(щас в проге прикинул)
    СПб
    Но я бы взял 300w s
    Я собс-но его и имел ввиду. Правда, на 100% не уверен, что легко будет срастить с такими середниками.
    Курск
    кароч понял.набо больше бюджета на нчдины полюбому....9 рублей на два 12" визатона...
    Ростов
    Правильный ход мыслей... Еще измериловка нужна, АЧХ мерить.. Потом СЧ в будущем замените вообще кайф будет.
    Ростов
    Простите, какие у вас пищалки??? ссылка в топике не работает
    СПб
    Morel Supremo авто, очень приличные. А те СЧ прямо для проекта под винтаж просятся...
    "Если вы занимаетесь восстановлением старого этапа колоннами, то оратор будет лучшим выбором. Льготная цена и хорошее качество!
    Жесткой подвеской, ребристые МЕМБРАНЫ
    Красивый звук!"
    Перевод с польского по ссылке 1 поста.
    Курск
    http://www.magnitola.ru/Morel-Supremo-p-10008.html-пищи вот эти.
    Товорищи я не аудиофил-эпыта измерения ачх и снятия ТС параметров нет-поэтому нехочеться гадать на кофейной гуще.
    Хочеться просто собрать акустику которая будет норм играть электронную клубную музыку.лучше чем С-90
    А серединка мне моя очень нравиться-хоть она и не от именитого производителя.
    и ее резковатое и чуть сухое звучание мне даже нравиться-зато звук прозрачный.
    Последний раз редактировалось deepreykztz; 26.01.2010 в 01:20.
    Ростов
    Ну тогда кит однозначно, или б\у, без измерений не обойтись...
    СПб
    Вы в какой конфигурации отслушивали? ВЧ, хотя бы через кондер, прикрутить пробовали? Попробуйте хотя бы на слух в щите, если не желаете измерять. ВЧ через кондер 5-6мкФ, хотя, конечно, Морель жалко так резать. По чуйке - 2-х СЧ будет много, хотя попробовать можно. Я бы на этом и остановился...
    ИМХО, если "лепить из того, что было", да еще трехполоску и без измерений, получится не лучше, чем с-90.
    Последний раз редактировалось Verki; 26.01.2010 в 01:16.
    Курск
    вч подключал через морелевский пассивный двухполосный кросовер от вот етого комплекта- http://www.magnitola.ru/Morel-Dotech...-6-p-8269.html
    (весь комплект ща лежит дома и ждет установку в авто)
    кстати пищи с этого комплекта мне понравились
    сч слушал просто лежащими на столе дома. Также сегодня в гараже попробывал их в листик дсп врезать- подклучил через усь от магнитолы-звук стал более ровный по сравнению с тем когда они просто лежали на столе.Думаю под два дина Зя литров на 10 сделать и послухать их в паре.Но на улице ща -24 и в гараже особо не повозишься.
    СПб
    Зачем их при такой добротности в ЗЯ??? Еще раз - послушайте с пищиком в щите/ОЯ/ПАС последовательно. И не от автомагнитолы. И в домашних условиях.
    Курск
    может с этим дином ктонить сталкивался??? http://diffusor.spb.ru/csb-1201.html
    или это шлак???
