Показано с 1 по 20 из 67
  1. Частый гость
    Аватар для deepreykztz
    Курск
    По умолчанию Посоветуйте по 3-ёх полоске.
    Здравствуйте уважаемые форумчане!!!
    Долго изучал этот форум дабы не задавать по сто раз перетертые вопросы и недавно решил зарегаться и создать тему.
    Дома ф качестве фронтальных каналов использую колонки С-90.Ресивер цифровой JVC.
    Достала до ужаса проваленная середина и ужасно цыкающий верх-сначала думал переделывать колонки и подбирать к ним друге дины-но потом слава богу понял что оно того не стоит и из г....... конфету не слепить.И совковские колонки переехали в гараж.
    Решил делать новые напольники со сдвоенной серединой-т.к после С-90 остался комплекс постоянной нехватки сч-диапазона.Ды и музыку я слушаю только электронную и клубную-поетому небольшой горбик на сч для меня гуд.
    Акустика будет с фи размером в\ш\г - 110см\23см\38см-чистый объем 60-65л.
    Пищи и сдвоенная середина будет на лицевой части.бассовик сбоку снизу.Знаю что при таком расположении нч делить нужно очень низко-что за собой потянет большие индуктивности в катушках кросса-но я к этому готов.Просто хочеться красивые напольники а не широченные гробы.
    сч и пищи уже есть а вот что поставить на низ я уже всю голову сломал но оставлять гдн никак не хочиться.
    вот ссылки на то что уже есть-
    пищи http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=Supremo
    сч http://www.soundpol.pl/product_info....oducts_id=1780
    Нч хочу 10-12" но не меньше.
    На самоделке нашел много подходящих мне вариантов на сисе сканспике и бейме-но стока денег ща нет.денег на 2 нч 4-5тыс-понимаю что эта сумма очень мала но увы большем не располагаю но и на аудиофильский звук не претендую.и за дико ровной ачх не гонюсь
    главное требование к нч способность играть от 30-35гц по -3дб т.е хочеться глубокого басса пусть и с потерей пантча.
    саб решил не ставить-эти гробы в 12м комнате уже достали.
    ноему ставить категорически не хочу тк качество выпускаемых ими изделий бывает не на высоте.имхо.
    Вот очень понравился дин фирмы магнет но они увы продаються только в украине ды ицена его мне не известна.Т-С параметры его для меня просто сказка.http://www.magnet.com.ua/loudspeakers/1270.html
    крайним вариантом для меня я так понял остаеться Нч альфард лв серии-но его ставить тож крайне не охотоhttp://alphard.ru/catalog/559-7417.html
    Заранее спасибо за помошь ответы и обоснованную критику.
  2. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    По умолчанию Re: Посоветуйте по 3-ёх полоске.
    Как Вы собираетесь делить низко если у СЧ динамиков Fs - 180Гц? Их, по-идее, нужно разделять с НЧ не ниже 360-400Гц.
    "Сдвоенная середина" это как, МТМ?
  3. Частый гость
    Курск
    два сч драйвера в одной колонке.До вопроса по кроссам еще далеко.я еще не знаю что в качестве нч брать......
    на 300-400гц и думал делить.сч с пищей делить на 5000-6000гц
  4. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Насколько я знаю, два СЧ динамика можно ставить только в т.н. МТМ конфигурации:
    О-СЧ
    О-ВЧ
    О-СЧ
    5000-6000Гц это очень высоко. Для размеров Ваших динамиков частота раздела должна быть не выше 2500Гц, иначе в диаграмме направленности в вертикальной плоскости вместо одного широкого лепестка, направленного вперёд, будет много узких, во все стороны. СЧ динамик 174мм, ВЧ динамик 100мм. Если их поставить вплотную, то межцентровое расстояние СЧ-ВЧ будет 137мм. Это соответствует длине волны на частоте 2516Гц.
    Кроме того, на высоких частотах диаграмма направленности 7" большого динамика сильно сужается и плохо согласуется с диаграммой направленности пищалки. Это испортит АЧХ на оси и в горизонтальной плоскости.
  5. Частый гость
    Курск
    2500 хочеться чтобы весь голосовой диапазон играл один динамик.т.е в моем случае пара середняков.
  6. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Тогда динамики должны быть размером не более 4".
  7. Частый гость
    Курск
    Середина и пища уже куплены-и менять их нет не желания не возможностей.
    ды и звук этой середины мне ооочень понравился .вокал женский на 5 баллов играет.и на слух до 5000 без завала играет.
    Посоветуйте лучше что нить по поводу нч.
  8. Старый знакомый Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    ТАК прочитав переписку с Iliya20 , приходишь к выводу, что это бесполезно
  9. Частый гость
    Курск
    еще мнения будут?........по поводу нч
  10. Частый гость Аватар для vshv
    Вы чудес хотите. Меняйте или тех. задание или сч.
  11. Старый знакомый Аватар для Verki
    Данные, довольно специфические, СЧ дины под винтаж совершенно не подходят для выбранной концепции построения АС, поэтому по-поводу НЧ ...
    При частоте раздела 500-600 Гц НЧ на бок ставить плохо в любом случае, кроме того, пара СЧ даст 94 дБ - лишнее придется тупо резать. Либо вниз ставить про, тогда вряд ли получите 30 Гц, либо - актив.
    В целом - совершенно непонятно сочетание дорогих ВЧ с откровенно дешевыми СЧ.
  12. Частый гость
    Курск
    ща все расталкую. прекрасно понимаю все ваши доводы и с ними согласен.
    Но нет задачи сделать акустику с винтажными динами-аудиофильским звучанием-и безумно ровной ачх.
    Нет бюджета на систему такого плпана http://www.troelsgravesen.dk/PMS.htm -понимаю что при создании чего-то хорошо звучащего лучше выполнить какойто идеальный проверенный кит.или начать хотябы с двухполоски
    но что есть то есть.
    Пищи остались от одной из инсталяций в машине которая выступала на качество звука в москве в тушино-потом инстал решили переделывать и пищи остались.
    А сч просто дали послушать один дин-мне звук очень понравился и заказал теких се 4 дина-ну вот и привезли.
    мож посоветуете на том чтоь есть сделать что то лучше звучащее чем С-90.
    Добавлено через 34 минуты
    Может кто имел дела с динами магнет-а в частности с этим http://www.magnet.com.ua/loudspeakers/1270.html
    или все таки не париться и брать гдн....но чет мне кажеться что скупой платит дважды и их брать не стоит
    Добавлено через 8 минут
    может кто знает разницу между ГДНами которые продаються в ноэме и которые продаються вот сдесь ????????http://www.dinamiki-mir.ru./view_din...200-1MHW-4_new
    Добавлено через 1 час 52 минуты
    и тишина
    Последний раз редактировалось deepreykztz; 21.01.2010 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение
  13. Старый знакомый Аватар для Verki
    1.Что будете делать с чуйкой CЧ? C реально низкой резонансной и реальными 90-91 дБ НЧ купить трудно. Актив возможен?
    2. Чем выбрасывать 5 тыр на ветер, может лучше: http://www.samodelka.ru/goods/12942.htm http://www.visaton.de/en/chassis_zub...n/w300s_8.html
  14. Частый гость
    Курск
    бюджет мал-всего 5т.р.
    с чуйкой сч готов смириться-нормальный горбик на середине-думаю 3000гц +3 дб.середину хочеться полюбому сдвоенную.
    Об активе долго думал и думаю возможен.
    музыкуслушаю с компа-звук карт .креатив аудиджи2. тож 24\96.
    Сч вч запитать от цифрового ресивера jvc.24бит.192\96кгц.
    Нч через отдельный усь-есть болгарский эстрадный оконечник 2*200.и к нему еще предварительный усь-который будет подключен к саб выходу ресивера.Низ с ресивера можно порезать как угодно.
    Да этот визатон подошел бы идеально.млин все упираеться в деньги.
    нет чуть подешевле чегонить нормального
  15. Частый гость Аватар для vshv
    А Вы попробуйте так:
    Померял ts сч динамика, получилось...
    Прикинул в симуляторе, получилось...
    В зя вроди не получается, засунул в коробку с пас,снял ачх (графики прилагаются). Посоветуйте нч динамик для пассивного (активного) деления с оформлением до ... л. Все равно без этого никак, тем более динамики на руках.
  16. Старый знакомый Аватар для Verki
    Зачем?
    Подешевле - http://www.madisound.com/catalog/pro...roducts_id=223
    Добавлено через 59 минут
    deepreykztz, сделайте сначала пробный СЧ-ВЧ бокс 10-15 литров со съемной задней стенкой для экспериментов с ПАС. Не факт, что Морель нормально срастется с Вашими Ганнибалами. Поиграйтесь с частотой раздела. По результатам измерений решите, сколько тратить на НЧ и стОит ли вообще продолжать.
    Если понравится ПАС (ИМХО, при СЧ с ПАС резать можно пониже), то возникнет проблема конструктива - по высоте СЧ-ВЧ получается не менее полуметра - куда выводить ПАС, чтобы на НЧ оставить достаточно объема. СЧ бокс придется в сечении делать в виде, например, трапеции.
    Последний раз редактировалось Verki; 22.01.2010 в 01:00. Причина: Добавлено сообщение
  17. Частый гость
    Курск
    Сч бокс думаю будет зя литров 10 вдоль лицевой панели 8 см в глубину.
  18. Частый гость Аватар для vshv
    Вот ваш динамик в десяти литрах на десяти ватах. Обратите внимание на первый график и соответсвующий параметр динамика. Отсюда можно прикинуть частоту раздела и забыть про боковое расположение нч.
  19. Старый знакомый Аватар для Verki
    Да, резать в любом случае надо высоко...
    Короче, получается на СЧ - щит (или ПАС, или Гельмгольц http://www.bluesmobil.ru/shikhman/arts/helbox.htm ), НЧ на фронт, резать на 500-600 и о узких АС забыть.
    Да и что плохого в относительно плоских широкомордых ящиках, очень даже подходящих под Ваши СЧ?
    Последний раз редактировалось Verki; 22.01.2010 в 10:42.
  20. Частый гость
    Курск
    достоин ли внимания этот дин???http://www.beymapro.ru/products/item-93.htm
    кто пользовал? жаль высоко нижняя граничная частота.
    хоться хотяб 40гц -3дб
