Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Помогите выявить причину сабвуфер Sven ha-620w
    Аватар для devil06
    По умолчанию Помогите выявить причину сабвуфер Sven ha-620w
    При включении саба на 2/3, издается дребезг в головке. Если звук уменьшаю, дребезг пропадает, но стоить только увеличить громкость, как сразу же появляется резкий дребезг...
    Подключаю через колонки Sven MA-230
    Вынимал динамик. Визуальный осмотр результата не дал. Все ровно, нигде не порвано и не примагничено... Как еще можно посмотреть динамик? Кстати, померил сопротивление, оно 6,8 Ом
    Аватар для devil06
    По умолчанию Re: Помогите выявить причину сабвуфер Sven ha-620w
    Ребята, скажите, катушка потемневшая от перегрева или она должна быть таким цветом? Какой динамик лучше покупать?
    Если катушка потемнела, то однозначно был сильный нагрев - поджарили ее в общем.
    У каждого динамика свои параметры, даже если они по виду и размеру одинаковые. Поставите другой - может не подойти и звук станет другой, а может совсем никакой. Спишите маркировку с дина и ищите в интернете - если такие есть в продаже, то стоят не дорого, скорее всего.
    Новичок Аватар для x-pro
    Казань
    фотографии искажают? или у Вас в самом деле каркас катушки разного диаметра? у диффузора меньше,. там где катушка больше. Если так, то при входе катушки в магнитный зазор, будет задевание за керн. Не это ли причина?
    old chap Аватар для subsonic
    Вроде бы всё нормально. Ребята, посмотрите, может Вы что найдете в нем не так
    Судя по нагреву катушки динамик первоначально был собран "неправильно" (подвижка и магнитная система от совсем разных динамиков)
    Перегрев говорит о том что часть витков( нижняя) постоянно при больших амплитудах выходит из магнитного зазора ...
