Показано с 1 по 20 из 24
    Аватар для devil06
    По умолчанию Помогите выявить причину сабвуфер Sven ha-620w
    При включении саба на 2/3, издается дребезг в головке. Если звук уменьшаю, дребезг пропадает, но стоить только увеличить громкость, как сразу же появляется резкий дребезг...
    Подключаю через колонки Sven MA-230
    Вынимал динамик. Визуальный осмотр результата не дал. Все ровно, нигде не порвано и не примагничено... Как еще можно посмотреть динамик? Кстати, померил сопротивление, оно 6,8 Ом
  2. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    По умолчанию Re: Помогите выявить причину сабвуфер Sven ha-620w
    Вынь из ящика, рукой туда-сюад ходит нормально? Может центровка не очень хорошая и на краях амплитуды катушка шаркает... Поводки проверь, мрогут биться о диффузор.
    Ну и подсоедени без ящика, посмотри, послушай.
  3. Новичок
    Аватар для devil06
    Вынул, тоже самое происходит. Дребезг идет именно от того места, где катушка. Видно, что дифузор прямо проседает до магнита...
  4. Новичок Аватар для igorel
    Одесса
    А после чего этот дребезг появился,раньше не чего подобного не наблюдалось?Может вы припалили динамик(перегрузку давали ему)?
  5. Новичок
    Аватар для devil06
    Я его сегодня купил с манибэком. Вот тестю его. Предыдущий хозяин сказал, что это у него изначально было. Он его даже на половину не включал. Бережно относился говорит!
  6. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    devil06,
    Это хорошо, что с манибэком, потому что надо отдавать назад хозяину. Насчет бережно и наполовину, вранье, скорее всего - сначала дал на всю дурь, а когда динамик захрустел, тогда уже "бережно и наполовину" Динамик такой может сдохнуть совсем, в любой момент.
  7. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    devil06,
    Это хорошо, надо отдавать назад хозяину. сначала дал на всю дурь, а когда динамик захрустел, тогда уже "бережно и наполовину"
    + Питцот Наверняка так оно и было.И к гадалке не ходи
    Меняю электропроигрыватель на электровыигрыватель.
  8. Новичок
    Аватар для devil06
    А вообще реально как нибудь динамик сам починить или новый нужно? Если новый, то какой?
  9. Новичок Аватар для igorel
    Одесса
    Починить можно его и самому ,если правда есть терпение и немного умения
  10. Новичок
    Аватар для devil06
    объясни как?
  11. Старый знакомый Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    проверьте подводящие ! у меня как-то была похожая проблема весь дин переглядел ничего все ок.. и треск хоть убейся а потом когда держа в руках давал ему *копоти* заметил как один из подводящих проводков искрит и всё сразу стало ясно , заменил щас пфу пфу пфу все хорошо
  12. Новичок Аватар для igorel
    Одесса
    http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic79.php cдесь в картинках всё как делать,но прежде чем разберать его,убедись что все контакты в хорошем состоянии,проверь динамик не цепляется ли он за что то,может подводящие проводки натянулись и не дают разкачаться дифузору и из-за этого тоже будет треск и т.п.Удачи в ремонте
  13. Регистрация не подтверждена
    Казань
    для начала сам динамик бы проверить на нормальном усилителе..вдруг это и не динамик воовсе...кто его знает.
  14. Новичок
    Аватар для devil06
    Просмотрел всё, ничего не цепляется. Проводки не натянуты и ничего не искрит. Когда дифузор ходит, он касается магнита, отсюда и хрр-хрр..
  15. Регистрация не подтверждена
    Казань
    центровка сбита, расклеивай и центруй по новой-это в лутьшем случае. В худьщем придеться перематывать динамик либо искать ему замену.
  16. Новичок
    Аватар для devil06
    Разобрал НЧ. Вроде бы всё нормально. Ребята, посмотрите, может Вы что найдете в нем не так?
ID:	74187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74188   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74189   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    А был возможен возврат денег, еще совсем недавно
    Так не скажешь, надо засовывать его обратно и крепить так, чтобы не задевало за магнит - получится, может и не будет хрипеть.
  18. Старый знакомый Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    если после нормальной центровки всё рано будет хрюкать , то скрутите всё вкучу и верните деньги..
    хотя если по дешевке достался то в принцепи есть резон повозится.. если же за те денюжки можно купить новый то думаю вывод очевиден
  19. Новичок
    Аватар для devil06
    Продавец пропал. Развели меня видно.... Сегодня подключил его, стал играть чуть лучше, но все равно видно как задевает за керн магнита. Как его еще можно вылечить?
  20. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Динамик там вряд ли дорогой, так что надо искать такой новый. Второй разборки и издевательств он может и не выдержать.
