Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Моя АС
    Казань
    По умолчанию Моя АС
    Подсчитал корпус,сабрал тепер стоит.Головы воткнул 6ГДВ-1-16(ВЧ)и 2 25ГДН-1Л(НЧ\СЧ).Но вопрос кокого порядка делать фильтр для моей АС?
    Корпус фанера 20мм динамик пока стоит 1 (с крашеным дифузором )
    6ГДВ-1-16 в корпусах от пищалок КОРВЕТА
    Сабрал пока только одну
    Вот-смотрите!
ID:	3962   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для .efko.
    Казань
    По умолчанию Re: Моя АС
    RuslanSub, молодец
    вот только корпус для 2-х 25ГДН не великоват ли?
    Донецк
    Для начала попробуй первый, может понравится и так и оставишь. Как я в свое время
    Казань
    Да я тоже думаю большой,но да ладно(я люблю большие АС) гловное не маленький .А как насчет фильтра?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Varcom
    Колыбель космонавтики
    А задней стенки то нету .
    Казань
    Есть только в момент сьемки была снята,даже 2 корпус почти готов!
    Ну че насчет фильтра? Собрал первый период Послушал вроде ничего.
    Че предложите
    А так корпус ничего говорите?
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Руслан, корпуса ваще ништяк получились. Круто. Великоваты для твоего сочетания динамиков, но зато есть возможность потом врезать другие НЧ-головки, помощнее.
    Чисто от нечего делать попробуй замазкой из хозяйственного магазина, 10 рублей кирпичик, промазать все швы корпуса изнутри. Или пластилином.
    Затем, если у тебя пока что нету второй пары 25ГДН - закрой фанерками отверстия под них. /Фанерки лепи тоже на замазку или пластилин, прямо спереди, на время слуховых испытаний - пойдёт./ Послушай, как басят НЧ, отлепляя фанерку и прилепляя обратно. Различия на слух ты можешь особо и не почувствовать - следствие просторных корпусов скажется.
    Будет желание экспериментировать дальше - вставь сплошную горизонтальную перегородку между отверстиями под НЧ. И послушай звучание басов уже в уменьшенном объеме. Они должны стать поплотнее.
    Насчет фильтров:
    Вариант 1. - НЧ-головка пусть играет вообще без фильтра; ВЧ-головка пусть работает через конденсатор 1-2-4 мкФ /послушай, что лучше, подбором/.
    Вариант 2. - на картинке.
    Казань
    Спасибо за то что хотябы тут мои труды хорошо отценили!Спасибо!
    Я уже все щели и снаружи и внутри гирметиком промазал.Спасибо за совет.
    А за схему фильтра спасибо попробую собрать.
    [B]Nagema,огромное спасибо.Скоро будут результаты!
    Казань
    Фильтр сварганил.Вроде звучит ничего,мне понравилось.
    Ах да,фот еще фотки пригнал.
    Разница в том что теперь на них 2 слоя лака(бесцветного)!
ID:	3987   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вечный странник Аватар для Asker
    пока в столице
    Расстояние между динамиками не великовато ли?
    Моя жизнь дребезжит, как дрезина,
    А могла бы лететь мотыльком
    Моя смерть ездит в чёрной машине
    С голубым огоньком
    Пока хорошо получается , продолжай. Ждем что получиться с итоге.
    Казань
    Растояние между динамиками не великовато.Все в норме!
    Завтра новерное доделаю до конца!
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    а что 25ГДН -1Л играет до 5000 Гц ?
    странник
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    RuslanSub
    1)Корпус ЗЯ или ФИ?
    2) Затыкаете отверстие под второй НЧ-динамик, когда слушаете АС?
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
    Казань
    Цитата Сообщение от Targitay
    1)Корпус ЗЯ или ФИ?
    Корпус ФИ есть порт сзади,а динамиков 2.Есть конечно еще пара 25ГДН-1-4. Что лутше 25ГДН-1-4 или 25ГДН-1Л?
    Аватар для Nagema
    Казань
    Вообще, гальванический оконечник "Электроника-017", по слухам, очень суть неплохой усилитель. У меня самого такой работает. Брал, правда с рук. Но предыдущий владелец был /и есть, смею думать/ - некий казанский звукарь, который оформляет в том числе и звук кинотеатров. То есть парень избавился от "017" исключительно потому, что заменил все ёмкости в оном усилителе на импортые /правильные/ - но ему стало нехватать нормального, рафинированного, звука, поэтому он ушел выше и дальше.
    Мои S90 "Орбита" /апгрейжжэнные до невозможности, с заменой динамиков и с увеличением объема/ этот усилитель раскачивает весьма и весьма прилично. На телевизоре и на mp3 более чем очень хорошо слышны искажения трактов-источников.
    Это я к тому, Руслан, что твой УМЗЧ ещё себя покажет.
    Ты молодчина, что взялся за Звук с большой буквы.
    Дай Бог тебе упорства и сил, парень.
    Хорошим делом занялся.
    Думаю, что мужики с данного форума согласны с моим мнением и им приятно, что ты работаешь в этих направлениях. Это чувствуется.
    Тем более, что длинноходовые 25ГДН - весьма приятные штуки, из них можно выжать очень и очень приятные басы.
    Читай литературу в Интернете, думай, экспериментируй, оценивай на слух, не робей, делись результатами - и всё будет пучком.
    Очень приятно, что молодежь /в твоем лице/ занимается таким сложным и действительно важным делом, как Высокий Звук.
    Удач тебе.
    Казань
    Nagema,огромное спасибо за твои слова!У тебя как я понял тоже есть 017 так я его тоже с рук брал!Есть еше у меня Электроника Д1-012 и Амфитон 25У-002С и конечно Электроника 50У-017 это мои любимые усилы.Так вот самодельную ас буду крутить на 012.
    Вот уже даделываю свою АС скоро будут рузультаты!
    Nagema еще раз спасибо за твои слова.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Ты как-нибудь попробуй линейный выход вертака "Д1-012" засунуть на усилитель "017".
    Не исключено, что будет получше.
    А колонки свои обязательно вылизывай. Читай материалы, думай, подгоняй объём и фильтры. На двух 25 ГДН у тебя должен получится хороший бас. Читай и еще раз читай. Спешить не надо. Раздолбить девченок через стенку жесткими НЧ и спалить УНЧ - это одно. А получить хай-энд-бас - другое.
    Двигай. )
    Казань
    Так и зделаю не сомневайтесь! Так вот вопрос стоит-ли делать ФИ?
    Аватар для Nagema
    Казань
    В таких сравнительно больших корпусах - ФИ работать не будет, увы. То есть, точнее, бУдет работать, но на слух этого никто не заметит.
    Для ФИ объем ящиков должен быть в 2 или 2,5 раз меньшим, чем судя по твоим фотографиям. Твои НЧ-динамики сейчас находятся где-то в условиях между "закрытый ящик" и "открытый ящик".
    Я недаром советовал тебе зафигачить перегородку, установив ее между верхним и нижним НЧ-динамиком: уменьшив объем, ты бы по крайней мере услышал изменение поведения "поршня" НЧ. Грубо говоря, низы у тебя бы "загудели" и "забубнили" в этом случае. Вот тогда уже можно было бы задумываться над инвертором фазы.
    Для окончательного сравнения скажу, что фазоинверторные колонки "15АС-109" от сто-девятого вертака "Вега", основанные на приблизительно таких же НЧ-динамиках - имеют размеры всего 40см х 20см х 20 см, то есть где-то 15 литров. Басят при этом весьма красиво для своего "компьютерного" литража. По крайней мере "дыхание" инфранизкочастотных неровностей виниловой пластинки я на этих колонках в своё время видел очень хорошо.
    Конечно, можно было бы тебе посоветовать скачать "LspCAD 2.5" /пример софта, который очень удобно и быстро позволяет видеть моделирование корпусов, фильтров акустики/ - но тут самое основное заподло состоит в том, что в этот софт надо подставлять основные параметры динамиков [так называемые параметры Тиэле-Смолла].
    А измерить эти параметры… ну, скажем так, мне, старому дядьке, в бытовых условиях это было непросто. )
    Но программулина сверхшикарная: ты, к примеру, ставишь курсор на виртуальную катушку индуктивности, и клавиатурными стрелками "вверх-вниз" начинаешь погонять номинал, наблюдая на экране за поведением АЧХ, в реальном времени, в реальном объеме-ящике.
    Особо отмечу, что этот симулятор, конечно же, позволяет моделировать и "спаренные" НЧ-головки, как ты и мечтал.
    Одним словом, если ты, как молодая и свежая голова, освоишь этот софт и будешь иметь представление о "физике" звуковых излучателей - очень и очень не исключено, что твои звуковые дела рванут в гору семимильными шагами. )
    Где брать LspCAD - не спрашивай у меня, я уже забыл. ) Используй поиск форума. А может быть кто-нибудь другой из читающих подскажет, где скачать, как установить без загвоздок и как русифицировать.
    Вот такие дела.
    Так что особо не грусти, что никто не может дать конкретных, точных рекомендаций по твоим АС… всё надо считать-рассчитывать. А уж потом, когда воплотится пострасчетная, "грубая" модель - подгонять звучание АС на слух /под усилитель, под комнату, под личные предпочтения/, варьируя номиналы фильтров в небольших пределах.
