Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Датчик Температуры
    Аватар для SolomonVR
    По умолчанию Датчик Температуры
    Для термостата нужен датчик. Помогите определить его марку/модель. Насколько мне известно, то он вроде бы стоит в каком то холодильном оборудовании. Хотелось не "виртуальный", а что нибудь из ассортимента Питерских магазинов типа чип и дип, мегаэлектроники и др...
Название:	нужен датчик.JPG
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Датчик Температуры
    Задачу бы объяснил. А не криворукие попытки решения.
    Насколько я понял, там обычный NTC.
    Так задача указана. «определить его марку/модель» Если это поможет. Датчик используется в контроллере для теплового насоса. Монтажники пробовали ставить другие. Но контроллер или пишет ошибку, или неправильно показывает температуру. Эта табличка из инструкции к контроллеру. Такие же письма написал во многие фирмы, которые продают соответсвующее оборудование. Наиболее подходящий датчик это «NTC TMF с элементом 103At-2, 10 kOm при 25 гр.С». А надо 4,7к при такой температуре. Пока что их вариантов - это включенный параллельно постоянный резистор, или два включенных параллельно термодатчиков.
    Ленобласть
    Смени монтажников...
    Как может быть "наиболее подходящим" 10 килоомный термистор, если исходя из таблички совершенно понятно что он на 4.7к ?!
    Взять можно хоть тут:
    http://parts.digikey.com/1/parts/953...m0472j000.html
    хотя я не знаю - там трухольный или smd или вообще "на проводках".
