Не понимаю, зачем во многих усилителях ONKYO в блоке питания стоят диоды в разрыве провода от средней точки трансформатора к общей точке фильтрующих конденсаторов? Как, например, в этой схеме.
Интересно. Эти диоды обеспечивают отключение средней точки в моменты непрохождения тока через обмотки. Возможно, это помогает как-то снизить помехи. Однако в схеме есть явный провал. Они поставили конденсатор, шунтирующий вторичку, и последовательно с ним не поставили резистор, который бы гасил паразитные колебания в момент выключения диодов.
Сообщение от Костя Мусатов
Это просто из экономии.
[ADDED=Ремонт-NIK]1125678038[/ADDED]
Это понятно,а для чего это нужно?Сообщение от Костя Мусатов
Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 02.09.2005 в 20:20.
Александр, а схему самого усилителя можно посмотреть?
Михаил
Так я дальше написал, что, возможно, это уменьшает проникание помех, которые не стихают из-за отсутствия резистора. Резистор, видимо, был дороже двух диодов.Сообщение от Ремонт-NIK
Причина установки диодов может оказаться банальной, что бы не произошло превышения напряжения на конденсаторах при штатных превышениях в сети.
Схемы усилителей ONKYO - классические. Один дифкаскад с каскодом или без, повторитель или каскод во втором каскаде, биполярная тройка или двойка на выходе. В зависимости от модели - вышеописанные вариации. Видимо, отечественная Радиотехника- 7111 оттуда содрана была. Я потом выложу, если у вас интерес будет, они у меня на другом компе.
Выложите, если нетрудно я их коллекционирую: мож когда-нибудь найдется что-нибудь стоящее![]()
Костя Мусатов,Сообщение от Костя Мусатов
Подмагничивание трансформатора таким способом не снижается?
В симметричной схеме выпрямления подмагничивание и так отсутствует. Даже при разных половинках обмотки надо сигнал на усилителе синхронный с сетью, что бы началось какое-то подмагничивание. Так что диоды тут не при чем.Сообщение от Ремонт-NIK
Файлы большие, подставляй ящик, закину.Сообщение от MikeF
