Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Саб под сиденье
    Аватар для kola
    Ссылка Саб под сиденье
    Хочу поставить саб под ПЕРЕДНЕЕ сиденье (автомобиль 2107) возможно ли это,а если кто-то знает то какие есть советы по этому поводу.
    PS. Стоит газ,а просто в багажник саб не хочется по многим причинам.
    Донецк
    По умолчанию Re: Саб под сиденье
    Маловато места там, сабу не хватит литража. В седаны можно ставить FreeAir сабы, работающие на объём багажника, только надо будет делать прочную полку для динамика и постараться закупорить все щели между багажником и салоном.
    Установи себе компактный автомобильный сабвуфер M-Dimension Glow 8000SW под сиденье.
    Как правило в 95% случаев многих устраивает его звучание.
    И будет тебе счастье
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Под сиденьями, немного вылезая вперёд можно набрать 11л. Если взять подходяцие 6,5" мидбасы или минисабы, и оформить их толково, по необходимости в ФИ. Очень даже реальный вариант. Приэтом можно использовать их до 4КГц если направить вверх с небольшим наклоном вперёд. Останется добавить только ВЧ по углам панели с направлением вверх.
    С уважением, Михаил.
    Новичок Аватар для mayweed
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    есть кстати сабики на 16 см. например hertz ES 160 . сейчас стоят в шкоде под обоими сидушками , примерно 9-10 литров . играют не плохо.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/05/052.html
    14 литров можно наскрести, там есть трафарет про это дело
    Новичок Аватар для ragget
    25ГДН 3-4 в 7-9 литрах в ФИ с настройкой на 40-45Гц дают очень "заводной","колбасный" бас. Звук на уровне хорошего домашнего музыкального центра. По-первости даже саб не нужен был.
    Ещё у DLS есть специальные мини-сабики 6,5" на 9 литров
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    У жигулей места там мало очень. Незаметными не будет саб, объем удастся получить максимум 12-13 л. Тогда уж проще не заморачиваться с сабом, а сделать мощный мидбас в доработанную дверь. И объем большой и разместить можно хоть 8" головку. Всё это мною пробовалось и в конце концов задвинуто как бесперспективное. Под сиденье саб хорошо встает в Газель (18 литров на головке Prology NEO-10), в легковушках сиденья низко сделаны, не то всё это.
    Старый знакомый Аватар для Grig
    Таки да, зачетная штука, этот ДЛС. Хотя конечно сабом его назвать нельзя, скорее добротный мидбас, но и альтернатив ему особо нету.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    В четвёрке, с семёрочным салоном, под передними сиденьями как раз и были установлены АС, что на фото. НЧ 25ГДН-3-4 без фильтра, ВЧ 2ГД-36 под углом с рассеивающей линзой. В каждой по усилку в мост на TDA2003. Хватало вполне. Перемещениям поджопной подушки сидушки не мешало.
ID:	74138   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    Замечу , что под сидениями в четвёрке больше места , чем в семёрке . Там объёма-то всего 5-7 литров в ящиках такой конструкции .
    это тема рассматривалась в "Установка акустики в ВАЗ 2104"
    Новокузнецк
    Я указал, что салон в четвёрке семёрочный! Основа сидений, крепёж ползунов, расстояние между ними, высота от пола до тяг перемещения сидухи неизменна начиная с копейки и заканчивая семёркой. 165 мм входят под сиденье. И только продавленное толстой ж...й сиденье, начинает царапать корпус колоночки. А так нормально.
    5-7 литров! А 25ГДН-3-4 сколько нужно? Их ему хватает для 50-60 герц с лихвой. Указанные на снимке имеют объём (если память не изменяет) не менее 8 литров. В понедельник могу выложить размеры если конечно возникнет необходимость.
    вот какие коробки делал я . я твоём случае весь звук долбит тебе по ногам , а в моём он обращён на торпедо .
ID:	74492   Нажмите на изображение для увеличения.
    [quote=meshin;911592] Указанные на снимке имеют объём (если память не изменяет) не менее 8 литров .
    В инете была подобная конструкция , но она по форме больше напоминает мою , только сложнее . И там уклон конструкции сделан на получение максимально возможного объёма за счёт формы . получалось максимум 7......7,5 литров , ну не как у тебя 8 в простейших ящиках !
    Новокузнецк
    [QUOTE=Marsel;912556]
    Да ладно, ладно! Ты конечно же круче. Я даже тетрадку с чертёжиком открывать не стану. Ты победил!
    Изучая,работы Железного Шихмана(Анатолия Шихатова)
    да да , именно после него я такое и сотворил !
    Да, ну перестаньте То что он хорошо щелкает еще не значит, что он "мидбас".
    Были проблемы с ограниченным местом под сиденьями, так вот имейте ввиду, что забивка ватой/синтепоном позволяет виртуально увеличить объем ящика до 1,5 раз, а также сбить добротность резонанаса фазика. Делал два бокса по 7 литров, динамик вверх, труба пластиковая 5 см вбок (длину уже не помню, но в конструктив ложилась нормально) стоят в американобусе Chevrolet Explorer. Работают от Power Acoustik LT620/2 каждый на своем канале в паре с Морел Темпо 6 от DLS СА. Басят ну просто прекрасно, я совершенно не ожидал. 20Гц конечно нет, но если слушать любую другую музыку отличную от Drum*n*bass, то это совершенно не заметно. Быстро, низко, мясисто. Единственное - обязательны меры по улучшению аэродинамики фазиков, а то будет пыхкать
    с уважением Александр
    Да, слимовские сабвуферы даже не сравнивайте, т.к. это даже некорректно. РВ6 - полноценный сабвуфер, один из самых "музыкальных", если конечно не ставится цель озвучить село Потапом и Настей Каменских
