Здравствуйте, вот решил узнать мнения у профи, может кто использовал данные модели или слышал о нем...вот модели:
AKG WMS40Pro dual vocal
http://ros.mirm.ru/shop/goods/AC/A4/5A/8N/CNT27003.html
WMS 40 PRO VOCAL
Легендарный звук от AKG. Все вокальные системы WMS 40 PRO отличаются великолепным звуком и простотой в эксплуатации.
Уникальная технология HDAP (High Definition Audio Performance) обеспечивает реалистичный звук непревзойденного качества в любое время.
Ручной передатчик имеет современный дизайн и работает до 30 часов от одной стандартной батареи.
WMS 40 PRO DUAL
Экономичная альтернатива для одновременной работы двух передатчиков.
- Два приемника в одном корпусе
- Цельнометаллический корпус приемника
- Многоканальность: одновременная работа с 7 каналами
- Время работы передатчика до 30 часов от одной стандартной батареи.
- Миниатюрный передатчик
- Питание от одной батареи
SR 40 DUAL
Диапазон несущих частот: 710 - 865 МГц, 2 приемника с фиксированной частотой в одном корпусе
Модуляция: FM
Звуковой диапазон: 40 - 20000 Гц
Общ. коэфф. гарм. искажений: 0,8 %
Соотношение сигнал/шум: 110 дБ (A)
Требования к питанию: 120/230 В AC
Аудио выходы: симметричный «джек» 1/4"
регулируемый выходной уровень при ном. девиации: 500 мВ rms.
Размеры: 200x190x44 мм
Вес (чистый): 647 г
HT 40 PRO
Диапазон несущих частот: 710 - 865 МГц, 1 фиксированная частота
Модуляция: FM
Звуковой диапазон: 65 - 20000 Гц
Требования к питанию: 1 стандартная батарея АА
РЧ выход: 10 мВт (ERP)
Время работы батареи: 30 ч
Размеры: 229x53 диам. мм
Вес (чистый): 195 г
или
PASGAO PAW2000+PAH720
http://ros.mirm.ru/shop/goods/AC/A4/5A/CNT38585.html
Профессиональная двойная радиосистема с ручными передатчиками.
Несущая частота 580-870 МГц.
Максимальное количество каналов - 160 ( 10 групп по 16 каналов)
Автоматическое сканирование частотных каналов ( функция ASC)
Большой информационный LCD дисплей.
Индикаторы уровня радиосигнала и выходного аудиосигнала.
Синхронизация приемника и передатчика через ИК порт.
Ручной передатчик имеет сменный капсюль ( динамический и конденсаторный).
LCD дисплей на передатчике с информацией об уровне заряда батареи и частоте.
Система упакована в пластиковый кейс.
Технические характеристики:
Приемник
Максимальное кол-во каналов 160
Частотный диапазон 60-16000 Гц
Сигнал/шум >105 дБ
Динамический диапазон > 95 дБ
Выход XLR, 1/4 Jack
Разъемы антенны 2 x TNC, 50 Ом
Питание выносной адаптер 12-16 В DC/ 400 mA. ( в комплекте)
Вес 900 гр.
Возможна установка в рэк.
Передатчик
Сигнал/шум >102 дБ
Мощность 10 мВт
Питание 2 х 1.5 В (АА) батареи
Время непрерывной работы >8 ч
батарей
Вес 240 гр.
