Показано с 1 по 14 из 14
  1. Частый гость
    Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    По умолчанию Импульсник ATX в +/-38V
    Собрал усилитель http://forum.vegalab.ru/showthread.p...532#post902532, штатного трансформатора от У-7111 оказалось мало.
    Задался задачей намотать тороидальный на +/-26В, следовательно после конденсаторов будет около +/-38В. Но когда прикинул какой проволокой мотать придётся для необходимой мощности - понял что в корпус усилка такое не влезет!
    Взгляд пал на лежащие в углу ATX блоки питания.. Решил попробовать разобраться! Прочитал кучу всего, но остались вопросы.
    1) на обычном трансе 50Гц после него синус, следовательно действующее * корень из 2 = амплитудному, что я и получаю после конденсаторов. А как в импульсниках, на что умножать, на корень из двух? Вроде коэфициент для меандра (там же меандр?) другой..
    2) ради тренировки раскурочил трансформатор от Codegen 250W. Получается что первичка намотана верхним и нижним слоями, а вторичка посередине. Размотал вторичку - получилось что на 5В приходится 2 витка по три провода на 3,3В + 1 виток двойного провода и получаем в сумме 5В.
    Получается что 3 витка дают 5V, так? Значит мне надо 3/5*(38V/коэф.меандра)= числу требуемых витков, так?
    В схеме установлена микросхема KA7500B.
    Можно ли её запитать от 38V?
    По схеме стабилизация напряжения шла через резюк от шины 3,3В, придётся перерассчитать резюк чтоб получить с 38V 2,44 на ногу 1, заменить диодные сборки и вых. кондеры на с большим напряжением и дело с концом, можно запускаться?
    Добавлено через 2 минуты
    Ам, может эту тему перенести в ветку про блоки питания?
    Последний раз редактировалось orion777; 19.01.2010 в 15:08. Причина: Добавлено сообщение
  2. Частый гость Аватар для Killer
    Владивосток
    По умолчанию Re: Импульсник ATX в +/-38V
    Вот здесь все разжеванно и неоднократно
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1146
  3. Начинающий Аватар для Alex
    На холостом ходу, без нагрузки (и то - не в корень из 2 = 1.41 а чуть меньше, в 1.3 примерно, из-за "приплющенности" синусоиды в розетке).
    А под нагрузкой - еще упадет.
    Для меандра, коэфф=1
  4. Частый гость
    Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    Значит надо рассчитывать сразу трансформатор на требоемое мне напряжение.. Ок, ясно
    Сча загляну что там в той ссылке..
    Аа, заглянул! Я её (эту тему) читал отрывками, но все 100 с лишним листов не осилил..
    Тогда последний вопрос: В схеме установлена микросхема KA7500B.
    Можно ли её запитать от 38V? или надо делать доп. отвод на неё от вторички?
    Последний раз редактировалось orion777; 20.01.2010 в 01:03. Причина: Добавлено сообщение
  5. Начинающий Аватар для Alex
    Но там-то не всегда меандр
    И конечно -надо рассчитывать трансформатор и на требуемое напряжение, и на требуемый ток. И с учетом изменения duty cycle PWM и девиации нагрузки и входного напряжения.
    Ок, ясно
    А вот в этом, я сильно сомневаюсь....
  6. Частый гость
    Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    Я тоже, если честно, в этом сомневаюсь... Но сами понимаете, перечитать 100 листов форума тоже нереально.. Придётся мотать от балды и смотреть что получится..
    Добавлено через 9 часов 12 минут
    Нда, и в правду тут всё как то странно работает!
    Провёл эксперимерт: обрезал среднюю ногу выпрямителя на 5В (стабилизация у меня идёт от 3,3V) - на 12V выходе появилось около 24V! При этом начало потягивать жареным.. Тогда отрезал две оставшиеся ноги - при включении появляется выходное и БП тут же протектится.. Всё запаял обратно - работает и на 12В выходе снова 12В! Жареным не пахнет..
    Как такое можно обьяснить?
    Последний раз редактировалось orion777; 21.01.2010 в 21:23. Причина: Добавлено сообщение
  7. Начинающий Аватар для Alex
    Принципом работы PWM SMPS с несколькими выходами.
  8. Частый гость
    Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    Пардон, я просто оказался слепой! Не заметил тонкую дорожку.. На самом деле там к 1 контакту микросхемы KA7500B идут дорожки от 3,3; 5 и 12V шин и каждая со своим резистором. Отрубив питание 5V схема попыталась поднять напряжение. Тоже самое происходит и когда отрубаешь 3 или 12В. Если вообще обрезать дорожку к 1 выводу микрухи - то схема вообще не включается, даже подёргивания куллера БП нету..
    Добавлено через 1 час 36 минут
    Ну всё, навоевался! Оказывается что если выставить обратной связью напряжение на выходе за пределами 8-14В, то БП протектится. Выкинул все резюки, подобрал переменником - надо ставить 9,9 кОм и цеплять его на питание +12В. Теперь приоритет только у +12.
    Напомню что эксперементирую на Codegen 250W V2.03PFC(P4). Оказался самым лучшим из 3х моих 250 кодегенов..
    Последний раз редактировалось orion777; 22.01.2010 в 00:48. Причина: Добавлено сообщение
  9. Начинающий Аватар для Alex
    Это называется Voltage Feedback.
  10. Частый гость
    Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    А у трансформатора на напряжение, наводимое в витке вторички, толщина провода имеет значение?
    Просто я не понимаю почему я обрезаю ножки к выпрямителю 5В, а при этом подскакивает выходное напряжение на 12В и БП протектится..
  11. Начинающий Аватар для Alex
    Нет конечно.
    Но после этого вопроса уже окончательно понятно что на все остальные отвечать просто нельзя.
  12. Начинающий Аватар для Alex
    На это ответ был дан в #7
  13. Частый гость
    Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    Чтож, будем экспериментировать дальше, спасибо ))
  14. Частый гость
    Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    Ну вот, выдался денек сидения дома и вот что получилось у меня:
    Сварил трансформатор и разобрал после этого, смотал с него половину первички, два экрана и все вторички. Мотанул в качестве вторички 6 витков, отвод на ноль и дальше 6 витков. Сверху вернул часть первички и экраны тоже вернул (а они нужны?). Чтоб запуститься пришлось отрубить 8 ногу от KIA393P. Теперь БП заработал и не протектится сразу же после запуска, но и защита по КЗ не работает!
    Нагрузил на него автомобильную лампочку - ток составил 4,5А и всё гуд работает, даже трансформатор почти не пищит.
    Не подкините идейку как работает эта самая KIA393P чтоб защиту от КЗ вернуть? Она ещё и питается от +5V, а 5 вольтовой обмотки уже нет.. Думаю смудрить делитель с 12В.
    Добавлено через 1 час 26 минут
    Да, забыл сказать что я переделал резисторы ОС по напруге и теперь она стабилизируется только по 12В.
    А вот питание 5В на KIA393P я пробовал подавать с отдельного источника питания (подавал 4,8В) и всё равно БП протектился..
    Добавлено через 7 минут
    Вот эта схема максимально похожа (п окрайней мере схема защиты) http://bp.xsp.ru/circuit/atx/atxps.gif
    Ну а на моей схеме ещё есть выпрямители от 3,3В, но я их сниму.
    Последний раз редактировалось orion777; 26.01.2010 в 22:17. Причина: Добавлено сообщение
