Показано с 1 по 6 из 6
  1. Старый знакомый
    Аватар для Alexsandr
    По умолчанию Усилитель на Г807 от Lynx
    Интересует мнение форумчан, кто повторял этот усилитель, как звук и т.д.
  2. Старый знакомый Аватар для krulfa
    По умолчанию Re: Усилитель на Г807 от Lynx
    Для лучшей устойчивости емкость С2 я бы попробовал подключить к одному из анодов выходных ламп, а не после трансформатора, уменьшив ее пропорционально коэффициенту трансформации.
    Использование СГ4С как стабилизаторов неоправдано, здесь давно нужно переходить на полупроводники. То же касается лампы VL4 - менять на транзисторный источник тока.
    А в остальном - почему бы и нет.
  3. Старый знакомый
    лампы VL6. А то, что лампы Г807 это не смущает.
  4. Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Знали бы Вы, сколько лет этой схеме...
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  5. Старый знакомый Аватар для krulfa
    У меня взгляд теоретический - ламповые схемы не собирал. Имеем класс А, смещение на сетках выходныл ламп около -22В, Ra = 6 кОм каждая половинка, 12 кОм на всю первичку, выходная мощность 10 -12 Вт RMS при размахе напряжения на сетках выходных ламп 40Впп.
    R27, пожалуй, чересчур оптимистичен, чувствительность получается большая - порядка 300 мВ, можно раза в три снизить, поставив R27 = 300 Ом.
    Для уменьшения возможных нежелательных переходных процессов на НЧ можно попробовать поставить параллельно С6, С7 резисторы сопротивлением 1 ... 3 МОм при соотвествующем пересчете делителей R32, R33.
    Для лучшей стабильности на ВЧ могут понадобится резисторы последовательно с С4, С5 и С2.
    Вот и все.
  6. Старый знакомый
    Столько, сколько лет лампам
    Добавлено через 5 минут
    Всё же этого не стоит делать, можно С2 просто оптимизировать с учётом используемого тра-ра. А какой тра-р можно сюда прицепить? Какие его данные и на каком железе сделать? Нагрузка Rн=6 Ом
    Последний раз редактировалось Alexsandr; 20.01.2010 в 16:33. Причина: Добавлено сообщение
