Показано с 1 по 15 из 15
Тема: с90 от визатон
    Аватар для ION-MIX
    По умолчанию с90 от визатон
    все думал купить с90 и поменять там сч и вч ,потом подсчитал а не лушели и нч взять визатоновское .....
    что бы получилось этакие с90 с сч и вч определился SC 10 N/8 и SC 13/8 а вот с нч не могу определиться...
    хочу такую бюджетненькую акустику сделать ,уж лучше чем со старыми с 90 карячиться
    Старый знакомый Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    По умолчанию Re: с90 от визатон
    капец.. а не проше взять и собрать новую акустику?? (что в принцепи вы и собираетесь сделать)
    толькоучтите с90её же называтьвтаком случае нельзя.. естьлюди которые в ащик от35ас впихнутвсе новое апотмоговорят- вау как мои 35ас клёва играют... и вч чистые и сч прозрачные и басы сочные..
    Аватар для ION-MIX
    дак я и не говорю что будут с90 прям ,так по компановке только че так пинаться то
    я и хочу как раз сделать новую акустику ,прост думаю может кто то уже эксперементировал с бюджетными НЧ от визатона
    flipper
    Забиваешь в поиск интересующие модели голов и читаешь.
    Сделайте Старлет : http://sound.avc.ru/img.php5?id=23749 и будет вам счастье.
    Если хочется с 35 АС поиграться, то только в том случае, если бас нормальный. Меняете СЧ на W100/S8 или W130/S8. Пищалку не обязатеельно Визатон. Например морель САТ208. Только в фильтре выпаять резистор 8 Ом параллельный пищалке. Также поменять провода на нормальные дешевые акустические 2.5 квадрата и выкинуть все клеммники.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для NIKOLS
    Иваново
    ION-MIX,
    Собирай лучше Оптиму.
    Можно в напольном варианте если напольник хочется.
    С 3 полоской намучаешься.
    Ну в этом есть прикол некоторый наверно, вроде как с90 стоят, а играют... Если еще решеточки заводские оставить, чтоб динамиков не видно было Из с30 мониторы можно сделать, тоже стильненько будет
    с уважением Александр
    Да, я делал такое и играло даже. Средник - СИС 522, пищалка вифа. Басовик какой-то из первых - с двойным магнитом. Бас был офигенный. Получилось хорошо. Но это, конечно, изврат.
    Георгий Крылов
    украина,кременчуг
    вы извините , я чеось с утра не внастроении был...
    если делать новую то ме кажится лучше повторить чью-то уже готовую конструкцию.. (прощебудет да и с результатом сильно не промажите)
    а если 90кито я бы сначала купил визатон и сеас на сч , вч ,и сделал бы 35тку Демьянова
    делал подобие такой акустики (на основе 25ас027 ) результатом более чем доволен ,если раньше баса всё время не хватало то теперь все ок) при чем это сохраняется и в сч и вч
    vlad93j, либо пишите грамотно, либо к двоечникам отправитесь.
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Собственно-ничто не мешает использовать С-90 в качестве бокса для НЧ головы
    Остальное там...
    Интересно, а нижняя граница 30 Гц там при какой неравномерности АЧХ указана? -6 дБ или больше?
    Prophetmaster, -10Дб
    украина,кременчуг
    Konkere извините просто купил резиновую клаву а на ней (зараза) кнопки через раз бьют..
    Цитата Сообщение от john.brown Посмотреть сообщение
    -10Дб
    Я так и думал, приблизительно
