Показано с 1 по 10 из 10
  1. Частый гость
    Аватар для User54
    Уфа
    По умолчанию Как правильно настроить иглу?
    Расскажите пожалуйста поподробней.
    Как правильно настроить иглу по шаблону 66/120.89 (во вложении)
  2. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Как правильно настроить иглу?
    Это так просто, что никто в это не верит. Кантеливр должен в этих точках быть параллелен нарисованным линиям. Всё.
  3. Частый гость
    Аватар для User54
    Уфа
    Это я понял, а на каком расстоянии должен картридж стоять?
    Или может есть какой другой, более лучший метод настройки, подскажите?
  4. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Вот видишь, ты не поверил в простоту.
    Какая тебе разница, какое там расстояние? Расстояние - это следствие параллельности, а не причина. На каком расстоянии получится параллельность, на таком и оставляй.
    Все методы одинаковые.
  5. Частый гость
    Аватар для User54
    Уфа
    На всех параллельно, просто двигается на +/- 6мм, думается есть оптимальная длинна, от опоры томарма до иглы.
  6. Графф Аватар для Ollema
    Ижевск
    Ставишь шаблон и изменением длины тонарма-угла головки обеспечиваешь параллельность в этих двух точках. Иа верно говорит - все просто. Только помучаться в установке все равно придется
  7. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Оптимальная длина есть. Когда добьёшься параллельности, как раз оптимальная и будет.
  8. Частый гость
    Аватар для User54
    Уфа
    Что то это все мне кажется подозрительно просто.
  9. Частый гость
    Аватар для User54
    Уфа
    При выравнивании, игла должна быть в центре этой сетки, правильно?
  10. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Да. Остальные линии просто для удобства, ведь центральная будет закрыта самой иглой.
